Sign in to follow this
redcapp
Монтаж Пробной Партии Устройств
Здравствуйте!
Требуется спаять 20 устройств.
Таблица
ВЕРХНИЙ РЯД КОНТАКТОВ (по картинке)
gnd - МГТФ - кнопки ряд
gnd - длинный
2 - длинный
3 - длинный
4 - МГТФ - разъем центральный контакт
5 - МГТФ - разъем боковой контакт
6 - МГТФ - кнопки 1
7 - МГТФ - кнопки 2
8 - МГТФ - кнопки 3
НИЖНИЙ РЯД КОНТАКТОВ
A0 - короткий
A1 - короткий
A2 - короткий
A3 - короткий
VCC - длинный
GND - короткий + МГТФ (2 провода)
RAW - короткий + МГТФ (2 провода)
Что должно получиться
https://www.dropbox.com/s/zyd9imovk1u2pl3/IMG_7367.jpeg
Разъем и блок кнопок
https://www.dropbox.com/s/py5hqwel1bvrazf/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%2030.04.14%2C%2011%2001%2010.jpg
Москва.
Спасибо!
Edited by redcapp
Привози.
This topic is now closed to further replies.
    • В то время альтернативы толком и не было. Дефицит на дефиците и дефицитом погоняет.
    • Вот, это я и пытаюсь сделать, но куда формировать эту строку? Пытался копировать ее в char буфер, в принципе работало, но если передавать строку размером больше указанной в ...Recieve_IT то он просто обрубает не влезший кусок, хотя я сразу после от отправки строки обратно запускаю прерывание. Подсмотрел как я реализовывал это дело в ардуино, там все проще, намного. Используется string в который можно добавлять символы пока память не треснет, а вот в STM я так и не смог подключить ни стринг, ни вектор - жалуется на дебри библиотеки iostream. Как это можно решить? Или есть какие-то ограничения не позволяющие использовать их?    Я пытаюсь вытащить все доступные точки WiFi из esp, но их может быть очень много, а всего для одной сети он дает полную характеристику, что занимает кучу места в буфере. Да и данные от esp текут постоянно.   Полезная штука для передачи единичных команд.     Куда нужна такая скорость? Все вот говорят, что для быстрых операций, но каких толком не говорят    UPD: а где про все такое можно почитать? Просто куда не посмотри все все сами пишут и рассказывают, откуда они информацию берут? Есть что нибудь (видео, книга и тд и тп) где про вот это все расписано по полочкам, что куда и как?
    • в общем поменял Drain и Source местами, по совету Yurkin2015 и всё заработало. Спасибо.
    • С опасением отношусь бывает к советским схемам, потому что вдруг оказывается, что подбирать много резисторов, или не каждый транзистор в таком режиме заработает. Один напилинг в общем(
  • Модуль датчика атмосферного давления BME280 BMP280
    • By Alex Smith
      Уважаемые пользователи, здравствуйте.
      У меня паяльная станция Solomon SR-976 со штатным жалом. Как я понял формат жала 976T-XX. Надо кое-что припаять, но паял я последний раз много лет назад и другим паяльником. Жало было медное. На этом жале припой не держится! На фото жало выглядит луженым, но это не так, оно просто почищено ножичком. При нагреве тут же темнеет. В связи с этим у меня вот такие вопросы.
      1. Припой не прилипает. Это вообще нормально? Это такой материал жала? Чистить бесполезно?  Теперь так что ли паяют?
      2. Особенно никто про материал жала не пишет. А бывают медные такого формата?
      Помогите, пожалуйста, ответом.
    • By женя лежнин
      Всем привет, имею аудиосистему microlab a6600 (a6601 такая же), система 5:1, хочу сделать её без проводной, чтобы передача  аудиосигнала передавала на усилитель не через провод jack 3.5, а к примеру заказать модуль Bluetooth на алиэкспрессе и припаять, что скажете, реально ли так сделать
    • By volant
      Есть несколько катушек. Припой Loctite (ранее Multicore). Оригинальный припой с пятью каналами с флюсом не требующим отмывки. Вся информация есть на фото, диаметр 1,2 мм. Цена 1300 руб. за катушку + доставка.
      Доставку (почта, любые доступные в Новосибирске ТК) сделаем как можно дешевле. Например восемь катушек я могу отправить СДЭКом за 300 руб.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Доброго времени суток!
      Понадобилось залудить материал - скрученную тонкую медную проволоку, она без изоляции, у меня есть два куска припоя, марку не знаю, одним припоем лужение проходит замечательно, другим - никак не получается, не хочет олово прилипать к меди. Кто с таким сталкивался? Прошу помощи, как это преодолеть? Скажу сразу, в гугле забанен)
    • Guest Декки
      By Guest Декки
      Возникла необходимость сделать на скорую руку usb уделнитель. Нашел провод, выпаял usb разетку. Согласно найденной распиновки припаял 4 цветных провода, а голый пустил на корпус. При попытке подключить флешку пишет "устройство не определено". Телефон только заряжается, данные также не передаёт. Контакты прозванивал, со стороны моей "недо-пайки" проблем нет. Может я не учел какую-то особенность пайки usb 2.0?
