mustang0071170
Помогите Отремонтировать Усилитель Лэми Тм0600
Добрый день. При включении в сеть очень сильно греются низкоомные сопротивления, и на выходе постоянка. Транзисторы кт 818 и кт 819 в порядке, предвыходники тоже. Выходные транзисторы подключал так: кт 819 на 6,7,8-й выводы, кт 818 на 9,5,11-й выводы. Схему прикрепляю.a6bcdfbeab15.jpg
TM0600.rar
Проверяй V4 и V5.
Включай при выкрученных на максимум сопротивлениях R5 и R13.
Guest Хохол
Не такой уж и незаменимый этот краб. Не хочу обижать его высочество, но здесь грамотных людей без него хватает. Первый раз за этот год вижу, чтоб песочная тема по ремонту обошлась без краба, не обросла троллингом, и завершилась успехом. И всё благодаря правильно поставленному вопросу.
+100500!
Как-то года четыре назад в личке с одним вологодцем ремонтировали с таким же дефектом.Я 4 страницы объяснял,как транзисторы прозванивать,и измерения проводить.Ещё страницу выуживал,какая полярность постоянки на выходе.Оказался V4.Даже позиционная нумерация совпала.
P.S.Обратите внимание,чем дальше тема,тем жирнее тролли:
Шоб вам вместо клавы юзать телеграфный ключь
Так что KRAB здесь ни при делах.Он не разменивается на такие мелочи,как V4.
    • Всем привет. Прошу помочь определить название разъёма, дабы найти его и купить. Разъем резьбовой, внутри 3 пина и центрующий "бугорок". Используется для подключения кнопки к лазерному прицелу от ЗенитКо (производитель молчит как партизан). Внешний диаметр трубки - 4,87мм (может немного врать штанген, но вряд ли размерность будет сильно отличаться). Вставляется все это дело в разъём с внешним диаметром 6,08мм с 4-мя дырками (1 не используется). Перерыл весь интернет, но по запросу "3 pin screw connector" находятся только большие разъемы вроде тех что ставят на металлоискатели.
    • Наверное, не асм, а листинг кода. Стать лучше должен машинный код, а не "писанина" на той или другой платформе.
    • @Гость дмитрий , да. Сфоткай, плиз, все платы (желательно с хорошим разрешением)
    • Стало ещё грустней... гость, ничего непонятно СОВСЕМ.
    • Пол витка можно намотать на Ш-эшке, но магнитный поток все равно замкнется до целого.   Чет дофига, на моем экспериментальном торе на 2 порядка меньше. Ну и можно оценить надёжность 0,0000012*200*200/2=0,024J,  0,024*25000=600W , это мощность рассеиваемая в эвеленче ключей, помимо статики
    • Народ, то есть это ни кого не смущает да? Или что я не понимаю? Начал рисовать плату а тут такая хрень, номера хаотически от болды? и у всех работает?
    • Куплю измерительные головки на постоянный ток и напряжение, одинаковые по габаритам и внешнему иду. Хочется немного советской стрелочной эстетики для блока питания. Интересую пределы измерения: DC 15 вольт, 30 ампер (с внешним\внутренним шунтом... или без) с отклонением стрелки слева на право. Если кому не лень поискать в запасах - предложения с номером модели, ценой и фото (желательно) пишите в личку. Спасибо. Картинка для примера:
    • By Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
