Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Можно :)
Она не сильно отличается от того, что здесь было в самом начале, я изменил только входной сумматор, сделав его на одном ОУ вместо двух. Необходимое усиление можно подобрать резистором R4, если не хватит.
Всё, что после движка R18 "Уровень" - будет смонтировано на третей плате (на фото не показана), отвечающей за преобразование входных\выходных интерфейсов в симметрию, также и для кроссовера (3й пост в ветке "Активные фильтры").
Также такой выход для сабофильтра позволяет включить мостом два канала усилителя, в котором нет функции бриджевания, притом независимо, какой вход у него будет - Тюльпан или Канон. С последними, кстати, проще - там уже идёт как обычный сигнал, так и его инвертированная копия, поэтому в каком-то плане я просто пошёл на хитрость, включив так Каноны на схеме выхлопа :)
Переменники кроссовера будут подключаться к плате кроссовера (раздельная поканальная регулировка) шлейфами? Дальше сигнал саба и кроссоверов пойдет на плату преобразования, а вход сабфильтра и кроссоверов будет запараллелен? Правильно понял? :)
И да, там 2 резистора группы А и два В. Какие для каких полос?
Изменено пользователем mihelson
Да, всё понято верно :). Хотя вход для сабового фильтра можно взять и после масштабного усилителя на ОУ в кроссовере - получится то же самое, просто не придётся параллелить входы и будет корректно работать индикатор пиков.
Группа В - для регулировки частоты раздела между НЧ\СЧ, А - для СЧ\ВЧ соответственно.
Можно и АНАКОМ есть.
Ставьте пленку. Пикофарадные - слюда. Ненамного дороже, но гораздо лучше.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Всё, что стоит в сигнальных цепях и больше 1000пФ - лучше ставить плёнку. Меньше 1000пФ - слюда или керамика NP0.
Off:
Вадим, о свойствах NP0/C0G керамики все же стоило бы упомянуть. Абсорбция у лучших экземпляров составляет величину 0.15-0.30%, когда даже у средних по качеству PET абсорбция редко превышает 0.03%, а уж у полипропилена и полистирола на порядки меньше. К слову, качество PET конденсаторов у Epcos и Wima весьма высоко, и гораздо лучше типовых К73-17. Конечно, это не FKP2, не PHE426 и тем более не EXFS/HR, но уж точно не самое слабое звено и много лучше NP0/C0G.
в общем собрал по этой схеме:
Подаю +-15в на выходе где то 1,2 мВ, а на входе 25мв....
подключил на выход динамик и подал сигнал, тишина.....
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? и вообще как производить первое подключение, и можно ли на выход подключать динамик?
http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Сегодня подключил к усилку отлично работает :)
Только вот R9 и R10 я увеличил до 600к а R7 и R8 уменьшил до 4.7к это ни чем не грозит??
Изменено пользователем slim_
Перегрузкой ОУ по выходу. Бас будет насыщенным, но это из-за того, что он сперва ограничивается по амплитуде, а затем обрезаются высшие гармоники. А ограничения происходить не должно.
Надо сперва знать, какое выходное напряжение у Вашего источника сигнала. Ку не должен быть таким, чтобы первые два ОУ попадали бы в ограничение. Для обычного СД-плеера более чем достаточно поставить R7, R8 по 6,8К, а остальное-по схеме. Тогда перегружаться не будет. А то, что Вы сейчас слушаете - это бас с искажённой динамикой, словно сжатый компрессором.
Сделал модельку в мультисиме фильтра от аудиокиллера. Убрал отуда сабсоник завенив входной конденсатор с 1мкф на 0.47. Убрал фазоинвертор с переключателем(зачем он мне если можно провода на саб перекинуть, вот тебе и фаза) получилось всего 3 ОУ и Линквица убрал.
В мультисиме красиво всё вышло, позже выложу модельку.
Имеет ли смысл добавить 4-ый ОУ для сабсоника если использоваться будет с сабом в ЗЯ. Или использовать 4-ый ОУ для фиксированного фильтра режущего всё от 120герц?
Прикрепил модельку мультисима, достойно реализации в железе или лучше, что-то пересмотреть?
фильтр для саба.7z
Изменено пользователем Sit
Здравствуйте! подскожите можно ли на выход блока абработки сигнала для саба подключить еще один предуселитель на микросхеме LM386 для повышение сигнала
забыл выложить печатку в прошлом посте.
Вот проверьте пожалйста, можно реализовать?
Спасибо.
Фильтр для саба2.rar
Подскажите собрал фильтр по этой схеме amp138-6.gif подключил в такой связке источник звука ПК + фильтр + TDA7294 + HЧ динамик GT0 1202d короб ЗЯ 28л. на пиках получил хрюканье будто цепляет катушку в чём проблема ?
Пробывал без фильтра на ПК в эквалайзере резал частоты качает класс .
Здравствуйте! Сделал фильтр из поста 158, для обыкновенных деталей. Отличие только в подстроечном резисторе, он у меня 150кОм. Питаю через стабилитроны, 15,6 в плече.
Все работает, только вопрос есть. Какие номиналы надо изменить чтоб сильней фильтровал, а то голос все равно лезет.
Изменено пользователем DARiO
Здравствуйте. Что скажете по поводу этой схемы? http://sound.westhost.com/project48.htm#r2
Я уменьшил С1-С3 до 0,22мкФ и увеличил R4-R7 до47кОм соответственно, поскольку не было подходящих конденсаторов. В статье, где эта схема, написано, что рекомендуется ставить эти резисторы не больше 4,7кОм. Почему так?
Это говорит о том, что спад АЧХ этого фильтра плавный. Я думаю, если он будет крутой(спад), то сабфуфер будет сложнее согласовать с остальной системой.
В фильтре, что я указал выше, тоже слышны голоса, но все равно затухание сигнала на этих частотах очень большое, и голоса слышно, только если один саб звучит.
