рэй Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 (изменено) Всем привет. прошу помощи собрал блок обработки по схеме Waso ,поставил в авто усилитель (ланзар) пока машина не заведённая работает отлично.как только заведёшь начинается рокот где то 150-200 Гц уже все земли перерезал соединил в одной точке всё равно рокот стоит.Без блока обработки усь работает отлично .В чём проблема??? Печать усилителя и блока обработки прилагаю сборка усилителя.lay6 законченная плата.lay6 1.lay6.lay6.lay6.bak Изменено 30 октября, 2016 пользователем рэй 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andej Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Здравствуйте. Есть вопрос такой, сабсоник, рассчитанный например на частоту 20 Гц, будет ли он оказывать влияние (снижение) на частоты выше настройки, то есть уже на 21Гц и выше ? Или только после расчетной частоты АЧХ будет плавно снижаться в сторону уменьшения частоты? На такие тонкости ответов найти самостоятельно никак, собственно волнует целесообразность этого самого сабсоника, ведь даже относительно высокий порядок не ликвидирует полностью инфраниз, поэтому думаю обойтись без оного. Всегда обходился без сабсоника на не мощных АС, а теперь хочется наибольшей отдачи по НЧ и динамик вроде позволяет по мощности. И влияет ли сабсоник на фазу не затрагиваемого диапазона частот? Что скажите? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Возьми прогу например Filterwiz и наглядно на графиках посмотри какие образуются фчх и ачх при разных настройках (баттерворд ,чейбышев итд) Так да ,чем больше фильтров и всякие другие дополнительные ОУ тем больше временных искажений и сложнее согласовать сателиты с сабом Конешно цифровая задержка сателитов хорошо помогает,например аналоговый фазовращатель на сабе всего лишь позволяет попасть в фазу,но никак временную задежку саба не устранит-сначало слышим из сателитов бух, потом из саба 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANCHO 123 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) рэй ты конечно кросавчик что развёл такую компоновку,(понятно что собрал из нескольких мне известных и замутил на свой вкус)носамы жоский косяк который лезет в глаза это 3 кондера параллельно входному дросселю преобразуя! если ты их не впаивал как на печатке то можно уже в фильтре искать причину или еще где а если впаял то исправь немедленно,!так как перед входным дросселем ставятся либо пленка на 1-3.3мкф либо электролиты как у тебя на 1000-3300мкф для устранения помех и не только но вот второй полюс полюбому цепляетчя на минус12 вольт(а первый на плюс 12 вольт от аккума перед дросселем соответственно),так что мущина, отпишись про это плиз а потом пойдет разговор Изменено 7 ноября, 2016 пользователем SANCHO 123 0 С Уважением Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рэй Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Александр усилитель работает отлично и с таким расположением конденсаторов,плёнка у меня стоит с стороны пайки элементов на плате просто забыл нарисовать,исправлюсь.А усилитель заработал без всяких проблем ,сделал другой блок обработки сигнала, с этого форума,который все обсуждают.А Схема WASO так и не заработала рокот так и лезет. Пробовал на двух усилителях Pioneer они у меня стоят на фронте и на тыле такой же рокот.Интересно почему схема WASO на столе от сетевого блока питания работает отлично,а в машине не хочет(.P.S собрал по этой схеме). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рэй Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Александр усилитель работает отлично и с таким расположением конденсаторов,плёнка у меня стоит с стороны пайки элементов на плате просто забыл нарисовать,исправлюсь.А усилитель заработал без всяких проблем ,сделал другой блок обработки сигнала, с этого форума,который все обсуждают.А Схема WASO так и не заработала рокот так и лезет. Пробовал на двух усилителях Pioneer они у меня стоят на фронте и на тыле такой же рокот.Интересно почему схема WASO на столе от сетевого блока питания работает отлично,а в машине не хочет(.P.S собрал по этой схеме). Александр косяк исправил с кандёрами. сборка усилителя.lay6 авто.lay6 Изменено 11 ноября, 2016 пользователем рэй 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Это не схема Waso виновата , это разводка проводов питания и сигнала в конкретном случае. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рэй Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) А почему другая схема работает без проблем? И почему Ваша схема работает от сетевого блока питания.Waso к Вашей схеме претензии нет никаких,я начинающий и не могу понять причину почему в машине не хочет работать. Изменено 11 ноября, 2016 пользователем рэй 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 22 минуты назад, waso сказал: это разводка проводов питания и сигнала в конкретном случае. Помехи ловятся на проводах. Вот очень хорошее обьяснение. - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76250&page=5&p=2268263&viewfull=1#post2268263 Выложите более подробное описание соединений и, желательно, фотографии монтажа конструкции, как в корпусе, так и в машине. Это будет более информативным. 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рэй Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Waso я делал вот эту печатку,только подкорректировал под себя,и работает .Брал здесь печать( Высококачественный мощный усилитель моноблок). Блок обробки Sub-канала1.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Понятно. Начнём с того, что конкретно данная схема и ПП ко мне отношения имеет мало. У меня иначе построен и входной сумматор, и трассировка платы сделана иначе. Посмотрите по теме мой пост. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рэй Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Waso вот печать Ваша я маленько переделал для себя так как у меня место ограниченно в усилителе.Посмотрите может неправильно развёл. WASO.lay6.lay6.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рэй Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Waso вот фото усилителя,в машине пока не снял на улице -25 .Разводка идёт от акума. плюс минус проводом 25 кв.на конденсатор 3фарады,с кондёра расходится на 3 усилителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Похоже на земляную петлю. Скажите, а земли до и после преобразователя между собой, случайно, не соединяются? 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рэй Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Земля только входная -12 сидит на корпусе,после преобразователя нет. Но с этим регулятором работает без всяких помех. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixail_noob Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Есть у кого нибудь готовые платы? может фильтр в сборе? надо 2шт(по схеме WASO финал) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рэй Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 WASO наконец то нашёл причину возбуждалась OPA 132 в сумматоре заменил на TL 071 и проблем нет. Спасибо за схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Но это невозможно - ОРА132 прекрасно работает в режиме неинв. повторителя, он Unity-Gain Stable. Более вероятна подделка ОУ. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixail_noob Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Думаю увеличить частоту среза снизу т.к. сабвуфер 8 дюймов он 30Гц не играет, хочу настроить на 33Гц, подскажите как пересчетать фильтр? может софт какой нибудь есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANCHO 123 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) В 09.12.2016 в 19:52, Mixail_noob сказал: может софт какой нибудь есть? Привет, софт конечно есть но подходит далеко не к каждой схеме, зато точно подходит к схеме из статьи и я лично для себя пересчитывал сабсоник в зависимости от моих запросов,и какую пожелаешь ачх, filtr2nd.zip вот скрин расчета ,указываешь нужную тебе частоту среза, тип фильтра(я всегда использую Баттерворт)и задаешь проходной конденсатор какой тебе удобно а резюки тебе прога выдаст ,ну в общем поиграйся с номиналами и сам выбери какие надо Изменено 16 декабря, 2016 пользователем SANCHO 123 добавляю скрин расчета 0 С Уважением Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha0411 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Подскажите пожалуйста, на вход можно поставить конденсаторы на 4,7 мкФ? А то на 3,3 нету. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANCHO 123 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 конечно можно ,будет даже лучше. а вообще в данной схеме можно ставить начиная с 1мкф и более,хотя в последнее время ставлю всегда по 1мкф и не парюсь -разницы не особо заметил, еще они компактнее... 0 С Уважением Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha0411 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 4 минуты назад, SANCHO 123 сказал: конечно можно Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motordnepr Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Господа, подскажите по поводу Сабсоника. Имею самодельный ФИ Сабвуфер, мощность Динамика 250 Вт, ( max 500 ), усилитель Ланзар на 280 Вт, слушаю на мощности не более 150 Вт, ФИ настроен на 25 Гц. Саб используется в основном для Кино, в фильмах бывают кратковременные частоты ниже 25 Гц - гром, землетрясения, взрывы, фон двигателя. 1 - Стоит ли ставить Сабсоник при такой настроки ФИ и половине мощности прослушивания ? 2 - Не будет ли из-за Сабсоника потеря восприятия НЧ эффектов (ниже 25 Гц - гром, землетрясения, взрывы, фон двигателя) ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 собрал блок обработки сабвуферного канала , все работает. но есть проблема.собираю усилитель для саба в авто, усилитель и блок запитаны от ПН.при выключении ПНа. в динамике хлопок. без фильтра хлопка нет на 14 выв. тл074 после выключения ПНа появляется постоянка 3в. из за этого и происходит хлопок если регулятор выкрутить в минимум все хлопка нет. на выходе усилителя стоит симисторная защита как можно убрать появление напряжения на выходе ТЛки? 1 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
