Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Как вариант - коротить выход фильтра при отсутствии питания. Например, реле. Еще лучше - сделать это с задержкой подключения выхода фильтра, по аналогии с защитой УМЗЧ.
в авто усилителях на входе стоит транзистор который с задержкой подключает вход управляется все это дело по сигналу REM
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
В 26.02.2017 в 21:41, войтов сказал:
в динамике хлопок. без фильтра хлопка нет
защиту АС поставьте на реле после усилителя, есть простые схемы защиты АС с задержкой включения на 3 сек.
  • 4 месяца спустя...
Вот софт для расчёта сабвуфера. Зайдёшь в Расчёт > Фильтр > НЧ. Создашь папку Baase в папке с прогой calculator и скинешь туда SMD.db и Tr.db.
calculator.exe
SMD.db
Tr.db
Приветствую всех. Увидел на ebay фильтр НЧ для саба вот такого вида.
https://www.ebay.com/itm/Low-pass-Filter-NE5532-Bass-Tone-Subwoofer-Pre-Amplifier-Preamp-Board-DC-12-24V/182421488792?hash=item2a792b0498%3Ag%3ArSoAAOSw-0xYdjk3&PARM3_ID=GBH_168&FF11=GBH_168&kw=27973-1-1509718248-2207990&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FLow-pass-Filter-NE5532-Bass-Tone-Subwoofer-Pre-Amplifier-Preamp-Board-DC-12-24V%2F182421488792%3Fhash%3Ditem2a792b0498%3Ag%3ArSoAAOSw-0xYdjk3
подскажите...
1. есть у кого схема и на сколько это устройство соответствует своей функции ограничить частоту для сабового канала?
2. питание обычно для фильтров на ne5532 используют двуполярное, а тут на плате только два контакта (+ и GND)
3. как правильно подсоединить два усилителя (фронт и саб) к одному источнику? проводами Y-типа вроде нельзя, что бы исключить взаимопроникновения сигналов из канала в канал?
Изменено пользователем rust_dzer
Т.к. все проекты по сабоусю пока нереализованы по разным причинам. пришлось срочно лепить фильтр  к одному из усилителей имеющихся в наличии ( ну, Новый Год без саба совсем  не Новый Год). 4го порядка. работает отменно, однако резистивный сумматор придется заменить на операционный (может быть).
 Да, всех с наступающим, всех вам благ.
может кому пригодиться опыт и доработка. подобного конструктора.
на просторах Китайского онлайн магазина приобрел КИТ фильтр для саба.
но к сожалению, он черт знает что вытворял.:blink: гудел на одной ноте, а регулировка частоты среза работала как громкость!!! доверие пропало и пришлось мутить самому. была  перерисована схема и забита в мультисим. в итоге не удивительно, что он не работал.
это якобы работа регулировки частоты среза, а не уровень на разной громкости как могли бы подумать.
были внесены изменения, с максимальным сохранением деталей. в итоге получили регулировку по уровню -3дб от 80Гц - 300Гц. со спадом -6дб/окт.
схему с изменениями перерисовал в соответствии с монтажной, т.е. с соблюдением положений деталей на монтажной плате. чтоб было понятно, какие элементы изменены, а что надо добавить. ВНИМАНИЕ: НУМЕРАЦИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ, ТОЛЬКО РАСПОЛОЖЕНИЕ.
добавлены входные конденсаторы. как первый входной фильтр сабсоник. изменения от 1мкф до 0,22мкф  разницы практически нет, или она не существенна. больше 1,5мкф и меньше 0,1мкф  изменения есть. и они не хороши в обоих вариантах. эти конденсаторы полноразмерные, а вот резисторы R1 R2 смд напаяны на ножки кондеров. R1 и R2  вместе с R5 задают КУ. при данном соотношении он равен 1. при желании его можно пересчитать на работу фильтра  это практически не влияет.(слегка меняется крутизна спада в сторону ИнфраНЧ.) Ку= 2*R5/R1
так же применил выходной конденсатор. т.к. откуда то был фон от которого усилитель шел в самовозбуд.  для этого перерезал дорожку.
Изменено пользователем Simpl.K.
для того что б отпали вопросы.  измененные элементы выделены красным, в отличие от исходных.
ЗЫ. фильтр крутит фазу практически на 180. что в принципе решается обратным подключением ДГ к усилителю. понравилась, что плата компактна, в будущем можно и лайку замутить. и для моего случая выходной потенциометр увеличен до 100к. тогда происходит плавная регулировка громкости, а не трепыхание в начале угла поворота.
  • 3 месяца спустя...
Собрал фильтр по данной схеме.
Подключаю только через высокоуровневый вход, т.е. источник с выхода китайского усилителя 4х10 вт. Проблема вот в чем: Когда подключаю оба канала - все работает нормально только на низкой громкости, а совсем чуть повысив - звук "обрывается" в китайском УМ, как буд то защита какая то срабатывает... Как только отключаю один из каналов и оставляю любой другой - все играет отлично даже на самой максимальной громкости. Кто что думает? В чем может быть проблема? Схему фильтра взял отсюда, но чуток обрезал.
А что творится с фазой?
А что - с амплитудой на модах комнаты и между модами?
Просто отрезать верх - не проблема.
Сделать это фазолинейно можно только в цифровом кроссовере на ФИР фильтрах, на компьютере с большими вычислительными ресурасми (чтобы т.н. прямая свёртка, никакого FFT, и длина этой свёртки хотя бы секунда, т.е. 44100 таппс на контенте 44100).
Рекомендую https://dephonica.com/
собрал блок обработки сабвуферного канала, все работает, но есть проблема - при выключении в динамике хлопок.
Столкнулся с такой же проблемой. Может кто-нибудь объяснить почему это происходит? Все подобные по схемотехнике ФНЧ обладают такой особенностью или всё же проблема в конкретной реализации?в
На всякий случай прилагаю свой вариант схемы
Шурик, схема у тебя конечно оригинальная! Ну сумматор и сабсоник я увидел, неперестраиваемый и перестраеваемый фнч я тоже увидел ну и регулятор усиления типа, а что за бутерброд между сабсоником и фнч? Похоже на бассбуст но с трудом... Нет мы конечно же все вольные паятели но схемка мутновата. Но тем не менее, ты пробовал запитать фнч от другого постоянного источника типа двух крон к примеру? И при их отключении будет ли хлопок, если нет значит бп серит если он импулсный, а также без фнч сам усь при выключении хлопает? Может дело в нем? Вообще у меня такой проблемы никогда не было, ставь банки по 1000 в плече и пленку по питанию фнч, ну и резюки гасящие тоже не помешают по 2-3килоом. Ну а там может и схема кривая
С Уважением Александр
12 часа назад, SANCHO 123 сказал:
Корректор Линквица (Linkwitz transform)
Нет, не хлопает. Хлопает именно сам ФНЧ
Не пробовал. В качестве источника питания у меня применен 50Гц трансформатор с выпрямителем и стабилизатором двуполярного питания на l7815 и l7915 (для + и - соответственно).
12 часа назад, mihelson сказал:
Запитано от разных бп?
запитано от разных обмоток одного сетевого трансформатора.
К сожалению эксперименты смогу продолжить не раньше чем завтра. Обязательно попробую запитать от батареек. И проверю есть ли выброс при подключенном только ФНЧ.
Ну вот уже какая то инфа. Сумматор и корректор я вижу из статьи взял корректор лнвиц релея. Ну пробуй отдельно запмтыаать а там хз, главное банок в питание по 1000,и для фнч хорошо и кренки одобряют своим даташитом, ну и шунтировать их резюками. Возможно гуру скажут что я советую бред, но лично я б так и сделал
вообщем в результате экспериментов пришёл к интересному заключению - выброс напряжения на выходе ФНЧ происходит из-за электролитических конденсаторов в цепях выпрямителя и стабилизатора (больше емкость - больше амплитуда выброса). В случае применения в качестве стабилизаторов обычных стабилитронов - значение выброса меньше (в 2-3 раза), но оно всё равно присутствует. Если исключить электролитические конденсаторы оставив лишь керамику, то выброс напряжения отсутствует. Природа этого явления для меня осталась непонятна (сперва думал что это из-за явления самоиндукции трансформатора, но отключение не трансформатора от сети, а стабилизатора от вторичной обмотки  - картину с выбросом не изменяет). Аналоговым осциллографом пронаблюдать какой-либо импульс по питанию в момент отключения не удалось. Возможно применение дросселей в плечах питания поможет решить эту проблему (ещё не пробовал).
Изменено пользователем Shoorik
Как и ожидалось. Запитай фильтр от основного питания используя стабилитроны и все ОК будет.
15 минут назад, Shoorik сказал:
Да это по входу УНЧ пук прилетает.
перечитал тему и как ни странно нашёл на мой взгляд очень правдоподобное объяснение - в момент выключения возникает перекос питающих напряжений -> ОУ переходит в режим компаратора и выдает на выход постоянку. Исходя из этого уменьшил ёмкости фильтрующих конденсаторов с 1000/1000мкФ (по входу 7*15) +680/680мкФ (по выходу 7*15) до даташитных значений и выброс исчез. Но следуя своему убеждению что емкостей по питанию много не бывает  остановился на варианте 22/22мкФ +резистор 3.9кОм между "+" и "-" питания по входу и 22мкФ на выходе 7915 и 10мкФ на выходе 7815. Выброс на выходе ФНЧ отсутствует. Спасибо за помощь :)
