Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Подстройка фазы-очень полезная функция. ФВЧ тут имеется. Сабсоника нет, но можно встроить по желанию.
Надыбал инфу по этой схеме. Разработка Майорова.
http://soundbarrel.ru/amp_predvar/filtr01.html#url
Можно собрать и просто полосовой на ОУ с активным сумматором и регулятором фазы.
Изменено пользователем finn32
33 минуты назад, mihelson сказал:
Фвч=сабсоник.
Я в курсе, опечатка.
Фазу можо просто 0-180 переключатель.
Сразу на 180 вертеть- просто так не попадешь.
По мне так больше регулировок-универсальнее фильтр. Что не нужно- можно не юзать. Классики нет как таковой, есть разный функционал. Кому-то лишний, кому-то нет.
Простейший вообще без фазовращателя.
Кароч нормальная схема от Майорова. :)
А классика- это 4 динамика в авто и 2 АС дома. :)
Добрый вечер.
Начал делать печатную плату для схемы
печатная плата, которую выкладывал со схемой не бьет. Посмотрите пожалуйста мой черновой вариант.
Заранее благодарен.
В 13.01.2019 в 13:03, kusnetzov.k сказал:
Подскажите пожалуйста, хочу собрать схему фильтра для саббуфера. Что скажите по поводу такого варианта?
Я использую такой вариант,отлично работает.Самая гибкая настройка под саб и помещение прослушивания из всех,что я собирал.
Цитата
Фазу можно просто 0-180 переключатель
Не во всех случаях это работает.Если,например, усилители ЛК и ПК не имеют входных конденсаторов,а усилитель саба имеет,то фазу надо крутить на 90 градусов и такой переключатель или переполюсовка саба бесполезны.
Изменено пользователем dmitry287
Коллеги ,просветите плиз по вопросу регулятора фазы из стандартной схемы.
Про то как это работает и как настаивается в курсе, вопрос  как часто вы пользуетесь этой регулировкой? По идее можно еще при сборке ведь отстроить по осциллографу фазировку подстроечником и забыть. Или на разных уровнях громкости фаза будет плавать и требовать подстройки? Разъясните если не трудно.
Подстроить при сборке подстроечником ,я имел ввиду "вкупе" с устройством для которого эта схема будет идти (что бы понятнее)
К примеру муз центр и Саб с этой схемой ,что бы "кони не скакали" как кто то выразился ,кто не помню)
4 часа назад, sashka сказал:
Да?
Тогда
Что это за идея, если нам нужно, чтобы динамики работали в фазе? А если мостом два канала и саб? Усилитель вскрывать и подстроечник крутить?
Не перемещать?  Кого, сабвуфер?
Задам вопрос иначе;  в каких случаях потребуется регулировка фазы?  Чтобы саб был в фазе с другими колонками, второе если усилитель имеет функцию включения в мост,  еще в каких случаях?
Ребят, такой вопрос.
Для регулировки частоты среза 35-150Гц хочу взять потенциометр Alpha, но из линейных сдвоенных в наличии есть только на 20К и 100К, по схеме нужно 50К.
Какой лучше взять? И вообще по схеме желательно же все линейные потенциометры ставить?
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
26 минут назад, Candid сказал:
Он как раз логарифмический, линейный "В"
Производитель "Альфа", у них есть линейные и логарифмические)
  • 3 месяца спустя...
может мне кто нибудь рассказать зачем на выходе Sub OUT 3 пина? откуда снимать снимать сигнал для подачи его на моноусилитель?
