Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
32 минуты назад, mihelson сказал:
для чего нужен прямой выход а для чего инвертированный? разве у них может быть общая земля?
не цитируйте предыдущие посты.
@Sergei Hodanovich
Это обычно используют для реализации переключателя фазы 0-180o, или для балансного подключения.
2 часа назад, Sergei Hodanovich сказал:
Общая и должна быть.
если выход инверсный ,то значит на одном контакте положительный сигнал на другом отрицательный? или на разных выходах синус в противоположных сторонах находится? извините меня пожалуйста,но я начинающий радиоломатель) а автор проекта на пм не отвечает( пробовал курить даташит микросхемы,но моих знаний не хватает ,что бы разобраться и мне уже ответил человек,который повторил данную схему и посоветовал подключаться к пину который ближе к пину GND) ...что то писал про симметричное и несимметричное подключение(я так понял,что имелось в виду балансный и не балансный выход) ,но в этом случае должно быть 4 пина на выходе (+- левый канал и +- правый)  или я не ту литературу курил? или какой вообще смысл в одном канале 3 пина на выходе? речь еще шла про мостовое подключение и в этом случае будет все 'ровно'. Может кто нибудь дать развернутый ответ по данной схеме? конкретнее про выходной сигнал и его подключение в мостовом и не мостовом режиме или балансном и не балансном варианте (нагородил огородов) ))) заранее спасибо ,кто откликнется
Все просто. Если усилитель с несимметричным входом, то подключать любой выход можно или через переключатель, для инверсии сигнала сабвуфера без переключения проводов. Если вход усилителя симметричный, то подключаются оба сигнала, положительный именуется горячим, а инвертированный - холодным. Или же можно подключить два одинаковых усилителя и получить мост. Если это непонятно, тогда в песочницу...
Изменено пользователем mihelson
если запитать сабофильтр и усилитель звука от разных источников питания не возникнет ли помех,наводок и т.д. ? и можно ли объединять земли двухполярного источника питания с землей однополярного?
Изменено пользователем Sergei Hodanovich
Добый день, не поделитесь файлом гербер? Спасибо
Хочу  добавить на фронт пару 8" сабов
Изменено пользователем vladli
26.02.2013 в 18:30, waso сказал:
Модернизированный фильтр. Финал.
ОУ для замены: TL071 - OPA132, OPA134, OPA1641
TL074 - OPA4134, OPA4132, OPA1644
NJM4558 - NE5532, NJM4580, OPA2132, OPA2134, OPA1642, AD823, TL072
Конденсаторы плёночные лавсановые Epcos, Wima, китайский зелёный лавсан не рекомендуется (хотя и будет работать)
СМД-конденсаторы до 1000пФ - NP0, блокировочные по питаниям ОУ - многослойная керамика 1206 (на схеме не показаны, это как чистить зубы по утрам :) ).
Все сдвоенные резисторы - 100 кОм, в регуляторе фазы и громкости секции запараллелены для надёжности контакта.
сабофильтр.zip 42 kB · 991 скачивание
Подскажите как перевести это все на однополярное питание. Хочу в машину фильтр сделать, у меня саб активный но без фильтра.
Изменено пользователем Эдуард Мелехов
Сделать искусственную среднюю точку либо преобразователь в двуполярное питание, либо взять от усилителя двуполярное питание, если внутри него есть импульсный преобразователь.
Усилитель без преобразователя. В случае со средней точкой как реализовать, в схеме менять что нибудь надо?  Хватит питания 14 В.?
14В должно хватить.
например - http://geekmatic.in.ua/dvyhpoliarnoe
см. схему с ОУ К140УД7, который подлежит замене на ТЛ071.
10 часов назад, waso сказал:
Посмотрите правильно сделал пп преобразователя. Не нашел как подписать элементы.
2 из 1.lay
18.01.2019 в 14:01, kusnetzov.k сказал:
Начал делать печатную плату для схемы
Доброго времени!
У вас эта печатная плата формате lay имеется?  Собираюсь тоже собрать
Всем привет. Решил собрать схему в отсечением инфранизкого сигнала для саба, т.к. защита частенько срабатывает, хотя сам Ланзар на 8 Ом, выдает на синусе 100+ Вт, но на не особо большой громкости, на пиках срабатывает защита, дин китайский и может там как то катуха выходит за пределы магнита или наоборот бъется и замыкает, в общем хрен его знает. Попробую для начала отсечь инфранизкие частоты.
Решил собирать вот по этой схеме
Нашел в закромах вот такой трансформатор
Получается где то 0,3А на плечо, Хватит его для питания этой схемы, через стабилизаторы 7815 / 7915 ?
И как можно поднять еще частоту сабсоника, какие номиналы изменить, 16Гц, все равно многовато, я думаю отрезать до 25 или вообще до 30Гц, т.к. оформление фазоинвертор и вряд ли там ниже 30 что то может отработать.
Спасибо.
Сильно ИЗБЫТОЧЕН. Там потребление будет пара десятков мА.
