Odissey010 Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделись печаткой то.попробую переразвести под обычные компоненты. 0 "Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить" Джером Клапка Джером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odissey010 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Требуется в общем пред для системы 2.1.на основе тл074.два канала тл-ки работают на саб,два канала работают на сателлиты,сигнал приходит пред,сабовый через сумматор идет на один опер,там усиливается,затем фильтр вч,дальше усиливается вторым опером.сигнал для сателлитов фильтруется пассивно,далее усиливается оставшейся парой опера.возможно ли такое и может ли кто помочь мне намалевав схемку такого агрегата,в частности,интересует фильтр нч,схема фвч(сабовый канал)есть,нужен пассивный фильтр нч на пред для сателлитов.никаких дополнительных регуляторов,то бишь баланс каналов,поворот фазы и прочее не интересует.будет регулировка общей громкости,отдельно регулятор саба и регулятор сателлитов 0 "Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить" Джером Клапка Джером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lolo Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Пролистал всю тему и не нашел подходящего. А ищу схемку для однополярного питания, например-12В, можно без регулировок. Простой сумматор и ФНЧ. Заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bavbav Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 пойдет? 0 в наше время снег был белее и пушистей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lolo Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 вот спасибо, попробую собрать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoom-0 Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 а можно фильтр собрать на к157уд2 ? 0 好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kollik Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Можно ли заменить полевики на кп303Б в этой схеме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bavbav Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 я ставил с разными вариантами букв, работало. 0 в наше время снег был белее и пушистей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
butusovaleks Опубликовано 4 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) Подскажите пожалуйста почему нет звука совсем в фильтре после сумматора сигнал идет и пропадает не доходя до 074 Изменено 4 февраля, 2011 пользователем butusovaleks 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goandrey Опубликовано 6 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Чем питаешь? Проверяй монтаж! Нашел подозрительные места(отметил красным) Я собирал такой пред, работает отлично. 0 Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
butusovaleks Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Спасибо что откликнулись буду еще смотреть, питание после стабилизатора на КТ814/815-7915/7815 0+-14,5 В , если я припаиваю провод к выходу с TL072 до обвязки с TL074 каналы суммируются , с выходов 074 вообще ничего не идет, на 074 думаю грешить не надо у меня их сейчас уже 7шт лежат купленных в разных магазинах.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yfnf Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Здравствуйте! Я собрал предварительный усилитель по схеме Аудиокиллера для сабвуфера на головке Peerlees 830669. Данные головки: Fs - 28 hz Qms- 6,7 Qes - 0,51 Qts- 0,474 Vas - 172,4 Xmax - 10 mm Re - 5,7 Rn - 8om D - 26,2 sm. Объем ЗЯ - 60 л. В качестве УМ Нолтон на биполярных транзисторах 100 вт на 8 ом. Так как я начинающий и сомневаюсь в своих расчетах я прошу Вас проверить номиналы для Линквица: R302 - 28 ком R301 - 24 ком R 303 -220 ком C 301 - 235 nf C 302 - 236 nf C 303 - 35 nf и сабсоника R 201 -10 ком R 202 - 20 ком C 201-202 - 1,5 mf Схема в железе работает, хотел бы настроить ее на все 100 %. Заранее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goandrey Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Спасибо что откликнулись буду еще смотреть, питание после стабилизатора на КТ814/815-7915/7815 0+-14,5 В , если я припаиваю провод к выходу с TL072 до обвязки с TL074 каналы суммируются , с выходов 074 вообще ничего не идет, на 074 думаю грешить не надо у меня их сейчас уже 7шт лежат купленных в разных магазинах.... Значит смотри монтаж и проверь тестером номиналы резисторов, а также маркировку конденсаторов. Может случайно что то не то впаял... Успехов! 0 Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
butusovaleks Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Подпоял пару ножек, фильтр в принципе работает, хотя я других и не собирал, звуков посторонних нет, да и не было, только громкость после него падает, саб 12 дюймов с усилителем на ТДА7294 не раскачивает совсем, т.е звук появляется после прибавления громкости больше половины, прямо бред какой-то думал действитель стоящая штука а оказалось не особо. Дома подключал плеер звук намного интересней, наверное там выход больше. Вопрос: На УНЧ я уже почти максимальное усиление сделал, как на увеличить усиление на преде? Там тоже какое-то сопротивление поменять надо но никак не могу найти какое. Если кто знает отзовитесь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goandrey Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 butusovaleks Можно попробовать увеличить R9 и R10 до 100кОм. 0 Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
butusovaleks Опубликовано 8 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 Увеличил до 100 Ком, результат есть но хотелось бы еще.... Глубоких басов нет наверно усилитель на микре так бредово и должен играть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikiy38 Опубликовано 28 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Доброго времени суток всем! Интересная тема, и разнообразие схем фильтров сводится к вариациям практически одной...... Чему я очень рад! Выкурив 25 страниц форума, набросал свою. Однако, есть непреодолимое желание внести некоторые изменения. По сему прошу помощи у бывалых, т.к. есть сомнения по поводу работоспособности, а собственно качества этой работоспособности. Я здесь только пришедший, умоляю - не пинайте, лучше помогите советом Свою схему прикрепляю. Вопроса всего три (пока что): 1. Частоту среза у LOW - PASS фильтра (тот, что не регулируемый) оставлять в районе 300 Гц? Либо занизить до 150...200? Если "да", то стоит ли.... 2. Как вариант узла обьеденения регулятора уровня и изменения фазы, представленного отдельно - как будет работать в сравнении с вариантом, включённым в схему? 3. При прослушивании музыки или при звуковом оформлении просмотра фильмов нужен разный уровень баса, нижнего баса. В музыке он же выше....... По этому, в схему включил узел на транзисторах, выбор осуществляется переключателем. На ваш взгляд, на сколько она работоспособна именно здесь??? Сомнения родились, т.к. эта схема была самым бесстыжим образом выдрана с сервис-мануала фирменного саба..... Пожалуй всё........ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goandrey Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 (изменено) Доброго времени суток. собрал фильтр для саба http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm . Он как бы работает, но на выходе присутствует постоянное громкое шипение, а также выходной сигнал слабоват. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема. В архиве печатная плата в формате lay. sabfiltr.rar Изменено 2 марта, 2011 пользователем goandrey 0 Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uchin Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) ..в 489 посте на фотках С1 и С2 большие кирпичи (как и у меня) а тут http://cxem.net/sound/amps/amp138.php они нормального размера и красиво сидят на плате. Может кто обьяснить что за несправедливость? Изменено 3 марта, 2011 пользователем uchin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 отличается их номинальное напряжение, скорее всего. ваши кирпичи на 250 вольт наверное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uchin Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 отличается их номинальное напряжение, скорее всего. ваши кирпичи на 250 вольт наверное. написанно 63В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikiy38 Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 То не просто кирпичи, а камушки ПРАВИЛЬНЫЕ! Сие - металлоплёнка, что благоприятно сказывается на прохождении сигнала в аудиотракте. Керамика дешевле, менеегабаритна, но принципиально работать конечно и она горазда, да только не по феншую это как-то..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uchin Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Да я не о том что это, а о их размере. Тут же http://cxem.net/sound/amps/amp138.php не кирамика и меньше.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makc_NFS Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Значит номинал конденсаторов меньше. А значит и нижняя частота сигнала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikiy38 Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Вглядывался я на фото, да только не создалось впечатление, что это НЕ керамика....... Если принять во внимание, что на плате распаянны в большинстве именно ёмкости керамические (жёлтые), то у автора там своя философия..... Ставте, уважаемый uchin лучшее, что у Вас в наличии и будет щастье 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
