Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Что то я запутался... как лучше регулировать басы:
1. резистором P401, что в схеме из поста #1155
2. Или доп регулятором изменять сигнал, идущий к СЧ-ВЧ динамикам, относительно которых саб будет тише-громче
во 2-ом варианте получится 2 регулятора на пути к СЧ-ВЧ, т.к. еще будет общий РГ
Изменено пользователем DJ_ANDREY
sima8520, ок, спс. А P401 получается не нужен?
Номиналы переменников 10к на общую схему и 20к на СЧ-ВЧ пойдут? т.е. для СЧ-ВЧ в общем будет 2 резистора в сумме 30 кОм
Еще не подскажешь по БП ? фильтр первый раз развожу - хз как БП, встроенный на плату, повлияет в итоге...
Наконец то ... :heat:
как же лень теперь ее проверять )))) пока передохну, мож кто найдет какой косяк))
Linkwitz_smd.lay6
finn32, и правда.... переделал :)
Вообщем проверил печатку, 4 найденные ошибки исправлены. БП тоже доразвел на отдельной плате.
Вроде теперь все отлично. На днях будем паять.
Linkwitz_smd.lay6
БП_пред_линквиц.lay6
Linkwitz-Pro - расчет.rar
Все в одном архиве: Linkwitz.rar
Для тех, кто не в курсе: Это предварительный усилитель для сабвуфера с корректором Линквица + Фильтр ВЧ для полочных АС, т.е. система 2.1.
Номиналы на схеме и в печатке рассчитаны под мои требования и под мой саб: 300гдн39-8, ЗЯ, 70л; регулируемый срез саба 47-154 гц; расчетная АЧХ саба: 28-50 гц по 0 дб (от 17 Гц по -3 дб); Частота среза ФВЧ полочных АС: 63 Гц, тем самым в месте прослушивания попробуем снизить уровень комнатных мод на 50-63 гц, типа как на графике ниже:
Здравствуйте! Вот решил поделиться с вами своим фильтром для сабвуфера. Основа была взята у Yamaha, выкинуто все лишнее и схема переделана под комплектующие, которые можно было купить (в Чипе). Результат испытаний превзошел все ожидания: не зря Инженеры Ямахи свой рис едят! Голоса не слышно совсем! К сожалению, АЧХ снять нечем, поэтому работаю на слух.
Фильтр промоделировался в Electronics Workbench, результаты на картинке 1. Далее схема переносилась в PCad 2001 и там же разводилась плата. Желтая картинка - окончательный вариант схемы. На ней так же отмечены назначения каскадов фильтра в схеме. Выходной каскад рассчитан на подключение к УМ в мостовом включении. Вход на плате рассчитан под применение как одинарного, так и сдвоенного RCA разъема. Питание +-12 вольт. Второй переключатель "фильм-музыка" немного двигает горб АЧХ вправо-влево.
По мере поступления вопросов, готов отвечать на них.
Изменено пользователем Rom327
Ребят, коммент с другого форума:
земля закольцована и будет работать как рамочная антенна , поэтому эту петлю нужно разорвать
Как так? Миф или реальность?
Чет я впервые о таком слышу, да и сколько видел печаток от разных фильтров и кроссоверов - везде так сделано.
А то мож реально вот так нужно сделать?
Заливка с разрывом это кольцевой вибратор, а зазор это конденсатор. Так что у вас получился колебательный контур на неизвестную частоту, имхо.
Лично я никогда не заморачивался по поводу "рамочной антенны" , не слышно и ладно...
smd-пленка существует ? О_о
а зачем сабвуферу пленка
Потому-что у керамических конденсаторов микрофонный эфект. Я тоже делаю так, кондёры плёнка, резисторы smd
Господа буржуи (Yamaha) в фильтре для сабвуфера использую "polyester film capacitor". Звучание пленки (мой вариант) и керамики (вариант Мастер Кит А2117) слышно, даже нетренированным ухом. Сравнивал, у первого звук мягкий, скорее ламповый, у второго резкий, транзисторный...
Наблюдаю следующее: при выключении общего питания, идет щелчок в колонках, звук затихает, потом обратно погромче и продолжает играть, пока конденсаторы в усилке не разрядятся или релюхи защиты Ас не сработают. Что это? и как убрать щелчок ?
Это по-любому из фильтра идет, т.к. без него все норм.
Скачок постоянки.
Это земля, а она и для радиочастот является землей...:) и имеет самый нулевой потенциал в схеме. Потому что-то конкретное сказать о наводках на такой полигончик минимального сопротивления и страшных негативных последствиях этих наводок, а тем более что-то измерить, навряд ли можно.
DJ_ANDREY, хотелось бы видеть схему всего хозяйства.
По идее фильтр никак не должен влять на щелчки
Вот тут все есть (несколько постов ранее)
Скачок постоянки.
из за чего он? и можно как то устранить? если не секрет :)
