Patch
Активный Блок Обработки Сигнала Для Сабвуферного Канала
Ну вот уже какая то инфа. Сумматор и корректор я вижу из статьи взял корректор лнвиц релея. Ну пробуй отдельно запмтыаать а там хз, главное банок в питание по 1000,и для фнч хорошо и кренки одобряют своим даташитом, ну и шунтировать их резюками. Возможно гуру скажут что я советую бред, но лично я б так и сделал
С Уважением Александр
Это от кренок может быть такой хлопок. Как вариант попробовать резисторы+стабилитроны.
вообщем в результате экспериментов пришёл к интересному заключению - выброс напряжения на выходе ФНЧ происходит из-за электролитических конденсаторов в цепях выпрямителя и стабилизатора (больше емкость - больше амплитуда выброса). В случае применения в качестве стабилизаторов обычных стабилитронов - значение выброса меньше (в 2-3 раза), но оно всё равно присутствует. Если исключить электролитические конденсаторы оставив лишь керамику, то выброс напряжения отсутствует. Природа этого явления для меня осталась непонятна (сперва думал что это из-за явления самоиндукции трансформатора, но отключение не трансформатора от сети, а стабилизатора от вторичной обмотки  - картину с выбросом не изменяет). Аналоговым осциллографом пронаблюдать какой-либо импульс по питанию в момент отключения не удалось. Возможно применение дросселей в плечах питания поможет решить эту проблему (ещё не пробовал).
Edited by Shoorik
Как и ожидалось. Запитай фильтр от основного питания используя стабилитроны и все ОК будет.
15 минут назад, Shoorik сказал:
Да это по входу УНЧ пук прилетает.
4 минуты назад, mihelson сказал:
УНЧ? Подключен только ФНЧ. Или вы имеете ввиду входы ОУ внутри ФНЧ?
перечитал тему и как ни странно нашёл на мой взгляд очень правдоподобное объяснение - в момент выключения возникает перекос питающих напряжений -> ОУ переходит в режим компаратора и выдает на выход постоянку. Исходя из этого уменьшил ёмкости фильтрующих конденсаторов с 1000/1000мкФ (по входу 7*15) +680/680мкФ (по выходу 7*15) до даташитных значений и выброс исчез. Но следуя своему убеждению что емкостей по питанию много не бывает  остановился на варианте 22/22мкФ +резистор 3.9кОм между "+" и "-" питания по входу и 22мкФ на выходе 7915 и 10мкФ на выходе 7815. Выброс на выходе ФНЧ отсутствует. Спасибо за помощь :)
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, хочу собрать схему фильтра для саббуфера. Что скажите по поводу такого варианта?
Хороший вариант.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
На любителя чего? :)
На любителя такого фильтра :) собирал для интереса... классика больше нравится.
Можно пример классики? Чисто для сравнения.
Подстройка фазы-очень полезная функция. ФВЧ тут имеется. Сабсоника нет, но можно встроить по желанию.
Надыбал инфу по этой схеме. Разработка Майорова.
http://soundbarrel.ru/amp_predvar/filtr01.html#url
Можно собрать и просто полосовой на ОУ с активным сумматором и регулятором фазы.
Edited by finn32
Вот эта схема как раз и есть классическая, ей и пользуюсь. Фвч=сабсоник. Фазу можо просто 0-180 переключатель.
33 минуты назад, mihelson сказал:
Фвч=сабсоник.
Я в курсе, опечатка.
Сразу на 180 вертеть- просто так не попадешь.
По мне так больше регулировок-универсальнее фильтр. Что не нужно- можно не юзать. Классики нет как таковой, есть разный функционал. Кому-то лишний, кому-то нет.
Простейший вообще без фазовращателя.
Кароч нормальная схема от Майорова. :)
А классика- это 4 динамика в авто и 2 АС дома. :)
Добрый вечер.
Начал делать печатную плату для схемы
печатная плата, которую выкладывал со схемой не бьет. Посмотрите пожалуйста мой черновой вариант.
Заранее благодарен.
В 13.01.2019 в 13:03, kusnetzov.k сказал:
Я использую такой вариант,отлично работает.Самая гибкая настройка под саб и помещение прослушивания из всех,что я собирал.
Цитата
Фазу можно просто 0-180 переключатель
Не во всех случаях это работает.Если,например, усилители ЛК и ПК не имеют входных конденсаторов,а усилитель саба имеет,то фазу надо крутить на 90 градусов и такой переключатель или переполюсовка саба бесполезны.
Edited by dmitry287
Коллеги ,просветите плиз по вопросу регулятора фазы из стандартной схемы.
Про то как это работает и как настаивается в курсе, вопрос  как часто вы пользуетесь этой регулировкой? По идее можно еще при сборке ведь отстроить по осциллографу фазировку подстроечником и забыть. Или на разных уровнях громкости фаза будет плавать и требовать подстройки? Разъясните если не трудно.
Подстроить при сборке подстроечником ,я имел ввиду "вкупе" с устройством для которого эта схема будет идти (что бы понятнее)
К примеру муз центр и Саб с этой схемой ,что бы "кони не скакали" как кто то выразился ,кто не помню)
4 часа назад, sashka сказал:
Да?
Тогда
Что это за идея, если нам нужно, чтобы динамики работали в фазе? А если мостом два канала и саб? Усилитель вскрывать и подстроечник крутить?
А если усилитель не имеет возможности работать мостом?  Тогда?
Edited by sashka
Можно конечно, если не перемещать потом ничего никуда и никогда.
Не перемещать?  Кого, сабвуфер?
Задам вопрос иначе;  в каких случаях потребуется регулировка фазы?  Чтобы саб был в фазе с другими колонками, второе если усилитель имеет функцию включения в мост,  еще в каких случаях?
    • Рекомендую Вам найти старый ламповый телевизор или радиолу.  Вытащите оттуда плату УНЧ и блок питания. Подключите всё и сможете услышать и разобраться с его простой схемой.  Потом чуть доработаете его, замените конденсаторы, отключите тембра, ну а далее решите, что делать и на каких лампах.  Все ламповые схемы фактически одинаковые, отличаются в основном типом ламп в выходном каскаде и напряжением питания, от этого и зависит выходная мощность.  После такого ознакомления, советую Вам изучить УНЧ на 6п36с, предложенную и подробно описанную на этом форуме модератором Вячеславом, ник его А-Валс .  Уверен, что сможете сделать, да и ответы получите на все свои вопросы.  Будете иметь очень достойный УНЧ с необходимой мощностью,  а Рвых должна быть дома не менее 25 Вт., в этом, пожалуйста, yне сомневайтесь. Желаю успехов!
    • А при попытке заряжать от сети через ту шляпу, что на фото, ещё и бабахнет.
    • А в связи с отсутствием полноценного описания по эксплуатации, то этот шедевр годится только как экспонат в музей.
    • Потому, что эта схема - неправильная. Она откроет оба мосфета полумоста и бабах!
    • Чего неудобного, шланг стационарно проложил для наполнения и всё. Можно наливной клапан установить от унитазного бачка, если вода хорошая.
    • Что-то ещё больше тумана. Откуда по этой схеме на 2-й ноге взялось 4,8 Вольта? Она должна быть подключена к Uref через резистор или делитель.  Что вы сейчас хотите получить от блока питания?
    • By Станислав Сергеев
      Нашел дома сабвуфер с системы 5.1,обнаружил что нету транзистора,подскажите какой нужен
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By nikitosikesor
      Проблема такая, в выходном каскаде стоят конденсаторы. Один плёночный 105j100, второ электролит 22hF 250v. Они оба вздуваються. Менял два раза, ставил с больши наминалос напряжении, не помогло. В чем может быть проблема?
      Оранжевые те которые горят, фиолетовые это большие электролиты
      Диодны все целые. Транзисторы тоже.
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest KotRock
      By Guest KotRock
      Привет,друзья! Подскажите пожалуйста, почему пищит саб ? Подключил усилитель на  TDA7293 к  трансформатору от активного саба дом. кинотеатра.
