serg580
Kmplayer, Winamp + Пду = Рег.тембра ?
Про качественный звук благополучно забыто давно.
Что не куплю\скачаю - всё как попало по уровню звука и тембра.
В этой связи пара вопросов к спецам:
1.
В каком медиаплеере тембр\эквалайзер управляется клавишами ?
Или может быть переключаются тембровые пресеты, в крайнем случае.
Это чтобы с лентяйки регулировать при прослушивании с дивана.
2.
Есть ли доступная программа, которая "нормализует" звук по выбранному\настроенному мной тембровому шаблону.
Ну и с возможностью сохранять желательно.
Например: Если НЧ выше 0, то понижало, если ниже - повышало.
СаундФорж пробовал осилить...без результата пока.
Это чтобы один раз настроить и забыть.
Пробовали как-то пользоваться какой-то прогой.Ставилась качественная композиция как образец,а прога подгоняла под нее.Но все это дилетантство.Как можно классику подстраивать по попсе итд,ведь инструменты разные,тембровая окраска разная.Так что только индивидуальный подход к каждой композиции.Ручками.
Понятно конечно, но как меньшее зло...для пробы.
Например рок+рок+рок. Без классики ?
Или даже ручками если - подскажите программу, легкоусвояемую.
Edited by serg580
Так соундфорше и есть одна из самых простых.В Nero 6.6.0.8 есть Nero Wave editor,там проще и только самое нужное.Я ,если что сделать качественно но быстро- пользуюсь Adobe Audition 1.5 .
А там есть по созданному шаблону ?
Полезу смотреть, если разберусь...
Edited by serg580
Придумал, настроил, теперь и тембром ( пресеты переключаю) управляю с лентяйки.
Зато вставать с дивана не надо.))
Спасибо !
    • Вопрос не в изобретении, а в форм-факторе, резисторы громоздкие и греются, полевик - то что нужно!
    • Раз десять прочел, понять не могу Нарисуй штатную схему, как она должна быть.
    • Почему РФ ПВО лучшая ? Почему НИКТО не хочет воевать со спец- войсками спецами в рукопашку... и еще много вопросов Компьютеры Эльбрус = это самая мощная разработка https://topwar.ru/34409-istoriya-kompyuterov-elbrus.html Бесполезно обсуждать, будет еще круче Так что в РФ заходить в оружием - ну дык ждем, сунутся - будет ОООЧЕНЬ плохо
    • @vg155 Маленько все не так... Надо, чтобы напряжение после "ухода" сети подавалось на те же клеммы, что и выход на зарядку.  Вот, как я думаю, окончательная схема на реле 220 В. При подаче напряжения от АКБ (при отсутствии 220) фонарь питается по штатной схеме. ТР не открывается при таком напряжении (4.2В и менее).Переделок минимум (практически никаких), кроме как "раскопать" релюшку... @r9o-11 Это же заводской светильник и там всё предусмотрено в плате управления. Аж три(!) транзистора имеется... Единственно, что они не предусмотрели, так это перевод на литий. Да и постоянный заряд в 5,6В на свинцовый АКБ жизни ему не прибавил.
    • Когда Америкосы поссорили Украину с РФ- сделали очень большую ошибку. Потом объясню почему.... когда гавно уляжется - это будет монолит. ЭТО детский развод , но интересно будет как эта ГРАБЛЯ влетит америкосам ЦРУ в лоб РФ двавно живет внутри Америки, пускай не пригладном свете.  По их законам  , но уже внедренные И кто сказал, что все мозги утекли ПРОСТО ТАК ? Червячек есть , любую защиту ВЗЛОМАЕМ за 2-3 минуты  СЛАВЯНЕ - это ОДИН прочный монолит, за столько дохуя лет не могут понять Америка... ну чтож.... разыграем сцены, кукольный театр епрст.. Ядерный потенциал АМЕРИКОСОВ давно под нашим контролем   все проги пишутся людьми, а применяются НЕЛЮДАМИ
