Ик+Дрс(Свч)+Пожар
Нужен датчик комбинированый Ик+Дрс(свч)+дым немогу наити, может ктото сталкивался модель(производитель) хотябы.
Изменено пользователем Кесарев
  • 4 недели спустя...
Вот это к-к-к-комбо! Долго пытался понять что нужно автору :crazy:
ИК - объемник;
ДРС - это датчик разрушения стекла, который работает совместно с БОС (блок обработки сигналов), все вместе это "Окно - 5" двухпроводный извещатель и "Окно 6" четырехпроводный.
СВЧ - это радиоволновые извещатели
Дымовые разные есть, это вообще пожарная сингализация.
Есть комбинированные ИК+СВЧ, например аргусовские "Сокол-2", есть и совмещенные Разбитае стекла+ИК, например "Сова–3".
И не найдёте. У разных датчиков разные требования по месту установки.
