Электрошоковое Устройство Повышенной Мощности
Намотал трансформатор, вторичка 924 витка, первички пока нет. Сколько посоветуете мотать первичку?
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Изначально намотали вторичку ? не советовал бы так, но работать будет и довольно нормально. Первичка 2 жилы по 4 витка, провод тут особо не критичен , важно иметь шину 1.5 мм где-то, т.е можете мотать скажем тремя жилами по 0,5, повторяю - диаметр может отклониться в пределах 1-2мм
Интересно, в первом видео по намотке трансформатора ("Изготовление трансформатора. Часть 3" в момент видео 4:04 вы первичку наматываете, обе шины у вас соприкасаются, вы их никак не изолируете (я на 100 процентов уверен что звониться в этот мемент у вас буду все 4 вывода первички друг с другом, и на следующем видео, "Изготовление трансформатора-2. Часть 4" в момент видео 8:12 прозванивая первичку, у вас звониться должны все 4 вывода первички друг с другом(!), а каким-то магическим образом звонятся только 2?? Поясните, пожалуйста.
К посту 28:
Провод изолировынный(эмальпровод), проволока покрыта эпоксидкой. Напряжение пробоя эмальпровода от 20 до 200 (есть и больше)В.
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Трансформатор работает хорошо, зазора между ферритами нет.
Жду ключи.
Мой блог.
nobodevi4 верно заметил товарищ Max19 - провод имеет лаковое покрытие/изолятор иначе смысл мотать витки вообще ?
Max19 интересно чем вы его проверили без ключей ? На броневых сердечниках лично мотаю редко, должен заметить,что вещь хорошая, но с заливкой будет проблематично, чтобы откачать весь воздух после процесса заливки вам будет нужен вакуумный аппаратчик.
Я его проверял так: брал конденсатор на 100 мкФ, заряжал, потом разряжал через первичку. Со вторички пробой 3 мм(и 5 мм пробивало) спокойно. Искра жирная. На скотче не экономил, да и рассчитывают мощность не более 10 Вт. Думаю без заливки эпоксмдкой будет работать.
Ещё проверил блокингом, дуга до 5 мм растягивается спокойно.
Мой блог.
Мой блог.
Наконец-то дошли руки, и уже наполовину сделал шокер. :) Вот что получилось:
Пока что только генератор и залитый в эпоксидку трансформатор. Проверил все от Li-Pol аккумулятора 1000 мА 11,1 В на 25C (сильноточный). Расстояние между проводами на выходе взял 5 мм. Проверил - жирная искра на выходе, очень высокая частота, провод практически сразу же оплавляется. Главное, пока все работает, катушку не пробивает. Правда, трансформатор я мотал немного другим способом. Брал такой же от taschibra. Между первичкой и вторичкой пустил полоску, вырезанную из прозрачных обложек в два слоя, и между ними залита эпоксидка. Еще поверх 5 слоев скотча и эпоксидка по бокам. Потом только вторичка - примерно вышло 16 слоев по 70-80 витков в каждом. Примерно 1200-1300 витков провода 0,08 мм. Между каждым слоем 2 слоя скотча. Если больше, то не влезло бы в каркас.И потом 5 слоев скотча. Далее весь трансформатор полностью залил в эпоксидке - получился некий кубик. :) Буду далее ваять умножитель. Также отмечу, что во время теста сила тока примерно равна 20-25 А. Предохранитель на 20 А уже сгорел после 2-3 включений по 0,5-1 сек. На 40 А держит, не сгорает. :) Мощность дикая, конечно. Судя по сгоревшему предохранителю, на входе она 12 В * 20 А = 240 Вт. На выходе с учетом КПД думаю выходит 160 Вт. Но еще не мерил - надо собрать умножитель, чтобы сбавить силу тока и увеличить напряжение. А то любые электроды оплавятся махом.
Изменено пользователем diver52
На самом деле мощность будет чуть пониже указанной вами, на выходе 70 ватт держать будет - но в пиках до 100 ватт с вашими аккумами.
Остается только поздравить, я то знаю - процесс довольно сложный, с удовольствием ждем дальнейших фоток.
Спасибо. :) Попутно возникает вопрос про использование. Я любитель всяких туристических походов. Интересует, сможет ли данный шокер парализовать волка? Волки в наших лесах явление частое. И почти в каждый поход встреча с волками практически гарантирована. Тут либо бессонная ночь в палатке и шаги вокруг, либо всю ночь разведение костра. Не раз волки раздирали пакеты с едой, которые вешал на деревья. Еду не жалко - главное, что в живых оставался. Также бывало, что волк бросался на палатку, чудом ее не продирал, а потом удалялся. Поэтому вопрос использования шокера против волков очень актуален. Также интересует, отпугнет ли звук шокера волков? Все же я больше склонен к гуманным способам защиты, и не хотелось бы без нужды убивать животных. Только в случае прямой угрозы жизни.
diver52 разумеется, но боюсь волк не даст вам шанса задействовать шок против него , нападет и все, но! любая псина и "псинообразная) боится озона - который вырабатывается во время ВВ разрядов. плюс шумо-световой эффект разрядов, иными словами псов на ура отпугивает, пробовал много раз, можно сказать, шоком спасся от алабая.
Собрал умножитель, залил все конкретно эпоксидкой. Я в шоке от его звука! :) На выход поставил 2 разрядника по 1000 В каждый и растянул электроды на расстояние 2,5 см. Чуть не оглох, аж в ушах звенит! Иногда срабатывает эффект лестницы иакова, и искра добирается до разрядников, и они аж красным светятся! Выходные электроды и разрядники пока не заливал эпоксидкой - это все потом. Моща жесть конечно. Лампочка на 40 Вт сильно загорелась, а потом перегорела. Прожектор на 150 Вт светится в пол накала! Даже после пары-тройки секунд аккумуляторы уже теплые. Похоже, отдача под 15-20 А. Пробоев никаких нет, все работает должным образом. Буду все оформлять в корпус. Как доделаю - выложу фото. Выражаю автору большую благодарность за столь развернутую схему! Вопрос - на сколько можно растягивать электроды? Считаем, что в моих разрядниках будет пробой 2 мм (2000 В) и плюс 2,5 см = 2,7 см на данный момент. Больше пока растягивать боюсь - вдруг пробьет. И стоит ли? Хотя если без пробоя можно будет растянуть на 3 см - буду только рад.
Начал собирать конструкцию. И случилась печалька. :( Развел электроды на 2,5 см и вдруг вместо искры на выходе лишь шипение. Думал пробой. Посмотрел все в темноте - пробоя нет, но светится область в районе разрядников. Еще потестировал, и вдруг как долбанет только пламя из разрядника! Результаты видно на фото. Похоже, из разрядника вышел газ и он перестал проводить искру. Какие же разрядники брать, чтобы таких проблем не было? Совсем без разрядника не есть гуд - ибо при прямом соприкосновении с кожей эффект будет никакой.
Первые два фото - еще не отпилил болты до расстояния 2,5 см. Последнее - пробитый разрядник. Искра идет вместе с огнем по корпусу разрядника.
Доброго дня, у вас проблема скорее всего в другом, возможно есть пробитый конденсатор, какие кондеры у вас стоят ? случаем не 3,6 кВ , если да, то все уже понятно , капы (если керамика) то обязательно на 5кВ либо 6,3 кВ (еще лучше).
Именно вот из-за таких проблем я не советую похоронить умножитель в смоле , лучше для начала парафином, а после тестов уже можно и смолой.
Такой вопрос - если приближать к штыками металлический предмет так, чтоб расстояние между предметом и штыками было не более 1см - пойдет дуга или только шипение ?
Разрядник плавится из-за того, что контакты не держат такой ток - жгучая дуга все плавит, поэтому в следующий раз сделайте именно из предохранителя с шурупами по бокам.
Конденсаторы хорошие - К15-5 2200 пФ 6,3 кВ Н20. Все 4 конденсатора дополнительно изолировал прозрачной обложкой от тетрадок и эпоксидкой. Также когда заливал, выгнал почти все пузырьки. И все провода - высоковольтные, да еще и в термоусадке. Специально тестировал злым шокером - искра 2,5 см не пробивает их изоляцию! Странно, почему же стоило мне только вскрыть разрядники, все заработало? Еще потестирую. Может и правда конденсаторы умерли. Их мне не жалко - жалко все снова заливать эпоксидкой. :(
Еще раз проверил. Странно как-то. Либо сильные искры до тех пор, пока клемму не разомкнешь, либо вспыхивает пламя между электродов. Как расчистил эпоксидку с разрядников, так сразу все норм стало. Ничего уже не пойму. Как раз если отвертку поднести на расстояние 1 см (тестировал до этого), то искра пробивает на отвертку. Сейчас зашунтировал оба разрядника проводом, и оставил расстояние 1-2 мм. И тут либо пламя, либо искра (чаще искра). Причем пламя начинается с разрядников и переходит в искру. Ну разрядники не беда - и в правду сделаю из предохранителя. Это будет надежный вариант?
Пришли irfz44, испытал трансформатор, был пробой в 2 мм Потом трансформатор пробило где-то в середине обмотки. Буду перематывать.
Мой блог.
Да с трансом целый гемор - согласен. Сам задолбался мотать - мотал наверное дня 3. Сначала первичку - потом залил чуток ее эпоксидкой. Затем 10 слоев скотча и эпоксидка по бокам. И не спеша начал мотать. Получилось 16 слоев по 70-80 витков каждый. Причем на каждом 5-6 слое делал выравнивание поверхности эпоксидкой, т.к. проволока съезжала. Да и по бокам защита от пробоя не помешает. А потом все в эпоксидке залил. Крайне рекомендую юзать эпоксидку контакт или момент. Ее хоть и мало, но она быстро сохнет и служит хорошей изоляцией. В моем случае уже все готово, и вся конструкция выдержала даже холостой разряд на выходе (сдох один из разрядников). Хотя буду еще разбираться.
Все полностью проверил. Ситуация следующая. Замкнул разрядники, пробой ровно 2,5 см. Идет интенсивная ионизация воздуха между электродами, искры нет. Даже на свету видно эту ионизацию и воняет озоном. Уменьшаю расстояние до 2,3 см или меньше - идет пробой. Значит, с разрядниками все ок. Конденсаторы пробило или трансформатор? В темноте повторюсь, ничего не видно - свечения нет. При пробое было бы видно (хотя если внутри конденсатора, то не увидишь).
А может и нет пробоя. Просто подсел аккумулятор - спало напряжение, и искра стала меньше. Может и не заморачиваться - сделать расстояние между электродами 2...2,2 см и все ок будет.
Разобрался - проблема действительно в том, что аккумулятор подсел. :) Как зарядил - сразу же жесткая искра на выходе даже при расстоянии 2,5 см. Взял специально аккумулятор 6,4 В вместо 11,1 В - искра возникает только при расстоянии 1,5 см между электродами и более вялая. Т.е. мне надо было мотать больше витков у транса. Намотал примерно 1200-1300. Это при 4+4 витка в первичке жгутом из 4-х проволок 0,45 мм. От этого напрямую зависит расстояние пробоя. Но и шанс того, что что-то пробьет возрастает. Сделаю расстояние 2...2,2 см и остановлюсь на этом. Искра появлялась при 2,3 см и напряжении на аккумуляторах 11,3 В. Кстати, хороший индикатор разряда. :) Уж точно не разрядишь аккумуляторы больше нормы. 2 см пробоя вполне хватит, чтобы пробить одежду. Хотя так рассчитывал на 3 см.. Можно поставить 4 шт Li-Pol - тогда точно 3 см выйдет дуга. Но очень переживаю за то, что такую напругу не выдержат обмотки и конденсаторы.
Уже оформляю все в корпус. :) Возможно, кому-то мои идеи пригодятся. Вот фото:
Очень повезло - нашел светодиод на 3 Вт 9-10 В. Очень равномерная засветка. Поставил резистор 82 Ом - ток примерно 50-60 мА. Для подсветки хватит.
После тщательной проверки все залью эпоксидкой.
