Электрошоковое Устройство Повышенной Мощности
Нужна помощь.Все работало до поры до времени,потом началась необъяснимая хрень.Казалось что выбило что-то в умножителе,но что я так и не понял.При попытки заменить в цепи конденсаторы или диоды,ничего так и не заработыло,а при попытки проверки уже "новых" компонентов с другими не работали уже и они,такое ощущение ,что эта зараза распространяется)).Притом,что с другими умножителями оно таки работает.Накоротко ничего не звонится,пробовал подавать на диоды 12в через резистор,вроде рабочие,вобщем я уже хз че делать,посоветуйте если кто знает.
P.S. почему то один транзистор греется заметно сильнее другого,два уже вышли из строя.Не знаю должно так быть или нет.
Все делал по схеме в статье.Кондеры к15-5 2200пик,диоды кц106г,транзисторы irfz48n.Трансформатор мотал на Ш сердечнике,первичка 5 витков,вторичка 1200 витков.
Кондеры вообще жиденькие, выходные два 99% в мусор. Сколько на выходе преобразователя напряжение (через коэффициент трансформации)?
А черт его знает сколько там,ну если на выходе транса порядка 1200вольт,то я думаю 5 киловольт,он как учетверитель идет,насколько я понял.Кондеры взял такие как советовал автор видео,тут я ничего не придумывал.
Эти кондеры не отличаются надежностью и от 5кВ их спокойно "просквозит". Если есть новые, то на выход можно попробовать поставить по два впослед.
Замучился уже с этой схемой. Если честно закрадывается сомнение что она рабочая. Транзисторы использовал irf540, уже кучу пожег (благо их много и дешевые)
Судя по всему у меня просто открываются транзюки и работают на КЗ. Один раз правда удалось снять корявую осциллограмму с транса, но длительность импульсов была очень маленькая. начал по немногу отматывать первичку, длительность немного увеличилась, а потом пропала симметричность и наконец пробило транзисторы.
Так и не понял для чего в схеме дроссель, менял его индуктивность в разных пределах и ничего не изменилось.
трансформатор мотал на сердечнике меньшем чем у автора т.к такая огромная мощность мне не нужна. Хочу пристроить в качестве осциллятора на плазморез. Просто меня привлекло в этой схеме малое количество элементов и полевики вместо биполярных транзисторов.
Кто нибудь может помочь с расчетом витков первички для других размеров феррита? А то 4 транзистора осталось, не могу больше методом тыка работать...
Надо пилить нормальную схему, нормальный контроллер, нормальный драйвер и питание. Тогда будет все работать.
Повторюсь мне нужно, чтобы этот узел занимал как можно меньше места. Я делал на 555-ом таймере, все прекрасно работает. Но многовато места занимает.
К 555 таймеру драйвер нужен в любом случае и схема однотактная будет. ir2153 в smd и напрямую легкие транзисторы можно тягать.
Очередной раз пытался завести схему. Тока с кондером в параллель первичке. Запитал от кроны, повесил на вторичку осциллограф. А там идеальная синусойда, хоть прямиком на школьную доску её отправляй.
Думаю, ну ладно, крона то дохленькая подключу к аккумулятору от бесперебойника... И снова нихрена! Один транзистор как печка (сгорел падла). А осциллограф вообще никак не отреагировал, на экране ноль.
Психанул,пошел купил ir2152 (другой небыло). Буду на ней собирать. Тока схема не пуш пул, а полумост (витков меньше мотать).
По расчетам программы для моего сердечника при пуш-пульной схеме надо 12+12 витков первички, а при полумостовой всего лишь 5.
Самым тонким проводом который у меня есть я могу в окно вмотать максимум 750 витков. Вот и вся арифметика, с полумоста больше вольт получается.
  • 7 месяцев спустя...
Народ не тратьте на эту хрень время и деньги!для самообороны оно бесполезно.(проверено на печально на опыте)им можно максимум напугать.в подробности вдаваться не буду(если интересно-опишу),но результат стычки с двумя парнями и попытка применить данный мегамощный девайс для быстрой нейтрализации 1 из них-закончилась для меня разбитой губой и несколькими гимотомами+отобрали шокер.результат внезапного тычка в бок-тело с резко округлившимися глазами отпрянуло в сторону(разряд в него прошел 100%,был слышен тихий писк),а затем с размаху въехало мне по лицу.кстати они и на мне его проверили-это ОЧЕНЬ больно,но это не остановит человека,а только спровоцирует ответную агрессию,как и произошло в моем случае!!
  • 5 месяцев спустя...
можно ли мотать катушку на стержне? или лучше Ш образный?
какие размеры стержня подойдут?
Изменено пользователем pupsy
  • 2 года спустя...
Всем привет, проблема в умножителе, собрал генератор на NE555 и IRF3205, в качестве трансформатора пока строчник, диоды КЦ123 из умножителя, конденсаторы заказывал на али 20кВ 2200пФ, нету разряда на выходе, пробивает только первый конденсатор, пробовал вешать на выход трансформатора один диод и конденсатор, пробивает. Почему во всю ступень не шьет?
