Электронный Дроссель
Делаю электронный дроссель для анодного напряжения ламп.
Собрал по (не принципиально изменённой) схеме, и как всегда с первого раза не заработало, только в этот раз не заю почему.
Полевой транзистор из схемы заменил на IRFBC40 (оригинала нет нигде) с подключённым между истоком и затвором стабилизатором на 12 вольт.
Подаю напряжение с трансформатора, на лапках С1 напряжение около 307 вольт, на выходе через всю схему оно плавно нарастает около минуты до 136 вольт (с подключенным только мультиметром). Подсоединял лампочку на 60ватт - не горит, напряжение на выходе несколько милливольт, на С1 по прежнему 307. где ошибка? Не тот мосфет или стабилитрон лишний? Может где-то в печатке напортачил или монтаж?
Всё нужное в аттаче.
эл дроссель.zip
Печатку посмотреть не могу - лайоут не той версии, но очень похоже на то, что ножки транзистора попутаны. С ПДФ-ом справлялись?
Ну, ещё такое бывает, если у электролитов С2 и С3 утечка... Но тогда, по теории, на выходе всё равно должно быть что-то...
Д1 нужен для того, чтоб транзистор не умер, если С1 разрядится быстрее С2 и С3.
Можно ещё поочерёдно позакорачивать R1 и R2... Там одного в 100 кОм для проверки работоспособности достаточно...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
С1 и С2 поменять местами,
Что с ним не так?
- 2.2мкф поменять местами с 470мкф? зачем? Он же транзистор включает а большой пульсации сглаживает перед фильтром.
Печатка.
С7-С13 для накала ламп.
Похоже, у Вас транзистор наоборот стоит... Попробуйте Его просто перепаять.... Всё должно заработать...
Андрей
Вроде всё остальное правильно разведено... Вот только в выпрямителе накала лампы что-то в самом низу не понятно - где плюс, где минус... Лампе, я так полагаю, это не критично, если в остальной схеме никак не завязано...
noise1, броска через транзистор не бывает, т.к. напряжение на затворе возрастает плавно. А, соответственно, и выходное напряжение так же плавно возрастает...
Андрей
Всё уже сделано до вас.. Прежде чем региться и писать посты, нужно попытаться изучать мировой опыт.
https://www.google.ru/search?q=2sk2996+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C&newwindow=1&client=firefox&hs=zT7&rls=ru.yandex:ru:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pn5wU6LCOKmAyQOqyIC4BQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=856
Изменено пользователем Шиклай
  • 5 лет спустя...
Я один заметил что диод/стабилитрон не так подключен? Вот рабочая 2 сек полного нарастания напряжения, потеря 14 вольт на дросселе при токе 0.3А. Схема как пример.
Изменено пользователем Tima182
Там D1, у Вас D5 - стоят в одном направлении и защищают транзистор, обеспечивая "выравнивание" напряжения на затворе с напряжением на стоке при выключении схемы.
Андрей
В последней схеме если стабилитроны включать, то R1 убирать надо? Что он там делит?
Изменено пользователем pavel1373
Ну, судя по тому, что подключение стабилитронов нарисовано пунктиром - это так показан вариант переделки электронного дросселя в стабилизатор напряжения.
Думается, что в обоих вариантах R1 можно как ставить, так и не ставить - всё зависит от того, что требуется от этой схемы.
Андрей
Вот, конкретно про вариант со стабилитронами, чем именно занимается этот резистор. Мне для общего развития, пожалуйста. Не могу увидеть смысла в нём.
