Подходящий раздел, для сбора моих проектов, постепенно буду обновлять, все вопросы задавайте в теме.
Начнем с новых проектов.
1) Ланзар по схеме с интервалки.
2) ИИП на IR2153 - печатка от DTS, на выходе двухполярное 50
3) ФНЧ и сумматор на двух ОУ
4) ТДА7294 (плата из сети, чуток дорисовал)
5) Преобразователь 12В +/-30В для тда 7294
6) ФНЧ и сумматор на одном транзисторе
7) ФНЧ и сумматор на одной микросхеме
8) ИИП на IR2153 по плате ZUBOKA
9) ОМ - версия 2,5
10)Усилительный комплекс в одну лошадиную силу (так я его назвал)
состоит из
Ланзар х1, ФНЧ и сумматор, блок защиты АС, 2хОм (версия 2,5), защита АС, 5 каналов LM1875, два инвертора 400 и 600 ватт которые питают все это дело, проект собирался 3 месяца (затянулся из-за отсутствия финансов) в итоге было потрачено в районе 250$
11) Преобразователь (сверхпростой) 12-220 50Гц
12) Джон Линсли-Худ , усилитель чистого класса А на отечественной базе, схематика 1969 года.
13) Защита АС от постоянки с задержкой включения (релейная схема)
14) Саб на головке эксплод 1000 ватт, делал два года назад для себя, качал его нижеуказанный ланзар.
ОМ 2013, 2 канала, скоро иип к ним сделаю.
Приятно рассматривать, спасибо.
Есть вопросы…
Переходные отверстия на плате для ТДА7294 – это из чего сделано? Похоже на латунные вставки ещё из советских времён…
Чёрные радиаторы в усилительном комплексе в 1ЛС чем покрыты (покрашены)? Как-то очень блестят... Как будто толстый слой лака… Или фото такое?..
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
r9o-11 спасибо. На счет переходных отверстий - ничем , просто после сверления не обработал шкуркой.
На счет радиаторов, обработал я их 2 дня, купались в растворителе 15 часов, покрасил черной краской (в баллончиках) затем дополнительно покрыл бесцветным лаком, отсюда и блеск, лак не был совсем бесцветным , желтоватый оттенок есть, думаю он и виновник блеска.
Ага, понял. Толстый слой теплоизолятора на радиаторе, это, конечно, нехорошо, но если бы он плохо охлаждался, Вы бы, наверное, заметили... :)
Я радиаторы обычно крашу матовой автомобильной краской MOTIP из баллончика, но стараюсь наносить краску минимальным слоем...
Так... Ещё вопрос - чем покрыт чёрный корпус с динамиком Xplod? И как? Очень ровно выглядит на углах...
Андрей
finn32 Саб не имел ФИ в течении года, так и пользовался, просто не нашел трубки подходящего диаметра, щас уже все установлено, ФИ на 38Гц
К стаи при тесте с ланзаром (из комплекса усь в одну лошадиную силу) обычный CD диск ломает поток воздуха из отверстия ФИ, дикое давление в комнате, когда саб включен, но в последний раз наслаждался осенью, поскольку ленивый я - чуток доработал усилитель, но ленюсь устанавливать обратно в корпус...
А АЧХ в комнате при звучании музыки или свип-генератором не снимали? Ну, Спектралаб,.. микрофон...
Андрей
То есть считал под ЗЯ, а потом решил врезать ФИ?
Не, ну фазик-то настроить смог?Кстати, голова редкое г. После вдувания в нее 250 ватт по осциллографу синуса 50 гц, витки катушки сползли и она пошла на задир. После ремонта проверяли еще раз, только на 25 герц.Уже на 300 ваттах стала бить катушкой об керн.
Изменено пользователем finn32
Не совсем правильно выразился, отверстие было изначально, трубки не было,
finn32 это, пожалуй единственный ящик, который я делал (таких масштабов) поэтому конкретного опыта в этой области не было, даже ковролин еле еле натянул.
с настройкой фазика помогли добрые люди, с ящиком тоже, по проге рассчитал, но увы конкретно моего дина в базе не было, поэтому попросил хороших людей "пересчитать" в итоге ящик толь 85 толь 90 литров вышел, не помню уже, 2 года прошло...
Dragon675 спасибо Максим (кнопочка спасибо не работает, надо же...) первый пост еще не полностью дописан, как допишу все аккуратно сформулирую
нихрена себе...
здесь эта кнопочка сразу не работала.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Красатища. Усилитель классный, столько всего в небольшом корпусе.
А где сабвуферный дин покупал, если не секрет?
здесь эта кнопочка(спасибо) сразу не работала
Она работала, но её отключили через 2 дня после создания раздела.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Max19 брал в местном магазине, в то время 150 баксов почти только за одну головку отдал, раскошелился на полную, с рынка пришлось пешком дин домой таскать, ибо деньги на такси тоже отдал за дин, все до копейки, весит однако он не мало... Ход у дина большой , один из самых лучших , который нашел у себя в городе, выбор стоял между пионером и эксплодом , выбрал второй из-за внешнего вида, оба производителя хороши, динамики были полностью схожи и по размерам и по параметрам.
Спасибо.
В местном автомагазине есть 1000Вт(300Вт ном) пионеровские дины, стоят около 80-90$(точно не помню).
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Max19 по идее у меня тоже самое 300 ватт номинал , кило максимум , но судя по дину это кратковременная мощность , а то при чистых 350 ватт ход наверное см 3-4, будет время еще сделаю ролик с ланзаром, а так дин хороший, второй такой в машине друга уже год стоит, усил делал лично - опять ланзар, басс такой плотный, что при первой же минуте прослушивания (если находиться в машине) непременно стошнит, лично люблю громкую музыку/басс, но временами надоедает, поэтому сторонник головок средней мощности. Сейчас у нас можно найти головки на 5киловатт (RMS) прямоугольной формы, и наконец до нас добрались усилители граунд зиро (до 7000Ватт, пока), это в тачке будет смертельно, покупателей мало, но интересуются все.
Ноэмовский 1000 ГДН( 3кВт в пике)( стоит около 210$) даёт в машине давление 130-140 Дб. 150 Дб - ушам капут.
Мой блог.
А я как себе Иволгу 12 С замутил- дюже здоровый коробок получился (45 литров!), рассчитывали тут всем форумом пару месяцев, с фазиком на 100 мм диаметром!
Вот думаю уменьшить немного, вроде по штату он вообще фришный должон быть, но куды его там запихнуть то?
Ну это под два дина с рупопром. Тож такое рассматривал - только половинку.
Объявления
