finn32 снимал с этого блока если память не изменяет 450 ватт или вроде того, а так вы правы, с этими ключами до 600 ватт снять можно при замене емкости.
Снять-то можно. Но при этом, глядя на пульсации на сетевом лите становиться страшно за его здоровье. А максимальный риппл куррент указан в даташе, если что.
finn32 согласен полностью, долговременно разумеется не удастся , схема не потерпит такое издевательства, вообще по сути с ключей (840) можно до 600 с лишним ватт, с 740-х где-то 900 ватт, но это разумеется только по теории, в железе без эмиттерного повторителя глупо.
finn32 в голове уже неделю вертится схема.
Стандартная схема ирки с эмиттерным повторителем - 4 ключа 740-х к примеру, каждая пара ключей качает свой трансформатор, при этом ирка одна. Принцип такой известенмне с китайских инверторов - один генератор качает несколько трансов, на выходе напряжение выпрямляется и уже выпрямленное напряжение с обеих трансов в параллель. Либо до выпрямителя трансы подключают последовательно. Именно по такому принципу китаезы до 3-5-кВт мощи получают (но это с инверторов), с сетевым иип тоже думаю пойдет. Стоит ли игра свеч?
Что это даст ? мощность до 1500 ватт с двух трансов с ключами 740, при использовании одного транса проблемы будут с габаритной мощностью, достать такие сердечники проблематично для многих. Думаю будет неплохой вариант для любителей Д-класса, простой и мощный бп до 1500 ватт. На днях начертаю схемку для обсуждений.
Нано инвертор 12...+/-30 для тда7294. Частота встроенного генератора 150кГц
ИИП 4000 ватт (пока мучаюсь над ним)
Софт-старт, защита от КЗ/перегруза, стабилизация выхода.
Транзисторы к нам задом к лесу передом. Под нагрузкой греться будут как радиатор цеплять? :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Греются под нагрузкой выше 30 ватт , просто плата пробная , рисовал маникюром, проблема з отражением.
Трансик не перегревается, теплый, но до 40-45Гр и нагрев стабильный (холостой) если не нагружать,
Диоды в выпрямителе uf5408.
  • 8 лет спустя...
@olegrom193 ,ищи в инете плату на усилитель Дорофеева
Или так нашего коллеги DTS
Дорофеев - стерео, DTS.rar
Объявления
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
  • Похожий контент
