Инвертор От Бензогенератора
Паяльником ковыряй потихоньку,эпоксидка становится резиновой и легко крошится,можно помогать газовой горелкой (феном) и ковырять пока горячая.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если залит "эпокситкой" то никак
модель напишите
схему не пробывали поискать?
залита похоже эпоксидкой.Бензогенератор EPG1000i.Схемы не нашел.
  • 1 год спустя...
Все достаточно подробно здесь ___http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78928&page=8 Для размягчения и удаления компаунда - в духовку
Как я понимаю залитые компаундом инверторные блоки ремонту не подлежат. По видимому эти конструкции не ремонтопригодны и имеют смысл при их низкой стоимости и применении систем защиты от кз и перегрузки. Другое дело открытый монтаж т.е. ремонтопригодный, а изделия с технологией заливки следует игнорировать
Svarka-Master.Ru  - мой сайт про сварку. Замечания, советы,  идеи пишите в здесь, обсудим.
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
    • Из приведенной цитаты не следует, что это ограничение касается формирователя отрицательного напряжения. ИМХО речь идёт о работоспособности всего источника. Либо контекст не полный.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
