  • Similar Content
    • By admin
      Софт-старт (плавный пуск) для блока питания - описание, принципиальная схема, принцип работы, тестовое включение.
      Кто не хочет заниматься самостоятельным изготовлением, могут купить готовые китайские блочки софт-старта на том же али
    • By serg123
      Обсуждение статьи на сайте: Блок питания с функцией защиты и мягким стартом
      Наконец доделал свой БП, он имеет следующие характеристики выходное напряжение от 0 до 25 вольт с шагом 0.1 вольта и максимальным током 5 ампер при использовании трансформатора ТС-160-3. При использовании более мощного трансформатора выходной ток можно поднять до 9 ампер, также в нем присутствует регулируемая защита по току и напряжению и реализован мягкий старт.
      Ну а здесь хочу услышать ваши отзывы о нем.
    • по вашему словоблюдию это и так понятно...   о журнал мурзилка всегда был кладезем Кашкаровшины.
    • Нет, это было похоже на короткое замыкание небольшое. Все радиоэлементы оказались рабочими. Не понятно только одно. Измерил на плате без отсоединения резисторы, вынул только микрухи, показывают все правильные результаты, кроме 470Ком, он показывает 10 Ком, но я когда его ставил, было все в норме. Может ли быть, что просто он в плате впаян и столько показывать? Обязательно ли там диод рядом с ним? Еще такой вопрос, катушку намотал, показывает только 0.8-0.9 Ом. Провод 0.85 где-то.
    • Да -а, ну и уши же у вас, если такое запихиваете туда или в другое место . В наше время, умелец обтачивал динамик наушников, чтобы реально вставлялось во внутрь уха и  и передачи велись в укв диапазоне.
    • А что бы это значило в вышеразмещенном сообщении @IDIOT ?
    • Guest Юрий
      Встречал схемы таких БП, правда с маломощными нагрузками. До реализации дело не дошло но сам факт на лицо.) ... Если мне не изменяет память схема была опубликована в ж. "Радио"
    • Почему бы сразу не писать -конкретно для чего и чем не подходит?
    • мне кто-нибудь может объяснить зачем в элементарный датчик движения вперили излучатель на 24.150 гигагерц? накой нужна такая высокая частота.
