Оптическое Управление Сменой Скважности.
Доброго времени суток всем. Стала у меня задача реализовать схему оптического управления сменой скважности шим генератора.
Логика такая есть фотодиод на него падает разная интенсивность лучей света, то есть слабей сильней падающий свет.
Далее сигнал с фотодиода усиливается ОУ. Далее есть схемка шим генератора на 555 со сменой скважности:
Управление сменой скважности на данной схеме осуществляется переменным резистором R6.
Как мне теперь подать сигнал с ОУ фотодиода. так чтобы она заменила работу резистора R6 на схеме шим генератора 555 ?
Как я представляю в результате должно получится наподобие этого:
Гляньте такой вариант (один канал): http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1862417
Входной сигнал - с Вашего датчика освещенности.
Гляньте такой вариант (один канал): http://forum.cxem.ne...2
Да но на этой схеме аж два предусилка это лишнее мне ненужно совсем.
Пред усилитель для фотодиода у меня отдельно сделан.
Так же весь смылс данной схемы так это то что выходной сигнал с пред усилка подается через диод напрямую на шестую (6) Ногу таймера 555.
Тогда что мне мешает тоже самое сделать в данной схеме выкинув при этом резисторы и подать сигнал с пред усилка напрямую или через конденсатор.
Что скажите?
ШИМ на таймере очень "кривой". Это скорее не ШИМ, а ЧИМ. Утверждаю так, потому, что сам пробовал такой режим. В моей схеме для формирования ШИМ стоит компаратор (а не усилитель!). Таймер играет вспомогательную роль - всего лишь задает пилу, с которой сравнивается входной сигнал.
Всем добрый вечер!!!!
adaris
А если использовать схему ШИМ модулятора на 555 , но по входу на вывод 5.
Подаётся переменное напряжение (два резистора и конденсатор в обвесе) и на выходе ШИМ.
Удачи
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
adaris и Геннадий, не порите ерунды. Ваши исправления синим приведут к неработоспособности схемы. Внимательно изучите ее работу, прежде чем вносить отсебятину. Причем, методом "тыка".
granick, а Вы пробовали свой совет "в железе"? Я пробовал - потому и не рекомендую.
Чтобы не быть голословным - вот реальные осциллограммы при установке резистора от 5-го вывода к общей шине: http://forum.cxem.ne...60#comment-1757408
Совершенно очевидно изменение, кроме скважности, и частоты следования импульсов.
Так на выходе ОУ изменяется напряжение в зависимости от интенсивности освещения фотодиода?
А дальше вами показаны графики ...(первый) Почему такая форма сигнала?
На мой взгляд после ОУ необходимо поставить преобразователь напряжение - ток. И этим током заряжать конденсатор С4...
Изменено пользователем XP1
...исправления синим приведут к неработоспособности схемы.
...Я пробовал - потому и не рекомендую.
Falconist, разъясните подробней "почему" изменение порогов переключения второго таймера, включенного по схеме одновибратора с внешним запуском приведет к неработоспособности схемы. Пробовал - не аргумент. В некотором диапазоне работать должно, т.к. будет меняться соотношение уровней включения/выключения. Не спорю, это не самый лучший вариант. Но автор к идеалу и не стремится, раз отказался от компараторов. Лучше бы взглянуть на его схему усилителя. Возможно от второго таймера удалось бы и отказаться совсем.
Привел реальные осциллограммы в своем предыдущем посте (№ 9).
Как на меня - таймер для поставленной задачи - один из самых "кривых" вариантов. И даже в моей схеме, на которую давал ссылку, таймер использован только из-за простоты конструкции.
IMHO, делал бы всю схему на ОУ: предусилитель тока светодиода (ТС не показал, какой у него предусилитель)
> генератор пилообразного напряжения + генератор тактовых импульсов (на схеме не показан, только положительный импульс на вход разрядного резистора). Приведенная схема является вырезкой из полной схемы рабочего проекта.
> компаратор.
Стабильность частоты можно обеспечить "классическим" генератором треугольного напряжения на двух ОУ (интегратор + компаратор). Так что это не аргумент. На принцип работы блок-схемы, описанной "на пальцах" в моем предыдущем посте это никак не повлияет.
Выше я высказался про схему автора топика и отсутствие в ней зависимости частоты второго каскада от потенциала 5 вывода. Сам тоже предпочитаю компараторы.
В этом пункте я с Вами полностью согласен. Вот только "предпочтения" зависят от поставленной задачи. ТС где-то нашел "радиолюбительскую" схему и теперь героически пытается бороться с ее врожденными недостатками.
Господа от компараторов я не отказываюсь, мне бы просто схемку по проще в изготовлении а там пусть будет что угодно.
Вот схема моего китайского предусилка для фотодиода:
Вот так вод поиздевался над схемкой, вырезал НЧ она мне все равно не нужна.
Вместо LED я подключаю трансформатор.
И после такого схема еще остается работоспособной ?
Изменено пользователем adaris
...Как вариант несколько лучший, чем просто подавать выход с усилителя через резистор. Но возникнет эффект аналогового делителя частоты, когда конденсатор будет заряжаться через некоторое количество задающих импульсов и перекидывать триггер в 555 невпопад.
Лучше, как показали в посте #7, модулировать ШИМ через 5-ый вывод 555.
Да все верно. Проблема в том, что я несколько по- иному воспринял информацию из первого поста. Я подумал что , необходимо чтобы процесс изменения скважности зависил от интенсивности освещения светодиода. То есть меньшее освещение - одно значение скважности , больше освещение другое значение освещенности. В процессе обсуждения понял , что разговор идет о перепаде этой освещенности , а из графиков (с первого) следует , что в качестве источника света является излучатель с генератором , частота которого оперативно изменяется ( может снова ошибся в понимании). Дальше непонятным было следующее: изображены два графика; первый сопоставим с нижним( так подумал) Если так предполагать , то при определенной частоте ( на фотодиоде) - имеем минимальную паузу между импульсами) уход этой частоты в большую или меньшую сторону приводит к укорочению импульсов). И это оказалось тоже ложным в моем понимании.
Теперь это получается некий преобразователь «частота –шим»( может снова ошибаюсь.)
Прежде, чем советовать какие-либо схемотехнические решения, мне тоже хотелось бы разобраться в одном-единственном вопросе: что именно поступает на вход и что должно быть при этом на выходе. Всё, что между этими сигналами - пока что "черный ящик". Будет "заполнен", когда ТС четко, однозначно и подробно опишет просимое.
Приведенные в 1-м посте графики не "играют":
Вначале, при малой частоте входного сигнала длительность импульса ШИМ мала, потом увеличивается и при еще большем повышении частоты снова снижается. Такое, конечно, возможно, но только с применением частотного дискриминатора. А это - совершенно другая область...
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
