Преобразовать 220В В 12В Максимально Просто
Гость Николай
Поставить вместо 100 мкф 470 и ничего дребезжать не будет.
А не будет ли при таком включении реле дребезжать с частотой 50 Гц?
Не будет. Конденсатор 100 мк специально для этой цели стоит.
Ещё бы резистор разрядный параллельно 220 добавить и совсем кошерно будет.
Не надо. Пару раз дернет током и он поймёт, что эта схема не нужна, напрямую лампочки подцепит. :) Изменено пользователем Шидя
Так если бы только его дёрнуло.а так ведь может кто угодно попасть.Даже если ему эти лампочки до лампочки.
Не будет там переменной напруги. На нижнем конденсаторе будет постоянка 12-14 вольт (зависит от экземпляра стабилитрона).
Когда отрицательные полупериоды через конденсатор 0,47 мк поступают на конденсатор 100 мк, то их шунтирует стабилитрон, выполняющий роль диода при прямом включении. Положительными полупериодами конденсатор 100 мк заряжается до напряжения стабилизации и реле срабатывает.
Не будет там 12В. Как можно одновременно выпрямлять и сглаживать еще не выпрямленное? Еще один диод нужен.
Как, как - обыкновенно! Схема вполне работоспособна и собиралась не раз. Попробуйте, соберите на досуге навесным... сами убедитесь. :yes: Мы на производстве в шумных цехах такие схемы ставим на телефонную линию, только там 110в переменки во время вызова. В момент, когда звонит телефон, срабатывает реле и включает звонок громкого боя.
Вот оно,озарение! Великий УМ на второй странице нам глаза открыл:
Не нужен там никакой диод.Всё отлично работает.
Там же емкостный делитель образовался.
Гость Николай
А тогда реле зачем,простите? Так и питайте лампы от 220 вольт вместо реле.
Реле включает и выключает лампы, когда открывается дверь и геркон замыкается
Гость Николай
Микрик нужно было поставить и не нужно не герконы не реле, я так в кладовке сделал
Боюсь микрик не выдержит такую нагрузку, микриком можно только геркон заменить, но с герконом проще реализовать в условиях когда дверь чуть люфтит
Микровыключатели разные бывают, в т.ч. и на несколько ампер и с любым мыслимым исполнением привода толкателя.
У меня микрик на 100Вт лампу стоит. почти такой как по фото у Dr. West, только колёсика нету а пластинка сверху которую дверь придавливает.
Вот такой у меня только вместо пласмасовой пластинки железная, и он тут правда слабоват
http://nastia.in.ua/p33687305-mikropereklyuchatel-rabochej-gruppy.html
Но можно типа такого поставить он на 125Вт
http://nastia.in.ua/p33687240-mikropereklyuchatel-nalichiya-poddona.html
Можно и типа такого с микроволновки на 15А, только как лепить это твои проблемы
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-microwave-door-switch.html
А вот самая лучшая кнопка для микроволновки с пластинкой и 15А комутирует
http://ru.aliexpress.com/item/2-Universal-Microwave-Door-Oven-Freezer-N-C-Switch-KWP/658983157.html
Правильная схема в #12. В #22 - это фарс.
Григорий, смотрите.... Специально для вас собрал схемку навесным монтажом из поста №22. Схема вполне работоспособна. К контактам реле подключил мультиметр, включенный в режим прозвонки. Ну короче всё увидите на видео.
[media=http://www.youtube.com/watch?v=cTv_fCndes4][/media]
Шидя, вы вправду такой умный, или только прикидываетесь? :lol2:
То-же, что и вчера. Я вам на Ютубе ещё не такое могу показать.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
