Преобразовать 220В В 12В Максимально Просто
Гость Николай
На ютуб я выложил полчаса назад, спаял схему и выложил. Схема работоспособна, реле довольно таки надёжно срабатывает. Проиграли вы!
Изменено пользователем Шидя
Шидя, а что вы можете сказать по поводу этой схемы? В частности, каково назначение 12-ти вольтового стабилитрона при амплитуде сигнала менее 3-х вольт?
Языком трепать, много ума не нужно.
Шидя , Вы играете с огнём :)...
Знаете , тут кто то говорил, что разобравши китайскую зарядку от сотового , увидел внутри ёмкостный БП простейший...
Та зарядка тоже работоспособная, но до момента пока кто то не врубит её в сотовый в металлическом корпусе и не захочет позвонить во время зарядки.
Простота схемы не всегда её достоинство.
Токоограничивающий резистор и предохранитель по любому ставить нужно. Сейчас пробитый конденсатор не такая уж и редкость....
Советую вместо мультисима взять в руки паяльник и убедиться в работоспособности схемы. Ёмкость гасящего конденсатора пришлось увеличить до 1мкф, а ёмкость сглаживающего поставил, что было под рукой - 47мк.
Здесь речь идёт о работоспособности схемы, а не о технике безопасности. Изменено пользователем Шидя
С этого и нужно было начинать. Но даже в этом случае, на реле будет не постоянное, а пульсирующее напряжение с частотой 50 Гц.
На реле приходит пульсирующее напряжение - совершенно верно. Благодаря инерционности якоря реле и намагничивания сердечника, дребезга не происходит. :yes:
А теперь скажите, каково назначение конденсатора 100 мкФ?
А зачем её гасить этим конденсатором? Там ведь стабилитрон есть? И потом, первый конденсатор с сопротивлением обмотки реле уже составляет делитель напряжения. Без этих 47 мкФ, первый конденсатор можно уменьшить в 5 раз.
Так нужно было скорректировать первую гасящую ёмкость, и дребезг бы пропал :)
Без моста, накопительная ёмкость разряжается обратно в сеть, смысла в ней нет.
Дребезг будет и так. Для того и ставят мост после первого конденсатора.
Может и не будет... Если стабилитрон отрежет от синусоиды верх, то мы получим трапецию...
Хрен редьки не слаще. Но там и до стабилитрона дело не доходит.
Вы забыли про нагрев стабилитрона.
Нет. Вы бы до такого не додумались :)
Почему бы не додумался? Слишком хилые знания или слишком умная схема? Изменено пользователем Шидя
Ну, а по другому то Вы сможете объяснить работу схемы без запорных вентилей и дребезга? Это возможно только либо с реле переменного тока , либо...ещё как то , одну гипотезу я рассмотрел. Жаль мультисима нет, нечем проверить схему с Вашими номиналами...
Вам и эпюры напряжений выложили уже (имеется ввиду, что переменка там есть по любому)
Я не забыл, но речь, как Вы уже заметили идёт о работоспособности схемы , а не о том насколько долго она проработает :)
На катушке реле нет никакой переменки. Есть постоянное пульсирующее напряжение, а это разные вещи.
Опять к словам цепляетесь :)? И с темы уходите? ВЫ так и не объяснили как возможна бездребезговая работа реле...
http://forum.cxem.ne...ttach_id=281752
Переме́нный ток (англ. alternating current) — электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению или, в частном случае, изменяется по величине, сохраняя своё направление в электрической цепи неизменным.
Просто синусоида немного смещена...
Для чего он там, если ему нельзя греться?
Ещё есть вопросы по схеме?
Guest_Moon
И с темы уходите?
Из тему ухожу, потому что не вы одни у меня, дети,хозяйство, кот, жена наконец!
Дребезга и так нет см. пост №47. А о том как возможна эта работа, спросите у автора этой схемы.
