Преобразовать 220В В 12В Максимально Просто
Гость Николай
А что с ней не так?
Можно поставить небольшой резистор по входу, чтобы избежать ударного тока в момент включения.
Guest_Moon
И с темы уходите?
Из тему ухожу, потому что не вы одни у меня, дети,хозяйство, кот, жена наконец!
Я написал "с темы", а не "из темы" :) ... ну да ладно...
Автору - геркон ставить лучше на низкой стороне схемы питания реле , благо не все герконы рассчитаны на 220 вольт...
А что с ней не так?
Ну наконец то угодил. Слава богу. :) Только этот резистор называется токоограничивающим. Подождите, подождите! В схеме с гасящим конденсатором, приведённой выше, нет никакого ударного тока. И вообще, само понятие "Ударный ток" - это из электрики:
УДАРНЫЙ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯнаибольшее мгновенное значение силы тока в электрической цепи при возникновении короткого замыкания. Сила тока в цепи достигает этого значения примерно через половину периода (для переменного тока) после возникновения короткого замыкания. При этом появляются наибольшие силы взаимодействия между близко расположенными проводниками. По силе У. т. к. з. проверяют электрические аппараты и проводники на электродинамическую стойкость.
Бросок тока бывает вот в этой схеме, где постоянным напряжением в момент включения резко заряжается конденсатор сравнительно большой ёмкости и резистор ставят перед диодным мостом, чтобы спасти диоды от резкого броска тока. Ведь опять глупости начинаете говорить.
Изменено пользователем Шидя
А в чём разница? :unknw: Что соскочил с подножки трамвая, что вышел из трамвая. - Суть то одна! :) Изменено пользователем Шидя
Если эту схему
подключить к сети в момент, когда в розетке амплитуда максимальна, какой ток потечёт через конденсатор?
Если эту схему
Но так как у конденсатора ёмкость не большая (всего 0,47 мк), то при максимальной амплитуде в розетке, импульс через конденсатор будет на столько короткий, что он не причинит никакого вреда диоду 1N4004. Теплового пробоя не произойдёт. Так что ваш резистор, который вы порекомендовали, для этой схемы НИ К ЧЕМУ. :) А вот предохранитель поставить нужно, потому что встречаются некачественные конденсаторы (пр-во КИТАЙ) которые может пробить в любой момент. :) Изменено пользователем Шидя
Из жизни.
Маломощный трансформатор питания в часах зашунтирован по первичной обмотке конденсатором на 10нФ. Само-собой стоит и предохранитель, с огромнейшим запасом - 0.25А.
Так вот он, сволочь такая, несколько раз перегорал от простого включения пылесоса или телевизора в соседнюю розетку.
Так это наверное не конденсатор на 10нФ, а варистор. В таких цепях в качестве защиты после предохранителей обычно варисторы ставят.
Ну обычно, если конденсатор пробивает, то он уже не восстанавливается. Поставь в часы жук на ампер этак 5А и будет порядок! :)
Я о чем? Конденсатор не пробивался. Просто ток помех смог сжечь предохранитель.
Более десяти лет стоит предохранитель на 0.5А и с тех пор не перегорал.
Вы расскажите это ремонтникам, которые периодически меняют эти конденсаторы из-за потери ёмкости и обрывов именно в подобных схемах. И это несмотря на то, что резистор там как правило стоит.
Ну у тебя другая ситуация. У тебя первичная обмотка трансформатора и этот слюдяной конденсатор образуют колебательный контур настроенный на n-частоту. Прошла помеха близкая к этой частоте, и вот вам результат. Конденсатор там вообще ни к чему. Уж если что то ставить, так это варистор.
Только ламер может дать такой совет, потому что трансформатор перематывать придётся не ему.
В последние годы в сети стало очень много импульсных помех. В этом вся и беда. Вы попробуте что нибудь поймать на приёмнике СВ и ДВ - один треск!
Это не совет, а шутка. Там, если вы не заметили весёлый смайлик я поставил.
И какой будет результат? Вы имеете представление о параллельных и последовательных контурах?
Трансик вообще-то и сам нагружен на накал и мост с фильтром. Конденсатор поставил не столько боясь повреждения, сколько избегая сбоев.
Результат чего? Задавайте вопрос по существу! Если контур настроен на резонансную частоту, его амплитуда увеличивается. Ещё вопросы? :)
Сам поставил? Изменено пользователем Шидя
Результат чего?
А вы уже забыли о чём писали?
и вот вам результат
