Прерывания По Таймеру И Внешнему Сигналу
Значит тема такая: Программа формирования ШИМ сигнала с коэффициентом заполнения 0,4 и 0,6, задаваемым по внешнему прерыванию от двух сигналов, и с периодом 5 кГц. ШИМ сигнал формируется по прерыванию от таймеров. Я написал программу по прерыванию от внешнего сигнала, но прерывание по таймеру не могу написать. Вот программа работающая, но в которой нет прерывания по таймеру:
TIME EQU -(200)
JMP START
ORG 20H
START:
MOV IE,#10000101B ;установка битов регистра разрешения прерываний
CALL SETUPTIMER   ;настройка таймера
MOV R1,#-126
MOV R2,#-40
MOV TCON,#00000101B ;разрешение внешних прерываний по низкому уровню сигнала
JMP TIM
TIM:
CALL FORM  ;подпрограмма формирования сигнала
JMP TIM    ;зациклить на выводе
SETUPTIMER:
MOV  TMOD,#00000001b ;установка таймера в режим 1
MOV P0,#0    ;сброс порта ввода-вывода
RET
DELAY1:
MOV  TH0,#11111111B ;настройка таймера
MOV  TL0,R1
SETB TR0    ;запуск таймера
JNB  TF0,$   ;ожидание переполнения
CLR  TF0    ;сброс флага переполнения
CLR  TR0    ;остановка таймера
RET
DELAY2:
MOV  TH0,#11111111B
MOV  TL0,R2
SETB TR0
JNB  TF0,$
CLR  TF0
CLR  TR0
RET
FORM:
MOV P0,#200  ;вывод точки в порт
CALL DELAY1  ;вызов п/п задержки на высоком уровне
MOV P0,0  ;вывод в порт точки низкого уровня
CALL DELAY2  ;вызов п/п задержки на низком уровне
RET
ORG 0003H  ;адрес источника прерывания INT0
CLR EA   ;запрет прерываний
MOV R1,#-45
MOV R2,#-120
SETB EA   ;разрешение прерываний
RETI   ;возврат из п\п прерывания
ORG 0013H  ;адрес источника прерывания INT1
CLR TR0
CLR EA
MOV R1,#-126
MOV R2,#-40
SETB EA
SETB TR0
RETI
END
Как изменить ее так, чтобы вместо подпрограмм задержек по таймеру включалась п\п прерывания?
В общем сделал я ее :) Вот код
org 0h
JMP start
org 03h    ;прерывание по INT0
jmp int0_ok
org 0bh    ;прерывание по таймеру 0
clr tr0    ;остановка таймера 0
jnb p1.0,int0_ok
jb p1.0,int0_ok
org 13h    ;прерывание по INT2
jmp int1_ok
org 1bh    ;прерывание по таймеру 1
clr tr1    ;остановка таймера 1
jnb p1.0,int1_ok
jb p1.0,int1_ok
start:
 mov TCON,#00000101b   ;установка битов управления внешними прерываниями
 mov IE,#10001111b   ;настройка битов регистра разрешения прерываний
 mov TMOD,#00010001b   ;настройка режима работы таймеров
 mov r0,#-126    ;задержка
 mov r1,#-40
 jmp $
int0_ok:
 jnb p1.0,my4	 ;пауза или импульс
 mov  TH0,#11111111B   ;загрузка на отсчет
 mov  TL0,r0	 ;паузы
 clr p1.0	  ;сброс бита порта
 jmp my5
my4:
 mov  TL0,r1   ;импульса
 setb p1.0	 ;установка бита порта
my5:
 setb  tr0    ;запуск таймера 0
reti	  ;возврат из п\п прерывания
int1_ok:
 clr tr0
 jnb p1.0,my41
 mov  TH1,#11111111B
 mov  TL1,r1
 clr p1.0
 jmp my51
my41:
 mov  TH1,#11111111B
 mov  TL1,r0
 setb p1.0
my51:
 setb  tr1
reti
end
