Усилитель Для Компьютерного Сабвуфера
Здравствуйте!
Была у меня раньше акустика дома для компьютера. От неё остался сейчас только сабвуфер. Очень нравилось как он играл.
Разобрал, динамик живой, на магните написано 10ватт 4 ома.
Подкиньте пожалуйста схемку усилителя низких частот для этого короба от борт сети автомобиля пожалуйста
но именно потому что там их полно всяких разных растерялся.
Что значит растерялся, любой автомобильный усилитель(мостовой, работающий на 4Ом), что попроще, то, что есть в твоём магазине. Они все будут одинаковые.
TDA1518b1q (мостовая схема) Главное земляную петлю не сделай, а то будешь слышать работу генератора, или вообще самовозбуд получишь.
А 2050 к бортсети авто, ну бред же. Преобразователь же понадобится... в тыщу раз сложней, хотя и мощность выше, и петли земляной не будет...
Кстати, понадобиться, скорее всего, ФНЧ. Что бы был только бас. Ну типо:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=171989
http://forum.cxem.ne...ttach_id=171989
http://www.sdelaysam...me-TDA2030A.jpg
сигнал подать на ФНЧ, а с ФНЧ на УНЧ. Всё правильно понял?
2030 лежит в ящике. поэтому выбрал её
Изменено пользователем narvik2003
Была у меня раньше акустика дома ... от борт сети автомобиля ...
Я так понял - домашнюю АС в авто? Не советую, прослужит недолго.
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
