Намотка Обратнохода
Предстоит наматывать обратноходовый трансформатор.
Есть ферритовый замкнутый магнитопровод и заводская вторичка, нужно кинуть 60 витков первички. Что делать с ориентацией, чтобы получился именно обратноход?
1) Мотать и замерять общую индуктивность, они должны как бы вычитаться?
2) Мотать наобум, а потом просто выбрать направление тока в первичке на правильное?
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
я как раз планирую такую печатную плату с лишним пятачком и перемычкой, чтоб можно было на ней менять направление тока...
А что будет, если перепутать фазировку? У меня есть отлаженная симуляция моего ИБП, нужно попробовать...
трансформатор готов.. Осталось только стянуть и сфазировать.
К счастью, бытовой мультик с индуктивностью различает прямое и обратное соединение катушек.
поэтому вопрос:
чтобы получить обратноходовый режим как индуктивность между точками AC (сумма двух катушек с учетом знака) должна соотноситься с индуктивностью между точками AB (большая катушка)?
Быть больше или меньше?
Ответ не имеет смысла! Режим обратного хода, определяется полярностью включения диода во вторичке. Те, фазировка катушек будет определяться требуемой полярностью выходного напряжения.
как раз имеет смысл! На схеме точка B это минус(ноль), А и С - плюсы. Причем видно, что A - это солидный, горячий плюс - кембрик вварен и залит.
