Элементарное радиоуправление.
Попросили меня помочь при разработке звезды смерти(игрушка такая висит на питающем проводе). Надо её радиоуправляемо вращать поднимать\опускать лазер и зажигать этот самый лазер. Работать должно в пределах комнаты тоесть где-то пять метров. Хочется сделать просто и возникла мысль если параллельно антене подключить конденсатор на нужную длинну волны и замкнуть на релюшку которая должна сработать при появлении любого сигнала сильнее радиошума. Реально ли так сделать, бывают ли релюшки с таким слабым напряжением срабатывания и какой мощности нужен передатчик? Подскажите пожалуйста или толкните идею как правильно это сделать?
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Последовательно с антенной ставишь фильтр-пробку. Если команда в диапазоне УКВ (ЧМ), то такой фильтр не нужен. Схему поищи здесь:
http://cxem.net/uprav/uprav.php
Откажись. Судя по твоим размышлениям, просто для тебя не получится.
Нет, я могу повторить и сложную схему, я просто пока слаб в теории(ещё только первый курс института спецуху нам ещё не давали).
Просто я знаю есть такие приёмники катушка паралельно ей переменный конденсатор из плюса антена дальше через диод подключен фильтр высоких частот и замкнуто на наушник. Работает без всяких батареек. Я подумал что по такому принципу можно замыкать релюшку. Т.е. достаточно повторить пять таких контуров на разную частоту.
Ну раз нет так нет, буду делать как люди.
Это детектоный приемник на ДВ, СВ. Там мощность передатчика кВт-ами измеряется. А релюшкам все-таки ток нужен, для того, чтобы якорь перемещать. Слабый пульт не потянет. Делай на ИК. Можешь взять наши комплекты с 3УСЦТ. После приемника поставишь дешифратор команд (хотя он там уже есть, на переключение программ). Проще не придумать. Все-равно в пределах комнаты. Только питание все же потребуется. Но зато минимум усилий.
+гасить лазер
Систему команд придумать не сложно. Нужен только хороший приёмник и передачик. Либо на спец. микрухах, либо гемору будет много... Обработку комманд лучше камнем(AVR, PIC... ).
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Да бростьте. PICи то тут при чем? В самом начале просил "Хочется сделать просто", а вы его в программирование суете. Две ХЛ-ки и приемник с передатчиком, если не хочется на ИК, то же самое на УКВ или ЧМ. Главное шифратор-дешифратор, а чем переносить второй вопрос.
Я в этом деле новичек и наверное глупый совет будет - достань (купи) китайскую машинку радиоуправляемую в ней есть и приемник и передатчик на 4 команды. Схему можно найти. Только главное не перенрузить выходные транзисторы, а то у меня из-за этого все что можно сгорело (кроме микрухи).
Я согласен с Маратовичем,это самый простой выход тем болле он занимает маленькое место,а вместо выходный транзов можешь поставить по мощнее(но по мойму и стандартных хватит)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Да нет, с камешком как-раз проще будет. Ну и что твоя ХЛ-ка? Не, камень проще.
Спасибо за внимание уделённое моей проблеме! Только немного непонятна терминология, что такое ХЛ-ка? И ещё шифраторы надо программировать или нет? Порсто программаторы кучу денег стоят.
Привет! ХЛ-ки, в данном, конкретном случае, это м/схемы для дистанционного управления (КР1506ХЛ...). Выполняются в паре - шифратор и дешифратор. Их программировать не надо. Они специально для этого предназначены. В наших телевизорах 3УСЦТ, 4УСЦТ на них использовалась система ДУ. Нормальные чипы, стоят в десятки раз меньше, чем PIC-и, программировать не надо, встроенная защита от помех. Для простенькой системы ДУ - самое то. Работают в 4-х регистрах, т.е. на несколько подсистем, чтобы команды не пересекались. Имеют 8 каналов переключения устройств и 3 канала аналоговых регулировок, а также вкл/выкл. Полное наименование КР1506ХЛ1 - шифратор команд, КР1506ХЛ2 - дешифратор. Просто и со вкусом. Я не противник PIC-ов, но на мой взгляд, здесь они лишние и их использование неоправдано. Есть же готовые наборы м/схем для этих целей. Как говорится Plag & Play (поставил и играй, ничего программировать не надо и шлифовать программу тоже). Но если хочется уменьшить вес пульта на 1грамм и исполнительного уст-ва на 10 грамм, то можно и с PIC-ом поморочиться.
Согласен с Геннадием (особенно с первым ответом)
По теме:
Советую сходить в какой нибудь авимодельный кружок и почитать "Авиамоделист конструктор"
за последние 20 лет. Можно найти очень много полезного по радиоупралению.
