Ремонт Компьютерного Бп Hiper Hpu-4M580-Pu
chrome2
Помогите в ремонте блока питание HIPER HPU-4M580-PU начинает обугливается дроссель (или как его там звать)
У моих друзей сгорело таких два блока питание
Нужен совет как его починить
ФОТО Бп
post-60113-0-68026000-1400277653_thumb.jpgpost-60113-0-86480500-1400277671_thumb.jpgpost-60113-0-73773700-1400277681_thumb.jpgpost-60113-0-59343300-1400277694_thumb.jpgpost-60113-0-35015100-1400277708_thumb.jpgpost-60113-0-07055500-1400277718_thumb.jpg
Я по моему чинил подобный БП, выпаиваете этот дроссель, покупаете колечко жёлтого цвета, мотаете(если возможно лучше взять провод потолще) впаиваете и смотрите напряжение, и температуру
"отнести мастеру" мастер за такой ремонт возьмет сумму 10 таких дросселей если не больше
Дохнет дросель APFC, поскольку не корректно расчитан или в цепи питания стоит UPS. Может пробит MOSFET P11NK50 стоящий в его цепи. Скорее всего от температуры материал кольца потерял свои свойства, поэтому брать новое кольцо и перематывать. Можно взять зеленое колечко с синей полосой, размером побольше и намоточный провод потолще, только надо витки пересчитать. Еще как вариант, вообще отключить цепь AFPC и увеличить емкость конденсатора фильтра, только мощьность немного потеряется. Тут побольше инфы http://monitor.net.r...nfo-299791.html
http://www.rom.by/forum/BP_Hiper_Type_M580W_Resheno
http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
Изменено пользователем Sufa
а можно марку этого жёлтого колечка?
что именно мне искать в магазине
Изменено пользователем chrome2
Короче я нашёл старый сгоревший БП и выпаял оттуда вот такую штуку
post-60113-0-31760000-1400579094_thumb.jpgpost-60113-0-29156000-1400579129_thumb.jpgpost-60113-0-86054300-1400580673_thumb.jpg
post-60113-0-76611600-1400581158_thumb.jpgpost-60113-0-72072400-1400581180_thumb.jpgpost-60113-0-02955300-1400581196_thumb.jpg
А вот сам дроссель моего блока питание
Как я понял он начал уже темнеть
post-60113-0-17788500-1400581470_thumb.jpgpost-60113-0-29201400-1400581509_thumb.jpgpost-60113-0-54479800-1400581522_thumb.jpg
кольца по размеру одинаковые
можно заминать мой на этот жёлтенький
ничего там темнеть не начала.
и не надо менять. твое салатово-синее лучше желто-белого.
салатово-синее кольцо я снял так как он начел вонять, и обмотка начала подгорать
Пожирнее и побольше бери
это ты про кольцо
мотай на синем
на каком синем?
KRAB давал ссылку на сердечники из распылённого железа http://ferrite.com.u...ron_powder.html но там нет синего кольца
Это я про провод. Кольцо САЛАТОВО-синее. Можно тонкий но тогда 2 или 3 брать, зависит от диаметра.
http://yandex.ru/yandsearch?text=дроссель%20ДГС%20расчет&clid=1955453&lr=237&family=yes
в кратце, в комповых БП используются устаревший материал -26, желтое кольцо с белой полоской. у него есть такая проблема, что он лего разогревается высокочастотным током. чем старее и жестче эксплуатация тем больше. Но его рекомендуют заменять на колечки из материала -52 салатовое с синей полосой.
да, это. только реально это не зеленый цвет, а салатовый.
Хелп
намотал я на кольцо 120 витков 1,25
включил бп нагрузка 3 лампочки автомобильные по 50ват
5 мин все это поработало выключил дроссель горячий, но рука терпит
подскажите что не так может быть у меня?
Вот ещё проблемка, а может и нет
Когда я включаю ПБ происходит кратковременный тихий треск насколько я понял это издаёт дроссель который я перемотал может это так и должно? всё-таки там 400вольт
Мотал я его новой проволокой
(ЭМАЛЬПРОВОД обмоточный ПЭТВ-2 1,25 Класс нагревостойк.-130С/Тепловой удар-155С/Термопластичность - 200С/Применяемый лак - полиэфирный/Пробивное напряжение не менее - 4900В)
