простите если согрешил, у меня вопрос такой можно ли с жесткого seagete sata снять диск с внутри не знаю как оно называется и установить ее на жесткий диск seagete ide? можно, но будет ли работать? просто сата диск 500гб не рабочий а на ide всего 40гб
Можно. Но проще будет вбить гвоздь в него. :crazy:
Почитайте про устройства и ремонт винчестеров. Может быть поможет уйти от глупых вопросов.
Изменено пользователем mvkarp
Нельзя - это слабо сказано...это невозможно.
Даже с двух абсолютно идентичных моделей хардов диски перекинуть сложновато...
Винчестер - это не только железяка, это ещё и куча таблиц внутри его ПЗУ (данных) , для обеспечения его работы..
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А почему нельзя просто сам по себе использовать SATA диск? Если на мамке нет встроенного контроллера, то есть вариант с использованием контроллеров IDE-SATA, или PCI-SATA, PCIe-SATA...Они не так дорог стоят.
Как пример:
http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_stlab/STLab_A380_PCI_SATA_150_2portint_67327.html
Изменено пользователем SVN
УПС! Не заметил...
