Добрый день!
Мне нужно рассчитать стабилизатор напряжения, выполненный на интегральной микросхеме.
Дано: Мостовая схема выпрямления, напряжение сети 220В - 50Гц, напряжение нагрузки 6В, ток нагрузки 2А, коэффициент пульсаций на нагрузке 0.2%.
Что сделал:
Выбрал микросхему КР142ЕН5Г
Нашел методику, как получить заданный коэффициент пульсаций на входе микросхемы.
Вопрос: Как получить заданный коэффициент пульсаций на выходе?
k142en5.pdf
Т.е. прямо из розетки надо сделать 6 вольт с током 2А, без трансформации? :blink:
А кто нынче учится? Кто должен читать буквари и методички?
mvkarp, понимаю, в это сложно поверить, но я искал эту информацию не в одном, не в двух и даже не в пяти учебниках. На форум обратился не потому что мне лень что-то рассчитывать, а потому что я хочу научиться правильным расчетам. Помимо учебников, есть также грамотные советы старших товарищей. Надеюсь на помощь опытных людей.
Трансформатор будет, но позже. До него в расчете еще дойти надо. Пока допустим, что на входе выпрямителя переменное напряжение порядка 10В. Как получить нужное постоянное напряжение с выхода выпрямителя с заданным коэф. пульсаций я знаю. А вот как получить нужные пульсации на выходе, формулы для сглаживающей ёмкости нет :(
Аналог КР142ЕН5Г - LM7806 имеет не менее 62db подавления пульсаций.
Выходной конденсатор обычно большой роли не играет, берется в несколько раз меньшей емкости, чем входной.
Paulvasko, Вам J_Ohm уже отвеил по поводу выходного конденсатора. Его емкость может быть увеличена в зависимости от характера протребляемого тока нагрузкой. Но это пока в расчет не берется.
Если Вы достигли малых пульсаций на входе, нужно еще предусмотреть, чтобы минимальное напряжение на входе стабилизатора (когда вследствие пульсация мгновенное напряжение минимально) с учетом настабильности сети (минимальное по техническому заданию напряжение сети) не снизилось меньше допустимого.
Например, если у ЕН5 минимальное падение напряжения на ней не должно быть меньше U вольт, то минимальное мгновенное значение напряжения на входе не должно быть меньше UВЫХ+U. Добавим еще вольт-другой для надежности. Вот тогда микросхема будет работать в своей рабочей области и обеспечивать свои параметры. В том числе и подавление пульсаций.
Это так, в общем. Нужно посмотреть на характеристики микросхемы, на приводимые в документации графики, учесть температурную зависимость (если она задана в ТЗ).
