Регулируемый Блок Питания Не Работает
Начинающий радиолюбитель. Собрал простой регулирумый БП вот по этой схеме:
Схема вродебы простая, но нормально запустить ее не удалось. Напряжение на выходе регулируеться от 0 до 10,5В
Проверял напряжения на схеме, согласно этому файлу
Параметры деталей
  1. Трансформатор ОСМ1-0,63у3, 0,63Кв/а, напряжение ХХ - 31,2В (ном. 28В, две обмотки по 14В).
  2. Выпрямитель на диодах КД202В, на выходе выпрямителя - 27,5В
  3. Детали: C1-С3 - 2200mk 50V; стабилитрон VD1 -Д814Д; С2 - 100mk 25V.
  4. Транзисторы:VT1-КТ805АМ; VT2 - КТ815; VT3 - КТ361Б
  5. Все резисторы имеют 1ВТ мощности, номиналы соответствуют схеме.
  6. Диоды VD2 - VD3 - Д226Б
Что посоветуете сделать?
Печатную плату не делал, собрал на макетной.
Поставить стабилитрон с бОльшим напряжением стабилизации (или два последовательно)
Dr. West, так выходное вроде как должно быть удвоенным от напряжения на базе VT3.
Самодельщик, проверьте резисторы R5, R6 и их соединения.
Также измеренные напряжения вызывают сомнения, а правильно ли собрана схема?
Изменено пользователем mvkarp
Могу сфотографировать, а вы разберетесь?
Все детали проверял, номиналы в пределах допуска
Сейчас в магазин сбегаю.
на эмитере VT1 сколько....? и еще, - что то сомнения у меня правильно ли он стоит... можно первоисточник.?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
R5,R6 - как бы нагрузка есть уже.
В общем-то - да. Но у меня подозрения на правильность монтажа. Потому и возникла такая просьба.
Rede RED, пункт 2 первого поста. :)
Кто нибудь может пояснить, как стартует эта схема с нагрузкой?
Положительное напряжение через R6, VD2 и VT3 поступает на базу составного транзистора VT1, VT2, Даже если нагрузка есть, то положительное напряжение также будет присутствовать. Что ж тут не понятного? :unknw:
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
Рабочий, понятливый вы наш, а то, что диод D1 через нагрузку удерживает напряжение на базе VT3 на уровне 0.7 вольт, вас не смущает?
Dr. West, ради интереса. Попробуйте в симе с подключенной нагрузкой и плавно нарастающим от нуля источником.
Ой, не нужно ничего. Если сначала подключить нагрузку, а потом источник - на выходе ноль.
40,3, пожже уточню, но не меньше
Первоисточник? Гмм... Прикреплять файлы .doc мне не дають.... пока. Разве в личку?
А то, что конденсторы у вас другого емкости это ничего?
Разве в личку?
А как?
D1 там стабилитрон.
Изменено пользователем Рабочий
Для проверки правильности монтажа(А я всетаки думаю что проблема не в этом, хотя кто его знает) прилагаю фото макетной платы с усттановленными деталями
D1 там стабилитрон.
Стабилитрон там VD1 :)
А D1 на схеме в посте #13. На оригинальной - VD3.
Гриша, при нормальной работе этот диод будет закрыт, так как на выходе напряжение будет больше, чем на базе.
этот диод при подаче питания создаст своего рода софтстарт
Да ну? Безпаечная макетка, последний писк, ее еще Bret Broard - называют.
На внутренней части отверстия соеденяются вот так:
И вобще сия схема была собрана на плате, но не заработала, посему и собиралась на макетке
Изменено пользователем Самодельщик
