Регулируемый Блок Питания Не Работает
Слишком мал. Через регулятор гораздо больше пройдёт.
Всё зависит от нагрузки.
Диод Д7- Защита от КЗ. Под нагрузкой блок питания может не запуститься, зависит от сопротивления нагрузки при2В. Без нагрузки ток через переменный резистор Р3 и диод Д7 создаст напряжение на резисторах Р6, Р7 примерно 2В, плюс падение напряжения на диоде Д7, получится не меньше 2,6В. В средней точке Р6 и Р7 будет 1В, плюс напряжение на диоде Д6, получается 1,6В. Разницы в 1В достаточно для того чтобы открылся Т3. Под нагрузкой блок не запустится!
Изменено пользователем Владимир65
Dr. West не зря дорисовал кнопку отключения нагрузки. А иначе защита от КЗ не будет работать.
какой стабилитрон Вы установили?
Д814д, согласно схеме.
mvkarp другой не ставил тк. сегодня нигде окромя огорода небыл. Завтра заскочу после работы в магазин, куплю, приду домой и поставлю
Самодельщик, не бегайте, отдохните. :) Это я про магазин.
С Д814Д Вы должны получить все свои 24 вольта. Грубо говоря, максимальное напряжение на выходе будет достигать удвоенного напряжения стабилизации стабилитрона минус полтора вольта. Это за счет резисторного делителя на выходе.
. Вернее, как я вижу, от соотношения R1 и нагрузки.
Как бы эта схема и не должна запускаться под нагрузкой, иначе какой смысл защиты если на выходе бп на нагрузке будет оставаться какой то довольно значительный ток. И , думаю защита в этой схеме работает только при КЗ. Останется на нагрузке напряжение выше 2В, защита может не сработать.
Да у вас тут прям драма, Шекспир и племянники... И жизнь, и слёзы и любовь. (с)
А вы, как всегда, под занавес... :)
Владимир65, у меня вопрос в другом. На схеме указан ток в 2 ампера. Путь это даже для 24 вольт на выходе. Т.е. нагрузка 12 ом.
Теперь попытаемся включить блок с подключенной нагрузкой в 12 ом. Стабилитрон - 12 вольт. Но до этого не дойдет. На входе блока вольт 30. Тогда 30 делится между R1 и нагрузкой. Получаем 0,4 вольта на выходе. Блок не запускается.
Т.е. получается, что нагрузку нужно подключать после включения блока. Вот, собственно, об этом и вся эта болтовня.
Вопрос изначально был задан так:
Кто нибудь может пояснить, как стартует эта схема с нагрузкой?
Должен был. Но его нет. На выходе 20,1В. Тоесть не минус 1,5 а все 4. Что еще посоветуете?
Самодельщик, вам уже всё посоветовали. Можете заменить стабилитрон или номиналы делителя.
Так бы и сразу. А то понимаеш, Шекспир, драмма,
Увеличьте верхний резистор делителя, например, до 430 ом.
Другое дело. Завтра поставлю и отпишусь. А сейчас баиньки, завтра вставать на работу.
Изменено пользователем Самодельщик
Поставь вместо резисторов R5, R6 переменный на 1к и поиграй его сопротивлением. Выстави нужное напряжение на выходе, измерь две части переменного резистора и впаяй туда постоянные резисторы.
Так в любой схеме с триггерной защитой от КЗ должна быть кнопка отключения нагрузки или снятия защиты.
Ну здесь же не триггерная защита. Здесь при КЗ идёт ограничение по току.
