daniil00000
Помогите С Программкой На Си
доброго времени суток , помогите написать программку на языке Си , есть методичка с теорией а в конце дано задание :
Задание к лабораторной работе
1. Напишите программу, которая выводит число символов и слов во входном файле, используя процедуру getc. При этом слово определяйте, как любую последовательность ал­фавитно-цифровых символов, разделенных пробельным сим­волом или переводом строки.
2. Используя процедуру getc, напишите программу, выводящую статистику распределения символов в файле, то есть число раз, которое встречается в файле каждый символ. Один из способов сделать это состоит в использовании массива целых чисел типа long, который будет содержать счетчики числа символов, а за­тем рассматривать значение каждого символа в качестве ин­декса увеличиваемого счетчика массива. Программа также должна рисо­вать простую гистограмму полученного распределения при по­мощи процедур printf или putc.
3. Напишите программу, выводящую в шестнадцатеричной и восьмеричной форме свои аргументы, которые должны быть десятичными целыми числами.
4. Напишите программу, которая должна сохранять в файле матрицу целых чисел произвольного размера в удобочи­таемом формате, и программу, которая загружа­ет матрицу из файла. Используйте для этого только процеду­ры fprintf и fscanf.
помогите кто чем может !!
Архив ZIP - WinRAR.zip
    • Так и собирался делать. Диод д603 подойдёт?
    • Несложная схема индикатора поля в которой можно применить один BAS70-04, вместо двух 1N5711. Для экспериментов с микроволновкой вполне достаточно пассивного варианта исполнения. https://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/fs_meter.png
    • Примерно так же, как вы сделали эти тестовые записи. Регулятор громкости - в максимальное положение. Вход замкнут. И напишите, какой звуковой картой вы измеряете. Выход у этого темброблока один? Или есть отдельный на наушники?
    • Для чего такой вопрос Витала? лучше стесняйся и читай литературу(Но чювствую это лишнее,так ведь!?) Я же не оставляю включенным для измерения его дальности работы,тщательно не подогнав его под свою аппаратуру!! -и стараюсь именно туда где УКВ диапазон,либо самое начало ФМ 64.5 - 65.0мГц(я знаю что точного опр.нет!) и все же,в Киеве тут тишина! но вообще предпочитаю быстро выйти на УКВ,и приступаю к проверке и подгонке!  Если на частоты по выше,то на 320мГц и 400мГц,но там чаще мешают! Сейчас как раз буду приступать к сборке (Колибри 400мГц)
    • Напомнило. У знакомой есть небольшое радио, от аккумулторра телефонного работает. В него втыкается флешка, с неё записанную музыку читает. Так вот, перестало опознавать флешку. Вставишь, оно несколько секунд подумает, напишет-= реад (ну типа- реадинг), и переключается на радио. Вставлял её флешку себе в системник, открывается, музыку читает. Вставлял свою флешку ей, музыку читает. А вот её флешку на её радио нехочет. Может там формат записи расформатировался?
