Умная Дача - Свет, Отопление, Охрана Нужна Помощь (Proteus)
Проблема такая: в Proteus нехочет симулироваться мой проект хотя написано вроде верно. Кто обладает свободным временем могут протестировать и доработать мои начинания, незабываем отписыватся тут cool.gif .
Описание
Есть домик дачный, есть баниа, есть туалет, везде установлены датчики инфракрасные на движение (стоят200р шт) при попадании в зону датчика срабатывае электромагнитное реле и включается свет на определенное время 15мин-120мин , при возникновении движения второй раз время работы обнуляется. На этихже датчиках работает GSM сигнализация , когда заходиш первый раз на дачу нужно отключить сигнализацию или реле разомкнется и придет смс с тревогой. Мозг системы atmega16. для экономии средств тестирования датчики реле можно заменить на кнопки и диоды для наглядности
ПРОЕКТ НАПИСАН В CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0
схема собрана в протеусе
К теме прилогаю свои разработки и файлы к ним:
умная дача.rar
Безымянный.rar
задача для датчиков движения поставлена не корректно, т.к. пока Вы находитесь в зоне действия датчика, он постоянно срабатывает.
посему алгоритм не рабочий.
объясняю :
я поподаю в зонй датчика он срабатывает и контроллер задает время работы лампочки, когда я еще раз попадаю в зону то время работы задается заново и свет все еще горит но стоит мне покинуть заданную зону на промежуток больший чем задан то свет гаснет . ВЫ НЕ ЧИТАЛИ ПРОГРАММУ!
около 50% проектов не работают в протеусе, но работают в железе, иногда бывает и наоборот но реже. Собирайте, и на готовом железе отлаживайте.
а можно схему увидеть? не у всех есть Протеус,
алгоритм интересно понять
к сожалению это все что есть спрашивайте я отвечу на словах
а по поводу протеуса спасибо я знал что он глюк но железо придет из москвы только через месяц за это время надо по максимуму все сделать
я интересную идею почерпнул у вас на форуме насчет света разместить датчики по разным сторонам дверного проема и следить сколько вошло человек сколько вышло контроллеру это по силам
те кто внимательно разбирается с проектом наткнутся на спящий режим этот режим отключает лампы света до следующего вечера чтобы можно было выспатся
чтобы представляли ситуацию
PORTA включает семь релюшек свет домик баниа прихожайа улица туалет реле охраны реле обогревателя который завязан с датчиком температуры
PORTB настроен на вход от датчиков движения и на нем еще пара кнопок
PORTC - дисплей знакосинтезирующий
PORTD самый навороченый там пара кнопок часов (часы минуты), спящий режим и охрана, UART , два датчика ds18b20
Изменено пользователем sibiriak
...баниа прихожайа ...
Бердский сибиряк, у тебя клавиатура неправильная?
А по теме, обязателен головной мозг, ну, в плане МК?
Это ж сколько проводов тащить по всему участку. :vava:
Не проще ли всё это организовать на отдельных блоках.
Хотя смысла, ч.г. не вижу тут. У друга дача в Морозово, так вообще на отшибе стоит, в самом конце улицы, и ни кто ни чего там не шастает.
на даче кто не занимается проводами тот занимается копкой земли :yes:
для этих целей я бухту провода куплю витую пару мне хватит :crazy:
чтобы сделать чтото подобное без мк нужно быть гуру, а я этим занимаюсь толь ко 3 года
О великие, ну хоть кто нибуть посмотрите правильно ли настроены таймеры счетчики , регистры МК и прочее.
Мне просто необходимо мнение со стороны иначе зачем такие форумы если на них никого нет :help:
Кстати проект неплохо продвигается решены многие проблемы. Вчера подключил датчики движения заработало наура. Жду запчасти, а точнее блок питания
