задал вопрос вот в этой теме никто не отвечает http://cxem.net/tesla/tesla9.php можно ли применить резисторы в 1,2 МОм , потому как не могу найти на 1 МОм, и можно ли запитать генератор от строчника с умножителем? правильно ли написал на схеме куда + и - подключить?
1,2 МОм вместо 1 МОм
Можно.
Ага.
Да.
Успел взять из удалённой темы(дубликата).
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Если питать строчником, капут конденсаторам :crazy:
Если со сточника выходит 10кВ, а кондёры на 12 - 16кВ, то всё будет работать.
Мой блог.
Кондеры - гриншиты или редшиты найти легко, а вот резисторы - невозможно. Бери обычные двухваттники, в трубочки их и в эпоксидку.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
http://storage.flyback.org.ru/files/20140202_014130_161_122.jpg
Тут 33 по 30к на 0.25Вт и залито эпоксидкой в кубики
Изменено пользователем ramon13
Пару слов от себя, кондеры не совсем обязательно на 3кВ, можно от 6 кВ, Важно! все емкости должны быть одинаковы, Просто строчником н запитать, на вход нужно подавать ПОСТОЯННОЕ напряжение. Резисторы лучше трубчатые, на 2 ватт.
  • 1 год спустя...
