Technics Su-V6X
Thompson
День добрый, собственно имеется данный аппарат 1987 г.в.
Описание и характеристики: http://audio-database.com/TechnicsPanasonic/amp/su-v6x-e.html
Мануал: http://www.audio-labo-vallespir.org/technics/suv6x.pdf
Есть несколько вопросов:
1. Может кто юзал данный девайс, дотягивает ли он до А-класса, как это написано на самом усе и в доках?
2. Какую АС посоветуете для него (С-90 его сильно боятся, сгорят ненароком, если кто нибудь "по-пьяни" ручку громкости крутанет сильно :crazy: ).
А класс - это когда ток покоя и больше выходного тока и когда ни один транзитор в схеме не отключается при этом потребляется ПОСТОЯННОЕ количество электроэнергии.
кпд этого класса 20%.
Т.е. на 1 Вт выходной мощности должно быть 4 Вт тепла.
радиатор охлажения в этом усилителе дожен быть способен рассеять 800 Вт тепловой мощности... ох я сомневаюсь... что это А класс.
"NEW CLASS A", "SUPER CLASS A ", "CLASS AA", "CLASS A+" как это называют - Это все класс АВ "CLASS AB" (Правильнее даже просто класс В)
Просто это хороший усилитель. и В класс В классу рознь.
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
