Передача Двух Разных Сигналов По Разным Каналам Стерео
Гость Лысый
Добрый день. Решил сделать вот такой вот девайс, как нарисован на изображении. Суть в чём. Подготавливается специальный stereo-трек. В нём в левый канал подаётся чистая фонограмма, а в правый канал - фонограмма плюс метроном (потом фанера подключается к микшеру, а метроном+фанера - барабанщику в наушники). Возникла проблема - в левый канал домешивается небольшое количество с правого канала и наоборот (хотя все контакты прозвонил, лишних контактов нет), хотя такого быть не должно. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, почему каналы друг в друга проникают и как с этим бороться? (проблема определенно не в треке, т.к. изначально проверял через наушники, в левом ухе исключительно фанера, а в правом + метроном)TKTyRrEfid8.jpghVNmYsUHO_Y.jpg
Лысый, это параметр называется "коэффициент разделения стереоканалов" или что-то в этом роде. Сильно зависит от применяемой элементной базы тракта, от схемотехники, от его конструктивных решений.
Давайте сюда полностью схему, потом фотографии печатных плат, монтажа. Может что ущербное и найдем. Предполагаю, что смешивание идет в микшере. Или на соединительных сигнальных проводах, когда оба канала проходят под одной для обоих каналов экранирующей оплеткой.
Кстати крутилку не правильно подключил,переверни вход с выходом.Послушай есть ли подмешивание непосредственно на голом штекере воткнутом в ноут.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
До сих пор проблема и метод её решения не найдены =( Может, стоит замутить какой-то фильтр? И может ли быть проблема связана с тем, что для вывода левого канала (фонограмма) используется моно-гнездо? (хотя шнуры использую моно). И вообще, по правде говоря, не пойму, как в левый канал может домешиваться правый, если из общего у них есть только земля, которая идёт только обратно, и всё :unknw:
так там ничего не понятно, там просто два стерео мини-джека, один моно джек, потенциометр и здоровый запутанный моток проводов
Смешивание каналов происходит на двух этапах - при модуляции и при демодуляции и от этого никуда не деться, ибо всё это относится к несовершенству схем. Единственное чем можно помочь, установить в приёмнике компенсатор переходных помех и уже им добиться максимального разделения каналов.
Что-то типа вот этого ... :)
https://www.google.r...p03.htm;547;460
Лысый, давайте уточним.
С выхода ноутбука сигнал выходит разделенный?
Скорее всего что нет. :( Потому все барахтанья с внешними цепями будут бесполезны. Нужно применять специфические схемы наподобие, как указал Borodach.
Если с выхода ноутбука сигнал идет хорошо разделенный, тогда есть надежда на простое решение.
Да, сделано 2 моно-дорожки (одна - фонограмма, вторая - фонограмма+метроном), потом в Cubase они объединены в стерео-трек, при чем одна дорожка 100% правая и 0% левая, а вторая - 0% правая и 100% левая. При проверке в наушниках было слышно, что разделены они идеально. Может, проблема появляется из-за крутилки каким-то образом или землю как-то неправильно соединил?
Тогда все, что Вам нужно - к штекеру, вставляемому в ноутбук, припаять два раздельных экранированных провода, которые припаять к соответствующим выходным разъемам. На кой черт здесь "крутилка" - это вообще непонятно. Вы ведь далее подаете сигналы на разные усилители. В них и регулируйте уровень.
А моно джек случайно не перемыкает контакты обоих каналов?
Когда Вы всё таки начертите реальную принципиальную схему подключения, в замен условно "монтажной"?
Убрал крутилку, припаял экранированными проводами. Попробовал - та же картина. Но случайно заметил одно очень интересное наблюдение. Когда в гнездо для наушников (где метроном+фанера), который "правый канал" не подключены наушники, то в канале, где должна быть одна фанера ("левый канал") фанера как раз и есть чистая, без примеси метронома из правого канала. Когда подключаю наушники в правый канал, продолжая слушать сигнал из левого канала, то сразу же появляется тихий метроном. Мне кажется, что дело в том, что земля общая. Но что теперь делать и как бороться
А Вы уверены, что проводки к джеку правильно подпаяли?
Выкладывайте фото на обозрение.
1 - общий вид
2 - моно-джек (выход для фанеры)
3 - стерео мини-джек (выход для метронома+фанеры)
4 - вход
Как оно на вид спаяно - сильно не судите, паяльник - старая толстеленная развалюха, что уже не отчищается.
К сожалению, мне они ни о чем не сказали. Не работал с такими разъемами. Может, кто и опознает.
Но мне кажется, Вы что-то с общим проводом нахомутали.
А где кабель, который в ноутбук втыкаете?
кабель отдельно, там два стерео-джека на концах.
А можно землю с правого канала пустить на корпус крутилки, а её никуда не подсоединять?
Попробуйте что-то подобное.
Слева - кабель для подсоединения к ноутбуку. Справа - разветвитель.
А можно подписать, где земля, левый и правый? Потому что не совсем ясно :unknw:
А почему тогда в наушниках всё красиво распределяется?
А какая, в пень, разница, где левый, где правый? На слух нельзя, что ли, проверить?
Земля - это та, которая соединяется с оплеткой (пунктирные линии) проводов. На рисунке земля размещена снизу.
Разница в том, что меня интересовала именно земля. И сейчас я выкупаю, что у меня в принципе всё 1 в 1, как на схеме, по факту нихрена нового не предложено, а каналы всё равно продолжают срать друг в друга.
и будут срать, и ничего вы с этим не сделаете, ибо наиболее вероятно что проблема в самом ноуте
И где вообще может смешиваться земля с правого канала с сигналов левого и каким образом?(
в цепи общего провода, образом суммирования падений напряжения...
Как бороться? не подключать наушники напрямую, а через усилитель
Feel the difference! ©
