Guest Лысый
Передача Двух Разных Сигналов По Разным Каналам Стерео
Guest Лысый
Добрый день. Решил сделать вот такой вот девайс, как нарисован на изображении. Суть в чём. Подготавливается специальный stereo-трек. В нём в левый канал подаётся чистая фонограмма, а в правый канал - фонограмма плюс метроном (потом фанера подключается к микшеру, а метроном+фанера - барабанщику в наушники). Возникла проблема - в левый канал домешивается небольшое количество с правого канала и наоборот (хотя все контакты прозвонил, лишних контактов нет), хотя такого быть не должно. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, почему каналы друг в друга проникают и как с этим бороться? (проблема определенно не в треке, т.к. изначально проверял через наушники, в левом ухе исключительно фанера, а в правом + метроном)TKTyRrEfid8.jpghVNmYsUHO_Y.jpg
Звуковая карта стоковая, надо внешнюю, там лучше разделение каналов.
Лысый, это параметр называется "коэффициент разделения стереоканалов" или что-то в этом роде. Сильно зависит от применяемой элементной базы тракта, от схемотехники, от его конструктивных решений.
Давайте сюда полностью схему, потом фотографии печатных плат, монтажа. Может что ущербное и найдем. Предполагаю, что смешивание идет в микшере. Или на соединительных сигнальных проводах, когда оба канала проходят под одной для обоих каналов экранирующей оплеткой.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Кстати крутилку не правильно подключил,переверни вход с выходом.Послушай есть ли подмешивание непосредственно на голом штекере воткнутом в ноут.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так то, что нарисовано на второй фотке в первом посте и есть схема?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Guest Лысый
До сих пор проблема и метод её решения не найдены =( Может, стоит замутить какой-то фильтр? И может ли быть проблема связана с тем, что для вывода левого канала (фонограмма) используется моно-гнездо? (хотя шнуры использую моно). И вообще, по правде говоря, не пойму, как в левый канал может домешиваться правый, если из общего у них есть только земля, которая идёт только обратно, и всё :unknw:
Guest Лысый
так там ничего не понятно, там просто два стерео мини-джека, один моно джек, потенциометр и здоровый запутанный моток проводов
Смешивание каналов происходит на двух этапах - при модуляции и при демодуляции и от этого никуда не деться, ибо всё это относится к несовершенству схем. Единственное чем можно помочь, установить в приёмнике компенсатор переходных помех и уже им добиться максимального разделения каналов.
Что-то типа вот этого ... :)
https://www.google.r...p03.htm;547;460
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Лысый, давайте уточним.
С выхода ноутбука сигнал выходит разделенный?
Скорее всего что нет. :( Потому все барахтанья с внешними цепями будут бесполезны. Нужно применять специфические схемы наподобие, как указал Borodach.
Если с выхода ноутбука сигнал идет хорошо разделенный, тогда есть надежда на простое решение.
Guest Лысый
Да, сделано 2 моно-дорожки (одна - фонограмма, вторая - фонограмма+метроном), потом в Cubase они объединены в стерео-трек, при чем одна дорожка 100% правая и 0% левая, а вторая - 0% правая и 100% левая. При проверке в наушниках было слышно, что разделены они идеально. Может, проблема появляется из-за крутилки каким-то образом или землю как-то неправильно соединил?
Тогда все, что Вам нужно - к штекеру, вставляемому в ноутбук, припаять два раздельных экранированных провода, которые припаять к соответствующим выходным разъемам. На кой черт здесь "крутилка" - это вообще непонятно. Вы ведь далее подаете сигналы на разные усилители. В них и регулируйте уровень.
А моно джек случайно не перемыкает контакты обоих каналов?
Когда Вы всё таки начертите реальную принципиальную схему подключения, в замен условно "монтажной"?
Guest Лысый
Убрал крутилку, припаял экранированными проводами. Попробовал - та же картина. Но случайно заметил одно очень интересное наблюдение. Когда в гнездо для наушников (где метроном+фанера), который "правый канал" не подключены наушники, то в канале, где должна быть одна фанера ("левый канал") фанера как раз и есть чистая, без примеси метронома из правого канала. Когда подключаю наушники в правый канал, продолжая слушать сигнал из левого канала, то сразу же появляется тихий метроном. Мне кажется, что дело в том, что земля общая. Но что теперь делать и как бороться
А Вы уверены, что проводки к джеку правильно подпаяли?
Выкладывайте фото на обозрение.
Guest Лысый
1 - общий вид
2 - моно-джек (выход для фанеры)
3 - стерео мини-джек (выход для метронома+фанеры)
4 - вход
Как оно на вид спаяно - сильно не судите, паяльник - старая толстеленная развалюха, что уже не отчищается.
К сожалению, мне они ни о чем не сказали. Не работал с такими разъемами. Может, кто и опознает.
Но мне кажется, Вы что-то с общим проводом нахомутали.
А где кабель, который в ноутбук втыкаете?
Guest Лысый
кабель отдельно, там два стерео-джека на концах.
А можно землю с правого канала пустить на корпус крутилки, а её никуда не подсоединять?
Guest Лысый
И где вообще может смешиваться земля с правого канала с сигналов левого и каким образом?(
Попробуйте что-то подобное.
Слева - кабель для подсоединения к ноутбуку. Справа - разветвитель.
Guest Лысый
А можно подписать, где земля, левый и правый? Потому что не совсем ясно :unknw:
Guest Лысый
А почему тогда в наушниках всё красиво распределяется?
А какая, в пень, разница, где левый, где правый? На слух нельзя, что ли, проверить?
Земля - это та, которая соединяется с оплеткой (пунктирные линии) проводов. На рисунке земля размещена снизу.
Guest 123
Разница в том, что меня интересовала именно земля. И сейчас я выкупаю, что у меня в принципе всё 1 в 1, как на схеме, по факту нихрена нового не предложено, а каналы всё равно продолжают срать друг в друга.
и будут срать, и ничего вы с этим не сделаете, ибо наиболее вероятно что проблема в самом ноуте
в цепи общего провода, образом суммирования падений напряжения...
Как бороться? не подключать наушники напрямую, а через усилитель
Feel the difference! ©
    • By serg.40
      Здравствуйте=)) Кто знает где взять схему ? Может кто может нарисовать ?
      Вот пример работы
    • By Jurvee
      Лежат у меня давно две колонки рэйзер ферокс. Левая, правая, обе с собственными усилителями и акб (не зависят друг от друга). Когда то был утерян кабель (он отсоединяется полностью) и поиск по схемам и магазинам абсолютно ничего не дал, никакой информации о кабеле для них.
      Решил я вот разобраться, в них интересная особенность, просто так при включении без Mini USB воткнутых в них они не включаются, 0 реакции.
      Тут я заметил одну вещь, если вставить mini usb штекер голый с 4-мя ножками для подпайки, они включаются, а если воткнуть штекер голый mini usb с 5-ю ножками для подпайки- ничего не происходит, и методом тыка они включились при замыкании 4 и 5 ножки, вопрос: Можно ли их замыкать и не сгорит ли там чего ?
      И еще, может кто поможет на каждый mini usb должно идти контакты + и - питания от USB пк, и масса с каналом (левым для одной, и правым для другой) так к каким именно ножкам их подпаивать, интересуют в частности  куда подпаивать массу и канал, боюсь их спутать
      Вот фото с самими колонками и кабелем
    • By Satlion
      Здравствуйте, хотелось бы узнать как называется такой провод.
    • By conspirator_offline
      Всем привет. Возможно ли такое организовать, перепаять, переделать каким-то образом обычный микрофон 3.5, может быть даже гарнитуру, чтобы на выходе был искажённый голос. Даже может быть кто-то сталкивался уже с такими устройствами? Спасибо
    • Guest Fluttershy
      By Guest Fluttershy
      Здравствуйте, при поиске усилителя под свой проект выбрал вариант на основе PAM8403, но он не позволяет выводить стерео звук на наушники по разьему Jack, есть ли такие - же недорогие аналоги этого усилителя для стерео звука ?
    • Хорошо. Перейдем ЛС.
    • Обрыв в месте пайке может быть лишь по причине хреновой пайки или отсутствии нормальной фиксации вывода. Ни один промышленный трансформатор не имеет болтающихся в воздухе выводов - либо клеммы, либо гибкий проводник, зафиксированный внутри каркаса. Термоклей применим лишь в условиях отсутствия возможности его нагрева, что для трансформатора как раз нетипично. Да и вообще гадить клеем по каркасу - это херить свою же работу. Тарасов Б.В. "Самоделки школьника", 1977 г.:
    • Самые первые схемы аж 1986 года до сих пор отлично работают. Скажу больше.Конечно же сейчас большие возможности перевода на инофирму (детали) Ни хера не могу понять местных умников что то мастрячить и модернизировать. Уж простите великодушно. QUAD с его характером увы ...НЕ ПЕРЕПЛЮНУТЬ.
    • Этот трансформатор планируется установить на самодельный блок питания где все вывода будут подпаиваться либо через специальную клемную колодку либо сразу напрямую к плате. Очень нужен такой блок питания для проверок моих самоделок.
    • @Yanshun  отправляю в течение недели
