Для Слабослышащих, Своими Руками
Хочется помочь людям, пережившим многое, в моём случае, бабуля свидетельница казни З.Космодемьянской..
Просто усилитель собрать на -12 в. или придумать, каким образом звук сразу на черепушку передать, вроде там срезонировать можно? Сильная потеря слуха при определённом маразме)). Поехал пока купил на Павелецкой за 3400 р.AKAI, но не знаю, как приживётся, ей с круглым номеронабирателем надо и тд. и т. п. Цель 80 дб с регулировкой спектру, бог её знает, что она слышит? :) Скажем, доп. разъём под наушники с кнопкой отключения для нормального слуха, снимаем с трубки и..?
Изменено пользователем gruzd666
Вопрос давно решён. Для них есть специальные приставки к телефону. Распространяются через соц.защиту.
Может в Армавире и решён, а вот в конкретном Наро-Фоминском районе.., я тут, по случаю, решал вопрос с многодетными..в Москве, большего бардака и бюрократии не встречал даже в СССР.
Далее, в общении с 90- летними людьми есть ньюансы.., чужому человеку, тем более из соцзащиты, зарекомендовавшей себя своеобразным выполнением своих обязанностей дверь не откроет. Тащить пожилого человека куда-то и доказывать, что ты не верблюд? Сколько времени надо провести в очередях, заявлений написать, подтвердить медицинскими документами.., чтобы получить этот подарок? Исходя хотя бы из того, что государство выполняет свои обязанности так неуклюже и почему-то затридорого даже бесплатно))). Спасибо за добрые слова, но в жизни проще самим и конкретно, есть схема этой приставки обсудим? Пока думаю операционный усилитель -LM4562NA DIP-8? LN462NA? OP2134PA?
TDA2822M..
Не стОит заниматься кулибинщиной, вопрос не так прост как кажется, тем более с такими щепетильными нюансами при общении с очень пожилыми людьми. Вы ведь при всем желании не сможете экспериментально заранее проработать все тех. детали, чтобы потом принести готовое изделие клиенту, придется много раз ходить, экспериментировать и что-то подгонять на месте. Тема эта давно решенная и все можно найти в нете Поиск 1, Поиск 2.
Еще полезные ссылки:
http://www.lemmaplus.ru/news/ID_4.html
http://old.computerra.ru/focus/305520/
ТАУ-5108:
http://bestoffice.ru...a/tay_5108.html
http://tec.org.ru/lo..._5108/9-1-0-218
http://www.avito.ru/..._sssr_147057122
http://dmir.ru/obyav...sr-2553213.html
Возьми бабаулино пенсионное, да поезжай в Собес. Аппараты для них бесплатные, но пользоваться она им не сможет - они микро, прямо в ухо. Мысль правильная - сделай коробку. На верёвку - на шею, с большими ручками и огромным выключателем и наушниками большими. Типа в СССР были большие, звались К-10С. Я до сих пор его использую для поиска скрытой проводки. Была и у меня бабуля. 20 лет назад.
По большому счёту, подбор слухового аппарата , как и очков - дело сугубо индивидуальное, заниматься этим должны всё же соответствующие специалисты. Главное в этом деле - не навреди!
Если речь о слуховом аппарате, то да, их нужно подбирать индивидуально и кроме того далеко не все из них способны обеспечить нормальную работу с телефонным аппаратом. Но здесь вопрос был задан не о слуховых аппаратах, а о возможности разговаривать по телефону, а как раз для этого уже существуют телефоны для слабослышащих, и это не то же, что слуховой аппарат.
Это не слуховой аппарат.
Эта пецалка. которая светит, когда звонит телефон.....
Эта пецалка - усь, который обеспечивает громкую связь, но без акустического замыкания.....
Эта пецалка имеет пимпочку - регулятор слышимости и пимпочку - регулятор для фильтра верхних и низких частот. для того. что бы речь выделить....
Ну....как то так....и верно, что пороги по обивать бюрократам то надо будет.....
ТАУ-5108:
Спасибо, посмотрел. Есть слуховой, с ним тоже не слава богу. Взял и по очереди попробовал все предложенные ТАУ (Бестофис на Дубининской 4-ый этаж вход Фамилия), фигня на постном масле...В итоге AkAI AT5537.
Спасибо. Речь не идёт о слуховом аппарате, сколько вы лично опробовали телефонов для слабослышащих? я 4-е от 800 до 5 т.руб., результатом не доволен. Усилитель через линейный вход с выходом на колонки справляется на ура..как телик на полный звук.
То, как слышите Вы, и то, как слабослышащие, совсем разные вещи. На себе проверять бесполезно. Я лично не опробовал такие телефоны, у меня не было такой задачи, но ремонтом подобных телефонов занимался и могу привести такой пример. Принесли как-то залитый водой аппарат, в котором пол-платы сгнило. Восстанавливать родную схему не хотелось, поэтому поставил дополнительную плату со звонковой частью с большим динамиком, звонок орет так, что уши закладывает, а клиент говорит что не слышит. Пришлось восстанавливать родную схему на тиристорах. Восстановил, проверяю - что-то там стучит при звонке, глуховато, как молотком по дереву, а клиент доволен! Поэтому я не случайно дал самую первую ссылку на статью, чтобы почитать и понять, что дело не в громкости и часто простым усилителем делу не помочь, у слабослышащих совсем другая спектральная чувствительность и пути прохождения акустических сигналов, и это тоже индивидуально, что подходит одним, может не помочь другим.
Именно это меня И интересует и особенно тех, кто потом стАлкнётся с этой проблемой, я писал, что может быть возможно (наверняка-да) найти другое нервное окончание для передачи звука (наковальня и молоточек во время нанотехнологий-мрак..), нужен естественный резонатор..(
Пока всё устроило , но в моём покупном варианте(см. выше...)
Цель немного другая, достигается разными способами, как вообще передать информацию! Хошь письменно,как хошь перестукивайся... . Скажем, вы попали в среду, где нет колебаний? Каково, даже электромагнитных? Есть такое заболевание..аутизм. "Достучаться до небес.."
Я о чём? Клиент находится в помещении (в нужной точке), которое создано таким образом, что волны низкой чистоты...идут не совсем обычным путём куда надо, увы, наши спецслужбы этим занимались и...денег не хватило))). Резонанс разных органов вроде выяснили..)
