  • Similar Content
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By Federico
      Добрый день всем.Имеется блок питания от советского паяльника к сожалению в таком полуразобранном состоянии .Хотелось бы восстановить его, и обратится за помощью к вам.Буду благодарен любой информации фотографиям, схемам.Прилагаю фото паяльника и блока питания.Спасибо заранее!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By Yrist
      Паяльник REXANT, 220 V, 40W. Новый в упаковке. 300 руб.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • Если честно я не знаю что это за  подстроечник,  да оно мне и не надо, я не сторонник что либо подкручивать в приборе, особенно если это  Fluke, который нормально работает.
    • Наверняка переполюсовка. Микросхемам кирдык.
    • Вы мои посты читали "по диагонали"... там была другая материнская и встроенный звук, а сейчас у меня возня с якобы хорошей звуковой карточкой.    Нет, потому-что читал весь топик и  Lexter  писал что это лишнее. Да и RMAA тоже "не в восторге" от "Бластера." Думаю мне повезло купить бракованную.
    • Помогите опознать датчики. На корпусе нет маркировки.
    • Добры день!. Есть меню, которое выводится на lcd 1602. В структуре объявлены сами пункты const menu_struct menu_items[12] = {//item back next parent child edit text {MENU_ITEM_0, 4, 1, 0, 0, 1, MENU_ITEM_0_TEXT}, {MENU_ITEM_1, 0, 2, 0, 0, 1, MENU_ITEM_1_TEXT}, {MENU_ITEM_2, 1, 3, 0, 0, 1, MENU_ITEM_2_TEXT}, {MENU_ITEM_3, 2, 4, 0, 0, 1, MENU_ITEM_3_TEXT}, {MENU_ITEM_4, 3, 0, 0, 5, 0, MENU_ITEM_4_TEXT}, {MENU_ITEM_5, 11, 6, 0, 0, 1, MENU_ITEM_5_TEXT}, {MENU_ITEM_6, 5, 7, 4, 0, 1, MENU_ITEM_6_TEXT}, {MENU_ITEM_7, 6, 8, 4, 0, 1, MENU_ITEM_7_TEXT}, {MENU_ITEM_8, 7, 9, 4, 0, 1, MENU_ITEM_8_TEXT}, {MENU_ITEM_9, 8, 10, 4, 0, 1, MENU_ITEM_9_TEXT}, {MENU_ITEM_10, 9, 11, 4, 0, 1, MENU_ITEM_10_TEXT}, {MENU_ITEM_11, 10, 5, 4, 0, 1, MENU_ITEM_11_TEXT} }; menu_item_x_text берётся из h фала, объявлены дефайны Кроме того в остальных частях программы есть выводы на экран всяких сообщений командами типа lcd_send_str(0,0, *str) Нужно реализовать мультиязычность. То есть в меню будет пункт настроек, где можно будет выбрать язык. Вопрос как это правильно реализовать? где в чём хранить слова на русском и английском? как их объявлять и как сделать именно переключение между языками? Кто с таким сталкивался, подскажите пожалуйста
