korvin Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко" P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf 10 Можно вынести все, кроме безделья Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь! Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ralf Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 День добрый, вопрос следующего плана. Намотал ДД катушки разница в частотах получилась ровно 100 Гц без конденсаторов всяких (12,364 и 12,264)))баланс 10 мВ .с1 и С2 по 150 нФ феррит режится на 2.2 кОм, при больших значениях виден, чермет щёлкает но не весь, плоскогубцы щелкают, а вот решётка с круглыми дырочками от мясорубки, та через которую фарш лезет- звенит добавление кондеров на приемную или передающую катушку ничего не даёт (добавлял по 1,5 нф до 15 нФ на ту и на другую поочереди), феррит либо звенится на всём диапазоне баланса грунта, либо отсекается на 2,2 кОм лучше всего видит медь. на кусок двустороннего фольгированного текстолита размером 7*8 см 70-80 см по воздуху, аллюминиевая пробка 25-30 см, а вот с золотом туго( 7-10 см всего, латунь кстати тоже 10-15 см . серебро не видит напрочь (серёжка), только возле катушки. С5 стоит 10 нФ, С3, С4 -3,3 нФ. С12 не ставил пока, так как не могу найти, но на форуме говорилось, что и без него работать будет, может с золотом и серебром с12 поможет? Ещё вопрос при сведении баланса с какой стороны ловить точку где начинает расти амплитуда сигнала? со стороны уменьшения площади пересечения катушек или увеличения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROB34 Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) Ральф, вам надо выставить шкалу металлов! Текстолит нельзя принимать за медь! на текстолите фольга и по этому прибор его видит как фольгу! Прибор надо настраивать в режиме "только цвет" Судя по тому что Вы написали Вам надо добавлять конденсаторы по 1нан, а лучше по 500пик на Rx катушку для того что бы выставить шкалу металлов, феррит должен отсекаться при БГ 40-50кОм Напишите какая частота! У вас фаза завернута в сторону фольги, по этому у Вас такие показания дает прибор! Кстати еще не плохо бы узнать какая катушка (тип и диаметр) По поводу С12 так действительно, его можно не ставить! Изменено 5 мая, 2012 пользователем GROB34 0 Без труда и гемороя не добьешься ты покоя! Не забывайте говорить "спасибо" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ralf Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 никак не могу вырезать феррит на 40 килоомах, вырезается на 2,5 и всё никуда не сдвигается при добавлении кондеров на приемную катушку, может я кондеры не туда ставлю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scales Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 никак не могу вырезать феррит на 40 килоомах Может как-то так поможет? 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volt_91 Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Здравствуйте. Знаю что много про это говорилось но все же еще раз спрошу. Откуда взять кабель к катушке? По совету брал кабель от старой мыши не подходит поскольку там экран с фольги и он весь в трещинах не звонница вообще. У себя на рынке все что предлагали это кабель для интернета(знаю что не подходит) и какой-то кабель толи для сигнализации толи для видео наблюдения.И кабель для подключения колонок в машину там каждая жила в отдельном экране, тока беда что он двужильной. Я вот думаю а современный кабель для подключения моника от компа типа VGA нее подойдет. Также имею оплетку медную кагдато у мужика на базаре купил он говорил что это типа он экран стянул с проводов внутрь кабель для интернета должен бы поместьица. Как кто решает эту проблему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
step1020 Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 @volt_91, Для себя покаместь эту проблему решил так. Существуют в природе на рынке (барахолке) и да и пооставалось у людей со времен бобинных и кассетных магнитофонов аудио провод для перезаписи, бывает две в экране а есть и четыре (и те и другие с пятиштырьковым разъемом). С сечением тоже разные есть одноцветные те вроде бы чуть больше сечение, и несколько цветов там чуть меньше сечение. Экран тоже разный от сплошного до реденького. Эластичный, на морозе дубеет конечно, но не сильнее фирменных. В общем надо смотреть. Пока ничего из более доступного\оптимального не нашел. Во всяком случае из тех что попадались мне пока так. От сигнализации и интернета конечно не годятся. И еще по по поводу кабеля, существует правило (которое мне реализовать покаместь не удается ввиду нехватки жил в кабеле) ток по экрану не пускать! Т.е. экраны катушек на оплетку и на землю платы в определенном месте, а обмотки по своим жилам. Выходит что идеальным вариантом был бы кабель 3+2 жилы каждая группа в своем экране. Но вот где добыть такой идеальный вариант если как не комбинировать самому? Вот и обходятся кто чем может. 0 В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewww Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Здравствуйте. Собрал терминатор. При включении светодиод работает как положено, идет постоянный звук. На ручку чувствительности прибор не реагирует. Подскажите что делать? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ralf Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Вопросы следующие: 1)заменил С1,1 и С1,2 на один конденсатор 150 нФ меджу двумя концами передающей катушки DD (правильно?), на приемной тоже поставил 1 конденсатор на 150 нФ 2) при настройке отсечения феррита дискрим на 0кОм? 3) при настройке отсечения феррита дополнительные кондеры тоже подпаиваются между концами соответствующей катушки? 4) есть ли дифференциация между размером кусочка феррита и точкой его отсечения? 5) подойдет ли феррит с провода монитора для данных задачь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scales Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 1)да 2)да 3) да 4)5) не пробовал, скорее всего да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROB34 Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Ralf он то подойдет! но возьмите отколите от него часть приблизительно 1х1 см, чем больше кусок феррита, тем сильнее от него отклик, тем самым точка отсечения феррита уходит дальше! 0 Без труда и гемороя не добьешься ты покоя! Не забывайте говорить "спасибо" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROB34 Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 (изменено) andrewww для начала хорошо пропаяйте все детали, уж очень пропаяно халтурно, при пайке флюса не жалейте! как не реагирует, постоянно пищит или вообще не пищит? Описывайте проблему конкретнее! Да и проблемма из-за того что скорее всего косяк на плате! Изменено 8 мая, 2012 пользователем GROB34 0 Без труда и гемороя не добьешься ты покоя! Не забывайте говорить "спасибо" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewww Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 У меня прибор работает непонятно. Иногда работает нормально, на ручку чувствительности реагирует. Иногда динамик пищит не переставая. Бывает при касании переменника и движении платы звука вообще нет. При касании разъёма датчика звук не прекращается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergyusa Опубликовано 9 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 пользуюсь самодельным частотомером (на atmega8). меряет очень точно, но нет делителя - отсюда вопрос: 1) можно ли контролировать частоту катушек при настройке на частоту на 4(10) ноге мс1? 2) можно ли использовать для сведения в 0 точку 6(8,10) мс2 подключив виртуальный осцилограф OSC на основе звуковухи? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shin 1960 Опубликовано 9 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 1.Можно; 2.Можно,но сперва на С5. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ikiniti Опубликовано 9 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Собрал, съездил, куча вопросов У меня МД пикал постоянно, приходилось ручку БГ закручивать до 10 -5кОм(СХ, ТХ, РХ в экране, конструктив жёсткий, отстройка от феррита правильная(50кОм)) Как с этим справится? (Пикал на черепки глиняные, траву, ржавчину) Ппц с отсейкой земли, вожу перед датчиком - пищит, разбираю на пыль - всё равно пищит, потом догадался часы с руки снять, у вас такое было? Ну вообщем МД супер, только бы ложняки убрать, посоветуйте профи) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre36 Опубликовано 9 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Кто нибудь подскажите что делать!!! сделал плату, намотал катушки, подогнал по частоте: 10.12кгц передающая, 10.00 приемная. разница 120гц вроде как приемлема. компенсационной катушкой смог компенсировать до 30 мВ. получилось вот что: современные 5р берет см с 15, катин пятак 20-25 это в режиме все металлы. в только цвет чутье заметно хуже. что касается настройки шкалы цветных металлов то здесь вообще беда никак не могу сделать чтоб обрезался феррит. я и в тот и в тот контуры пробовал добавлял емкости не обрезает и все. что нужно сделать? ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre36 Опубликовано 9 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 я просто уже не знаю как это сделать!!! подкидываю емкость на Rx начал со 100пф закончил 15нф, Терминатору плевать на мои старания, пищит и всё((( на ручки баланс грунта и на дискрим крути не крути ноль эмоций 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROB34 Опубликовано 9 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 andre36 для того что бы вам помочь в решении проблемы, опишите ее конкретно! 1. Феррит виден от 0кОм до 100кОм или на оборот? 2. Частота и розмер катушки 3. А вы, случайно не поставили HCF вместо HEF? 4. Баланс 30мВ - постарайтесь чтательней свести баланс 5. экран катушек у вас из чего? 2 Без труда и гемороя не добьешься ты покоя! Не забывайте говорить "спасибо" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre36 Опубликовано 9 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 1.Феррит виден от 0 до 47к (100к не нашел поставил 47к) 2.катушка Tx 20см 10.12кГц катушка Rx 10см 10.00кГц 3.да стоят HCF 4.меньше 30 не выходит то недо- то перекомпенсация 5.фольга из кондеров намотана в нахлест кз витка 100% нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROB34 Опубликовано 9 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Решение вашей проблемы: 1. поставте не 47кОм, а 100кОм (тка как 47кОм вам будет мало) !!! 2. Пири HCF это нормальная чуйка! Спросите у ikiniti какая чуйка у него была когда у него стояли HCF и когда он поставил HEF! Если при 100кОм феррит будет виден, тогда добавляйте конденсаторы по 1нанофарада на RX пока ферит не бует вырезаться при БГ 40-55 кОм! 0 Без труда и гемороя не добьешься ты покоя! Не забывайте говорить "спасибо" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
customer44832 Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Не сгорит! Ребята 12 вольт подключают и все в порядке - работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre36 Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Поменял С3 С4 на 10нф. все примерн так же мож чуть послабей стал по воздуху. феррит обрезать так и не получается на Рх уже 220нф добавляю толком ниче не меняется скорее все металлы перестанет брать а этот феррит так и останется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Филипп Марченко Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 andre36, а может вы подключили с1 между минусом платы и концом Tx.В таком случае частота Rx будет вдвое больше Tx.Поэтому и не вырезает феррит.У меня такое было.Долго искал причину... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vigilant Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 тоже заметил что с 3.3 нан терм себя ведет гораздо лучше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
