"Терминатор-3" своими руками
Александр Тузков Я добился чуйки на 5коп СССР 35см, но микросхемы не HEF, а HCF. Но для этого надо было попотеть!
Пишу то что делал я!
1. Ставил резистор на чуйку линейный (тоесть групы А)
2. Выравнивал усиление по каскадам при помощи подборов элементов;
3. Гонял шумы по питанию!!! (Это самое эфективное)
Катушка ДД 240мм частота 8,33 (но потерял чуйку к золоту)
customer44832 Проверте плату на наличие косяков на плате!
Изменено пользователем GROB34
Без труда и гемороя не добьешься ты покоя!
Не забывайте говорить "спасибо"
Описание настройки шкалы металлов разбросано по всей теме(кусками) №68 -хотелось бы один пост с подробным описанием:
(какие металлы брать, какая на них реакция, как должен работать дискрим, какие конденсаторы отвечают за сдвиг фаз(которые надо подбирать),четкие критерии - что прибор настроен как надо. Всем было бы удобно и хорошо.
Настройка объяснялась неоднократно. Попробую ещё вариант толкования настройки дискриминации. Как я понял, сжать/растянуть шкалу нельзя, кроме как рабочей частотой. Значит это не трогаем. Конденсатор С5 советуют взять 10nF. Тоже не трогаем. Конденсатор С12 даёт максимум амплитуды при min ёмкости. Но он нам нужен для окончательной тонкой настройки, поэтому ставим его чуть больше минимального. Теперь смотрим на рисунок. Видим регулятор дискрима R7, размеченный "по часам" и разные цели вокруг. Если выкрутить ручку R7 до упора против часовой(7часов=0кОм), то должны быть видны все цели. Берём к примеру 5 копеек СССР и машем в 10-15см от датчика, поворачивая при этом регулятор медленно по часовой стрелке. Замечаем положение, при котором пропадёт озвучка(щелчки допускаются). На рисунке это место около 1 часа. Если у вас получилось раньше(например на 11 часов), то надо добавить ёмкость на Rx. А если 5 копеек вырезаются к примеру с 3 часов, то добавляем ёмкость на Тх. Выставив точку вырезки 5 копеек, остальные цели настраивать не нужно, можно только проверить для душевного спокойствия. Только надо помнить, что результат зависит от размера цели. Для этого и берётся 5 копеек СССР-некая стандартная цель. Ну вот и всё. Вся настройка сводится к подбору С1 или С2, то есть к выставлению нужной разницы частот. А вот какая она получается-фиг его знает. Когда всё заработало, то лень переставлять Rx в генератор, да средняя точка уже заизолирована давно. Остаётся всё проверить в грунте и при необходимость подкорректировать С1 или С2,ну или С12 совсем точно.
Если нет 5 копеек, можно взять любую цель с этого рисунка и настроить по ней. Главное помнить, что нельзя сдвинуть вырезку одной цели, оставив другую на месте.
Вот и я собрал терминатор. Баланс сведен, дискрим и отстройка грунта работает. Но слабая чуйка 5коп. СССР 20см. :( Возникло 2 вопроса.
1. a2111105 в посте 196 говорит, что при R8=0 (баланс грунта) ничего не должно звонится, кроме 20коп. СССР. А у меня и это монета не звониться почему-то.
2. при "выключенном" дискриме металлоискатель видет весь цветняк от сигаретной фольги до аллюминия. Но если вырезать сигаретную фольгу, то вырезаются металлы, находящиеся в середине шкалы ВДИ (современные рубли, 20коп. СССР). А металлы, находящиеся в начале и конце шкалы ВДИ остаются (золото, 5 коп. СССР, алюминий).
Подскажите где искать косяк.
Скажите, а у вас феррит режет сразу или сначала идут мелкие похрякивания, а потом только режет?
Скорее всего дело не в КУ!
Подбирал и резисторы и конденсаторы. Ткнусь осликом, сравню каналы по усилению.
Еще заметил, что при взмахе над катушкой цветняком в одну сторону - один сигнал, в обратном направлении - двойной сигнал (не всегда). Похоже с катушкой что-то не то.
Ферит режет не сразу, сперва прерывистый сигнал, потом шелчки, потом полная отсечка.
Изменено пользователем RADS
Есть пару возможных вариантов:
1. не очень хорошо настроена шкала металлов
2. сильно занижена частота передающей катушки (не помещаеться шкала металлов в окно) помашите над датчиком мелким золотом или кусочком текстолита 0.5х0.5 см над датчиком и опишите как ведет себя прибор!
по поводу того что странно звониться цветняк, это может быть из-за того что вы используете ДД катушку - ее особеность искажение дискрима
по поводу промышленых приборов, так там детали в каналах используют с отклонением около 0.5-1% Из за этого у них оч хорошая повторяемость!
Шкалу металлов настраивал как рекомендовано: ферит отсекается примерно на 40-45Ком., прибор видет весь цветной металл от сигаретной фольги до аллюминия, только, повторюсь, если отсечь сигаретную фольгу, то отсекается и 20коп СССР, хотя золото видит. Кусочек тестолита 0.5х0.5см прибор видит на расст. не более 5см. реагирует при взмахе 1 гудком ( ферит отсечен, дискрим "выключен"). Да, катушка кольцо 20см.
Проверил - С6 120пик, С7 560пик. На 1-й ноге МС4 синусойда почти 6V, на 4-й ноге меандр тойже амплитуды.
bomok2009 я извеняюсь, не на той МС смотрел сигналы. Сейчас перепроверил. Сигналы на МС4 не соответствуют изображению. буду разбираться. Еще раз спасибо!
Сравнил осцилограммы 1 и 4 ноги МС4. Вот что у меня: на МС4 1нога при R7=0 осцилограмма совпадает, а остальные нет. Какие-то обрезанные. Замеры напряжений:
2 нога должно 1,08V, у меня 0,7V
3 нога должно 1,84V, у меня 3,6V
на ноге 5, 13 напряж. совпадает.
Заменил МС4 тоже самое. Баланс сведен до 30мV. Почему осцилограммы искажены?
Подскажите пожалуйста где может таиться проблема, собрал второй Терм , всё настроил но не удаётся выставить максимальную чуйку.При попытке выставить максимальную чуйку в широком диапазоне регулятора чувства трели в динамике. На первом Терме такого нет.Может кто сталкивался с такой проблемой? Отпишитесь плиз.
asterix453, подберите, с максимально возможной точностью, пары С16 и С17, С18 и С19. Отключите динамик, и посмотрите, есть ли дребезг, на выходах компаратора.
Возможно, что причина слишком широкой зоны «дребезга» – обратная связь, по проводам питания, идущим к цепям коммутации динамика.
Изменено пользователем ELM
Правильно поставленный вопрос - 80% ответа.
Здравствуйте, собрал т-3, в режиме все металлы работает как нужно, в режиме только цвет на все металлы хрип, что на феррит, что на медь.
феррит не отсекается, датчик кольцо настроен как нужно - баланс около 10мВ, разница частот около 100Гц. напайка кондеров на Рх ни к чему не приводит.
Помогите пожалуйста.
Какая частота у вас получмлась?
возьмите кусок текстолита розмерами приблизительно 2х2см, помашите над датчиком и скажите что получилось! В вашем слкчае надо добавлять емкости на ТХ, а не на РХ
