"Терминатор-3" своими руками
Единственно что сейчас заметил это осцилограмы на МС4 наоборот т.е. на 1 как должно быть на 4, а на 4 как на 1.(судя по выложенным осцилограмам)...
В зависимости от того,как установлен в осцилле запуск синхронизации развертки в режиме "Внутренняя", можем получить и так,и этак.Нужно просматривать осциллограмы в режиме "Внешняя синхронизация",засинхронизировав развертку от первичного поля Тх.Еще вопрос,выложенные осциллограмы снимались в режиме внешней синхронизации и если да,то откуда брался опорный сигнал,развертка синхронизировалась по фронту или по спаду импульса?Ну и т.д.А ведь это почти никто не указывал,поэтому снятые форумчанами осциллограмы получаются то перевернутые на 180 градусов,то сдвинутые на разные градусы по отношению к опорному сигналу в режиме "Внешняя синхронизация".
Изменено пользователем Shin 1960
ну я так и предпологал, где то раньше писали что если прибрр работает то можно не вникать какие там осцилограммы, но когда проверил на грунте был в шоке, что в земле тишина на цветмет, только весь металл пашет вот тогда и начал смотреть что там ))))
Правильно производить измерение - важный момент. Надеюсь, выложенные картинки помогут настроить аппарат.
Я использую 2-х лучевой осцил, но всё это можно посмотреть и на однолучевом осциле (см. выше).
P.S. Меандр должен быть меандром, не каким-нибудь прямоугольником тем более не трапецией, а то возможны всякие чудеса. На дискриме у меня не очень качественный меандр поэтому есть небольшие проблемы, но вполне терпимо.
Утром съездил на ‘’коп” минут через 10 обнаружил, что слетела шкала металлов.
Мелкая и средняя металлопластика ушла в чермет, сдвинулась точка отсечения феррита.
Примчался домой и вот что обнаружил; конденсаторы К10-17 (маленькие желтенькие) номиналом до 1000пФ имеют ТКЕ=0, до 4700 при охлаждение- нагревание уже ''плавают'',
а от 4700 и выше можно использовать как хороший ТЕРМОДАТЧИК!!!
Буду искать ''совковые’’ К10-43 ЭТО ПРОВЕРЕНО.
Летом такого не замечал. Похолодало.
В магазине они продавались под вывеской К10-17Б МП 0. В аппарате их было всего 4 шт.: С5 -3n3 на TX для подгонки частоты 4n7, 7n5 и 510pF остальные К73-17.
Изменено пользователем RA3DTI
Сверил осцилограмы (с внешней синхронизацией ) да точно такие же.
Намотал катушку ДД 240, с ней уже видит через ведерко из под майонеза с землей (10-15 см)
Может земля слишком минерализированная (отсекает почти как ферит)
Точечная цель.Лучше все-таки взять не очень большой пластмассовый ящик с грунтом и перемещать над датчиком так,что-бы края не выходили за периметр датчика.А отстраиваться от влияния,перемещая сверху вниз над датчиком.
Похолодало.
Блинский! А я то думаю, что за запара такая. Вышел вечером по полю погулять, солнышко светит, хорошо, тепленько- терм работает норм. Приблизилось солнышко к горизонту, похолодело, терм как с ума сошел, на землю реагирует, хВиг отстроешся.
Сделал катушку RX, покрыл всю графитом - получил сопротивление 770 Ом в дальних точках.
Как быть? так оставить? или намотать проводок с шагом 1-2 см.?
Всегда мажу графит по луженке, так как графитовый экран относительно хрупкий и может появиться микротрещина, а с луженкой контакт все равно останется. И мешаю с ПВА - он эластичней чем лак. Шаг как можно реже.
Изменено пользователем libral
Какой разрыв? Все нормально. Луженкой не делай короткозамкнутого витка. Мотай ее на 2/3 .
Изменено пользователем Maxim72
А почему в режиме все метеллы через это же ведро чувствительность раза в 1.5 -2 лучше (почти как по воздуху)
Тяжелый случай. Для начала надо проверить сам грунт, помахать ведерком над датчиком и посмотреть, что происходит на С5. Не исключено, что грунт содержит большое кол-во кречитци (болотное железо). Мы с напарником раз попали на такую местность, у него на Сораксе чуйка упала в трое а у меня на Терме сплошные сработки и отстроится так и никак не удалось.
Тяжелый грунт сильно разбалансирует датчик и КАК-БЫ сдвигает всю шкалу металлов.
Тяжелый случай. Для начала надо проверить сам грунт, помахать ведерком над датчиком и посмотреть, что происходит на С5. .......
Что контретней должо или не должно происходить?
Да и земля эта отсекается почти как феритт.
уточняю - медь дальность почти не меняется, а 5 коп в режиме все металлы дальше видит (примерно 1,5 раза )чем в режиме цвет
Изменено пользователем SeReG@75
Ну всё правильно мелкая металлопластика в режиме цвет вообще не видна, а цели которые ещё не вылетают в чермет еле звонятся.
Если можно было бы балансировать САМ датчик под грунт, то этой проблемы не было бы.
На Т3 Ф А З О В А Я вырезка грунта.
Вот упрощенная диаграмка. (не в масштабе)
P.S. Фаза нормального грунта находится в районе 0 хотя на С5 может наблюдаться увеличение амплитуды сигнала от грунта.
Огромная просьба-ткните пожалуйста на схему терминатора ,где он с "примочкой" с которой видит цветмет через чернягу(фокусы с плоскогубцами и пятаком)....не найду никак...
К этому "фокусу" - с меньшей долей оптимизма :yes:
Дело в том, что нержавые плоскогубцы в грунте не валяются, тем более - с пятаками. Очень часто вижу (и сам для себя повторял со "Спектром" и "Квазаром") подобный "фокус" на видеотестах. Получается - плоскогубцы - такой, казалось бы, относительно огромный железный предмет в режиме дискриминации становится "невидимым". На самом же деле - всё в рамках обычной физики. Плоскогубцы - на самом деле - это два слегка видоизменённых "прутка". Нарисуйте силовые линии полей этих прутков. Два одинаковых поля рядом друг с другом. Уже некоторая компенсация - грубо говоря, примерно, как тогда, когда вы датчик баллансируете... Дальше. Рисуем рядом силовые линии магнитных полей датчика. И вносим туда вот те линии от плоскогубцев. Обращаем внимание - это можно сделать несколько по разному - линии могут пересекать друг друга минимальными площадями - в сумме для МД плоскогубцы "станут гвоздиком"; можно так, чтобы пересекали максимально, но даже такое пересечение будет в сумме примерно, как гвоздь-сотка - с небольшим попискиванием прибора. Ржавые плоскогубцы пробовали - чтобы половинки "срослись" между собой? Реакция будет другой. Поэтому для подобных экспериментов надо брать более реальные предметы, которые реально есть в грунте - консервные банки, остатки кровли и пр.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
