"Терминатор-3" своими руками
ur5erz
я так форум почитываю и вроде народ экранирует и у них даже что то получается,а тут ни в какую!
замерил потребление прибора,23ma в режиме тишины и что то около 50ma со звуком думаю это нормально!
и ещё одно наблюдение питаю прибор от регулируемого бп подаю 9.1в так вот когда выкручиваю чуйку подходя к порогу открытия компаратора возникает как бы потрескивания и ложные сработки,а вот от батарей 9в алкалиновой хоть и подсаженой чуйку можно накрутить гораздо больше и без этих ложняков!
видимо шумы по питанию дают о себе знать!!!
и так,сегодня были преобретены недостающие компоненты для изготовления токопроводящего лака
лак нц,графит мне достали порошковый,но не совсем пудра,а чешуйками,пойдёт ли такой?
мультиметром в банке звонится!
и сопротивление самого экрана должно лежать в пределах от 200ом и ниже чем меньше тем лутше,я так понял!
и ещё вопрос,при нанесении экрана на катушки я хочу сделать без зазора,тоесть в нахлёст как и с фольгой,заизолировать начало изолентой и заехать туда концом экрана,так и кз не будет и зазора!
Крупноват. Сопротивление от 200ом до 1.5-2ком. Зазор не нужен. Луженка под графит не делая замкнутое кольцо (на 2/3 длины обмотки). По поводу лака мнения разные. Некоторые НЦ не жалуют. Я делал с ПФ. Есть положительные отзывы о ПВА с графитом.
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=9&t=4540&start=0 Вот здесь почитай о сопротивлении экрана(посты Циклона и Юко).
Изменено пользователем Maxim72
Maxim72 спасибо
ну вот у меня опять непруха,я пробовал его перетереть но мельче он не становится,он как бы чешуйками а не комками
попробовал сделать не большое кол-во этого бульёна,посмотрю что получится при намазывании на RX
думаю уложусь в сопротивление
дальше будет видно
Всем доброго вечера!Сделал прибор в прошлом году.Спасибо всем кто помог в изготовлении.Проблема возникла вчера.Выехал на коп по руслу канала.Начал отстраиваться от грунта выкрутил его на нет,только тогда начал что то ловить.Температура воздуха была +6.Через 15 минут пришлось опять отстраивать,в обратную сторону.Стоит LM293.Может из за влажности русла!?Дно - глина.
Осенью в воде искал с другим датчиком, баланс точно так же выкручивал.А сейчас был датчик по суше(делал не для воды)
Shin 1960, я вас приветствую.Не подскажите в чем причина!?
А вот если дома просто положить датчик в холодильник (не в морозилку) на полчаса-ситуация повторится?И желательно проконтролировать частоту Тх и разбаланс.
  • 'Копачь
Судя по всему это не тот графит
Описание
Графит порошкообразный природный чешуйчатый графит, предназначен для применения в металлургии, электрооборудовании, огнеупорной и химической промышленности, для приготовления формовочных смесей, смазочных материалов, присыпок в чугунно-сталеплавильном деле и т.д.Применяется в металлургическом и литейном производстве для науглероживания сталей, при изготовлении графитосодержащих смесей для разливки черных металлов, для покрытия рабочих поверхностей, форм и стержней при изготовлении отливок, при изготовлении литейных красок
Чешуйчатый графит хорошо заполняет неровности на поверхности фланцев арматуры и труб. Им пропитывают сальниковые набивки и паронитовые прокладки. Пластинки чешуйчатого графита должны быть возможно крупнее, мягче и легко скользить одна по другой
Чешуйчатый графит применяют для пропитки сальниковых набивок и паронитовых прокладок. Ну и т.д.
С наступлением холодов у меня тоже самое. Хожу по воде, перед копом держу минут пять в воде, потом весь день не уходит.
.....Начал отстраиваться от грунта выкрутил его на нет,только тогда начал что то ловить.Температура воздуха была +6.Через 15 минут пришлось опять отстраивать,в обратную сторону..
Это очень похоже на "непротрав" платы. Обычно от температуры плывет регулятор чуйки, но не ГБ. Советую проверить весь усилитель, на постоянке. Т.е. землю мультиметра на землю платы, плюсом мультиметра пробежаться по всем ногам HEF4069. На одной микрухе, на всех ногах (кроме питания) должно быть примерно одинаковое напряжение, в режиме измерения постоянки. В остальных элементах схемы (кроме усилителя), косяки платы искать тяжелей.
Изменено пользователем belaz
у меня происшествие ещё чуднее,после пропитки лаком нц,высыхании и промотки изолентой обеих катух,(экран пока не наносил), не могу свести баланс меньше двух вольт
замерил сопротивление в плечах,вроде бы ровное,да и до этого в 30мв сводилась просто плотно умотанная нитками и изолентой!
подключени 100% правильное
bomok2009
она изначально была умотанна нитками и в изолентк,но не пропитанная,а тут я изоленту смотал и пропитал,лаком высушил и умотал изолентой
вот такой казуз,но думаю стоит заново вогнать по частоте!
за подсказку спасибо!
Здраствуйте участники форума.Собрал я свой первый мд и запустился он с первого раза.Ну вот мучаю я его уже неделю,никак не поднять чувствительность 14см на пять нашенских рублей.Пробовал и с кольцевым и с D датчиком безрезультатно.По порядку. Балланс свелся в ноль слишком легко,что меня очень смутило.Чувство поднялось см на 8. Реакция на вращение ручек Б.Г. и дискрим есть. На мс1 выводы 1 и 13 присутствует изменение амплитуды, мс2 синус 10мв. Конденсаторы с1 и с2 100 нан, частота 10.5 кГц. Добавлял кондеры и на Tx и на Rx. Плату перепроверил раз 10. Катушки соеденял по разному. ЛИбо мд вообще не запускался.либо на феррит 1 сигнал, а на цвет 2. Так что с катушками вроде все норм
на феррит должно быть 2 на цвет 1,надо поменять местами концы ТХ
а у меня проблема просто жуть
баланс получилось свести в ноль только вот в таком положении
чес слово,я весь в догадках теряюсь,чо это за полтергейст,
частотки померил всё так же как и было разнос частот между приёмной и излучающей 100гц!
а если допаять виточек к СХ???? да и баловство ето а не сведение!! заекранируйте ТХ и RX!!! полжожите на целофанку и проклейте лучики из стеклоткани и епоксидки!! чтоб ТХ и RX были жеско закреплены а потом балуйтесь CХ,малейшее ее движение и баланс уходит!!!!!!!!!
Денис Ч
подберите микросхему МС7, по наилучшей чуйке , На ТХ амплитуда 20-25 вольт?
Изменено пользователем bomok2009
