"Терминатор-3" своими руками
Терминаторы 3 или 4 в принципе и не должны видеть монету на пассатижах, ни с какими датчиками. Если кто либо утверждает что видит, просите у него видео в подтверждение. Видеть может только при не правильной настройке шкалы ВДИ . Что бы это было возможным, нужны дополнения к схеме.
Уважаемые форумчане, кто-нибудь пробовал изготовить глубинный датчик к терминатору? Ни просто огромный ДД или кольцо, а такой конструкции как например у TM808 или ему подобных. Или это в принципе не возможно.
Спасибо.
Подумать,как часто могут попадаться в грунте монеты в перемешку с пассатижами? :umnik2:
На практике попадаються монеты в перемешку с металломуссором типа петли с дверей, скобы, засовы, кованные гвозди и прочая, прочая чернуха...
Рядом с пасатижами не находил, а вот рядом с напильником - это было... Согласитесь что в таком месте датчик-кольцо рулит, хозяин Аськи с Нел Торнадо сказал "как ты тут копаешь ? Поехали отсюда... "
чайник ... но круто заваренный !!!
Соглашаюсь,у самого было рядом со старым топором и выпускным клапаном парового котла.Правда,озвучка была цветом,особенно на клапан (12кг). :D
Изменено пользователем Shin 1960
Любой прибор на мусорке слепнет (особеннно на ДД30-40, наш народ любит такие). Если место интересное, то вначале оно подчищается от железа, в режиме всех металлов. Потом легче искать. Если место средней паршивости, то только маленькая катушка. Прибор видит сумму ВДИ, т.е. образно, железка тянет в -80, а медяха +80. Какой предмет больше, тот и "победит" в озвучке цвет/чермет.
Изменено пользователем belaz
Всем категорически здравствуйте!
вообщем дело такое,мучения мои увенчались успехом в плане баланса датчика 40мв думаю не плохо!
дело дошло до экранировки,первым под раздачу попал контур RX
значит так,что я сделал,плотно умотал катушку тканевой изолентой далее взял одну жилу из многожильного провода диаметром примерно 0.1 мож чуть тоньше и проложил его по внешней стороне контура,он очень ловко лёг тоесть приклеился к тканевой изоленте между началом и концом провода оставил зазор примерно 1.5см и далее промазал всю эту петрушку токопроводящим лаком на основе нц и графита который я измельчил в кофемолке,лак положил без зазора,сопротивление получилось примерно 200 ом мож чуть меньше,но напрягает внешний вид,бугристость!
это нормально учитывая что изолента ткань?
проблемотично ложить такую кашу ровным слоем!
и ещё вопрос,как можно проверить работоспрсобность этого экрана дома или только на реальном грунте?
Заранее спасибо!
ПХВ ленты не нашлось? А теперь шлифуйте без фанатизма. После шлифовки сопротивление еще уменьшится. Бугры очень нежелательны. Проверите на грунте.
есть и пвх,но меня напрягает тот факт,что нц лак её как бы размягчает так что решил применить тневую
но не проблема,всё это сматывается и наносится снова!
ну да ладно,завтра шлифану ето дело посмотрим что получится!
Нашел на одной из схем терминатора вот такую схему индикации батареи на LM193N.
Подскажите, как она будет себя вести, а то на двух транзисторах у меня, почему-то диод горит постоянно. И еще на той схеме не указано напряжение питания микросхемы.
Подберите резистор который 82к. Схема на компараторе практически аналог той, что на 2 транзисторах. Здесь тоже нужно подбирать резистор 47к. Питать можно от 6в. Изменено пользователем libral
unikds
Это похоже на двухтональную доработку уважаемого DeDа, индикатор разряда выполнен на свободном элементе МС10, другая часть которого используется в схеме.
А если еще и плату посмотреть, то там видно что питание и все остальное уже есть.
По подбору резистора для правильного отображения уже подсказали.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Здравствуйте товарищи! Хотел спросить как наматываешь DD Катушку? Экранировать обе катушки? оставлять ли зазор? в общем объясните чайнику по подробнее пожалуйста) :umnik2: за ранее благодарен. :thank_you2:
Всем привет. Хочу поинтересоваться. Кто какие катухи делает ( реч идет о кольце) подскажите самый оптимальный диаметр RX-TX Я вот начертил 10 к 20 см. Так мне показалось маленькая))) какой самый оптимальный диаметр. ? за ранее спасибо.
Спасибо. Да, эту схему я и имел в виду, видел, что собрана на свободном элементе, но в спешке не заметил отвод с питанием. А принцип работы этой схемы? При включении диод загорается и гаснет, а при разряде батареи начинает мигать? Или иначе?
Мигать точно ничего не должно. По хорошему, надо почитать про принцип работы компаратора. При падении напряжения ниже заданного уровня светодиод загорится или погаснет, в зависимости от того, на какую ногу подать опорное напряжение, а на какую-измеряемое.
Еще один вопрос о настройке по частоте:
Может, после того, как замеряли частоту на ТХ конденсатор С1 впаять на место С2 (предварительно можно подобрать под необходимую частоту) , подключить RX и подобрать конденсатор С1 так, чтоб была разница в 100 Гц?
Таким образом отпадает необходимость первоначально подбирать идеально С1 и С2
Изменено пользователем unikds
Три раза перечитал-ничего не понял. Вы предлагаете подбирать конденсаторы С1,С2, чтобы
Подбирается пара - контенсатор+катушка. Подсоединять подобранный с одной катушкой конденсатор к другой катушке бессмысленно.
