"Терминатор-3" своими руками
И так померяли ТХ, получилась частота у вас к примеру 10Кгц, записали на бумажку результат и можно отсоединять катушку и откладывать её в сторону. Точно так же проделываете с RX, то есть подключаете её вместо ТХ на генератор прибора и меряете так же по осциллографу. Допустим частота у вас получилась на ТХ 10Кгц, а на RX 9,5 Кгц, то есть вам надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ (иными словами выгнать разницу в 400герц). Для этого вам нужно изменить ёмкость контурного кондёра (либо С1 на ТХ, либо С2 на RX). В рассматриваемом случае лучше это сделать на контурном кондёре ТХ , надо в параллель к нему добавлять по одному кондёру ёмкостью в 500пф ,тем самым понижая частоту и контролировать это дело по осциллографу (RX при этом не отключаете), (БОЛЬШЕ ЁМКОСТЬ КОНТУРНОГО КОНДЁРА – МЕНЬШЕ ЧАСТОТА, и НАОБОРОТ). После подгонки частоты до нужной вам, складываете ёмкость всей гирлянды подпаянных кондёров и вместо этой гирлянды ставите один такой же ёмкости , и оставляете это на ТХ. И того у вас получилось к примеру : ТХ= 9,6Кгц , а RX= 9,5Кгц, после этого отключаете RX. Всё, катушки настроены по частоте и теперь можно приступить к настройке их в ноль (то есть сбалансировать по току). После настройки по частоте средний вывод RX уже не нужен, он просто изолируется и всё, остаются только два конца на RX.
post-168163-0-83059500-1360234759_thumb.jpgpost-168163-0-96085700-1360234780_thumb.jpgpost-168163-0-11453100-1360234557_thumb.jpgpost-168163-0-30872500-1360234598_thumb.jpgДоброго времени суток Ув. форумчане прошу помочь мне решить проблему с моим ТЕРМИНАТОРОМ-3 собрал я его от флюса вымыл напряжения померил,все отлично 9в и 4в все как в книжке пишут,намотал обмотки катушки и давай настраивать по частоте подключил TX померил частоту получилось 10250Гц ну думаю нормалек подключил RX давай мерить а там шишки одни нули я и так и так в общем нет ничего и микрухи поменял и кандеры крутил ну и последняя мысль дурак не понял как правильно это делать прочитал раз 5 но так и не заработало но что самое интересное когда катушки сложишь до кучи и подключишь к прибору на плоскогубцы реагирует но слабо конечно В ОБЩЕМ прошу помощи !!!
grus-in
тут вариантов не много
или не туда подключаете RX(о чём вам написано выше!),её надо на время настройки ставить на место TX,или нарушена фазировка полуобмоток RX надо соединять начало одной полуобмотки с концом другой,проверьте!
Поправте меня если я не прав!!!Я подключил TX померил частоту получилось 10240Гц запомнил потом снял ее и на те же концы подсоединил RX и у меня получилось 10238 разница в 2Гц если все что выше написано верно каким образом изменяя емкость C2 мы изменим частоту RX если она подключена к концам TX или мы подбираем непосредственно подпайкой к RX на концах TX а потом впаиваем на место C2 как-то так??????
Господи Боже!ТХ измерил, записал, отключил вместе с кондером.Подключил РХ вместо ТХ, НО с другим кондером, который и подбирай, делай с помощью его разницу в 100Гц.
Ну так тяжело не видя платы что то подсказать. На вскидку дорожка идет от С7 или перемычка? Если дорожка то 15 перемычек.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Это никогда не кончится.Плата Алексея.Про эти перемычки сто раз говорили.И тут и в закрытой теме.
Изменено пользователем becum
Где то в районе с7, а на печатке нет ее. Извеняюсь, может где то и обсуждалось это, но с моей скоростью инета 64кбит не разгонишься все прочесть.
Изменено пользователем ysn967
Вот тут на более ранней версии была перемычка, так что все в порядке
ССори! Но, кто бы что не говорил, но не в одном, факе и хелпе не написано, что при сведении, настройке катушек, нужно менять катушку вместе с конденсатором. Если это критично, то отметьте это в первоначальном хелпе, чтоб больше не было постов, вроде моего (# 1049).
Libral, если разрешите, то я хотел задать вам вопрос в личку.
Изменено пользователем unikds
unikds
по моему это очевидно,две катушки две частоты два конденсатора
Мужики а как вы думете по поводу изготовления формы для заливки из монтажной пены?
чот читаю я про пенопласт и не по себе становится,то плавится то протекает!
а тут думается мне будет проще,вырезать из фанеры форму будущего датчика,закруглить края покрыть лаком,чтоб можно было обработать либо силиконом либо отделителем применяемом при литье пластмасс,и запенить,акуратно обрезать,извлечь фанерный макет и получить форму
ни кто так не пробовал?
Изменено пользователем Копачь
Отмечаю http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107905&st=0
unikds
Я, конечно, слабый электроник, но на счет заливки могу сказать, что изобретать ничего не надо, в вашем случае (с пеной) все равно ничего не получится. Лучше формы из пенопласта, только покупные.
Проще сделать форму из прессованного песка, чем из пены. Вообще. как ты представляешь изготовить форму из пены? Попробуй описать этот процесс (и главное представить, что у тебя получается), и ты поймешь, что это лажа.
...чот читаю я про пенопласт и не по себе становится,то плавится то протекает...
Смазать пенопластовую форму тех.вазелином,циатимом или салидолом в крайнем случае-не плавится,не протекает,изъяны в форме маскирует,датчик легко от формы отделяется. ;)
полность поддерживаю слова выше сказанные о форме из пенопласта....есть такой пенопласт для полов, он совсем конечно не пенопласт называется, я покупал он был светло-синего цвета, он не из шариков, а как застывшая пена, так вот из него форма для заливки получаеться самая настоящая многоразовая, если смозать салидолом и т.п. как писал глубокоуважаемый Шин ...
чайник ... но круто заваренный !!!
Это полистирол, бывает разной толщины, цвета и не только для полов.
Подскажите кто уже имеет опыт эксплуатации этого металлоискателя,почему постоянные ложные сработки при махах???Кабель к штанге вроде умотал с частым шагом изолентой.От рукоятки штанга-металл...к датчику идет 30см.-пластик..катушка "кольцо"-240мм.Датчик получился,правда,тяжеловат и на штанге покачивается слегка при махах,думаю из-за этого.Или что то в схеме все же нужно корректировать???И чувство вроде на 4,а вот эти пиликанья сводят на нет работу искателя...Положишь на стол,ну и работает все как надо,и отстраивается от феррита,и цели видит не плохо,и дискрим(хотя исключительно как у автора его не настраивал-нет надобности),цветнину и чернягу разделяет и достаточно.Но вот только с этими ложняками-встал...
