"Терминатор-3" своими руками
Кирил IBM
Колечко подойдёт (если его проницаемость не ниже 1000, №87 мне ни о чем не говорит к сожелению (старая школа)) на всякий случай
его надо подшунтировать во избежание резонансных явлений 2-5кОм.
"Катушка была на картонной коробке, где-то 1.5 метра от пола" Если и уйдет то очень не на много. Баланс может уйти значительно позже когда походите по жаре,постучите по корням.
Изменено пользователем RA3DTI
Всем привет. Что скажете если поставить Кондеры вместо CL 21 (аналог К73-17). Корпусированые, как это отразится на работе прибора? За ранее спасибо
Вопрос к тем кто сталкивался с такой проблемой: по проверке платы на ошибки - читал что должен гудеть при повышении сопротивления чуств-ти (работает на 8 и выше кОм), при прикосновении выводов под датчик - сигнал кратковременно прерывается (у меня этого нет при косании пальцем как в рекомендации - только при касании проводником) . Если нет реакции на контакт выводов под датчик как можно обнаружить косяк и критично ли это??
Изменено пользователем toxin85
Перелистал не мало страниц на разных форумах и особо не нашёл подробной инфы по DD на терминатор :wall:. В основном раскладка на кольцо в кольце. Как я понимаю на вложенном рисунке (кольцо) если убрать СХ, то получиться DD, остаётся соединить экран с минусом на плате, а минус катушек ч/з отдельный провод внутри экрана - и того 4 провода и 1 экран на плату. Но опять вопрос экранировать надо только ТХ или RХ тоже надо экранировать. Если кто-то делал DD на терм. подскажите плиз правильно ли я понимаю суть, какие ещё нюансы есть и нужна ли петля??? Заранее благодарен откликнувшихся :) .
Вот выдержка из фака, может поможет:
Технология намотки провода такая же как и для датчика “КОЛЬЦО”, то есть проводом сложенным вдвое. Количество витков на каждой половинке проводом сложенным вдвое – 30витков .
И так : - Делаем оправку для ДД – то есть чертим на фанере круг (диаметр может быть произвольным от 150мм до 350мм), рассекаем его надвое (получается половинка D правильной формы) и вбиваем по периметру этой половинки вагоночные гвоздики ,не забываем про кембрик. Мотаем на этой оправке две половинки D (естественно по очереди). Соединяем концы обмоток в каждой половинке так же как делали это в датчике “КОЛЬЦО”, то есть так же получаем по три вывода на каждой из половинок. Так же настраиваем по частоте как проделывали это с катушками датчика “КОЛЬЦО”. Теперь внимание: - НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ДЕФОРМИРОВАТЬ ПОЛОВИНКИ ,ПОТОМУ ,ЧТО ПРИ НАРУШЕНИИ ФОРМЫ ПОЛОВИНОК ИЗМЕНЯЕТСЯ И ИХ ЧАСТОТА. И так настроили обе половинки на нужную частоту (RX на 100гц ниже чем ТХ), пометили половинку RX чтоб не перепутать половинки, уложили в приготовленную для заливки форму, подключили обе половинки к плате (каждую на своё место , не забыли при этом что в половинке RX подключается только два крайних вывода, а средний вывод изолируется и ни к чему не подключается и само сабой не забыли их заэкранировать), подключили осциллограф и сводим в ноль. Сведение в ноль делается так:
- Одну из половинок (ну допустим ТХ) уложенных в форму...... ну и т.д.
По подключению: все так-же, как и в кольце, только без СХ
Описание настройки Терминатор 3.rar
Изменено пользователем unikds
С LM393 не стоит по морозу работать? меняется тон звука или вообще все параметры сбиваются
ходил в минус семь,
да и вообще, по морозу от минус двух до минус пяти не единыжды этой зимой приходилось выходить,
работает , никакие параметры кроме порога чувствительности, да и то неощутимо, не сбиваються...
Тон звука меняеться изза конденсатора С13 с плохим ТКЕ...
Микруха именно lm393 ...
чайник ... но круто заваренный !!!
Cто раз обсуждалось, но спрошу еще раз. От феррита отстроился при 5-55ком, как сжать шкалу металлов? Все вырезается как положено по картинки. Но фольга с самого начала вырезана, а алюминий вырезается в самом конце. Прошу сильно не пинать, проблемы с интернетом. Искать в форуме ответ просто нет возможности.
На столько критично использовать панельки под микросхемы DIP, а не DIP-цанга(ухудшение контакта может сказаться на работе прибора?)?
И еще, нужно ли екранировать провода в корпусе (одевать феритовые трубки)?
Изменено пользователем ZERRO_
никакого ухудшения там нет ,даже большая площадь контакта,,,
зачем там ферритовые трубки???-не надо,, но провода в екране приветствуются
Народ кому не лень измерьте пожалуйста частоту на плате L1 без катушек. у меня что то там ни чего нету с катушкой и без, похоже не работают bc327-40 =( или ещё что то. и ещё как на плате проверить микросхемы? куда в какие ножки втыкать тестер или осциллограф? замучился совсем(((
может из за того что у меня заменены
MC9 – KP1170EH6 - на Ll7806CV
MC10 – KP1171CП64 - на T529A
Изменено пользователем Almaz
Скажите, как избавиться от среднего вывода в передающей катушке, т.е. запустить без него, ну куча датчиков от других приборов скопилась, а там всего два....
Интересно,как можно измерить без катушки?Это же автогенератор!
Извиняюсь за глупость, раз у меня нет частоты с катушкой значит либо катушка не работает либо bc327-40 или ещё что то, у меня ранее была забыт перемычка с с41 на mc1 на первую ногу, из за этого могло ли спалиться что ни-будь???
Какое напряжение по постоянке на выводах транзисторов генератора при подключеном датчике?Проверьте,что-бы средний вывод контура Тх был подключен к минусовой шине.
6.13v с коллектора, с базы 5.45v, с эмиттера нет ни чего
На экранированные провода феритовые трубки одевать ни в коем случае нельзя.
Феритовые трубки не выполняют функции экрана.
Феритовые трубки надеваются на ПИТАЮЩИЕ перемычки, для того чтобы уменьшить распространение микросекундных импульсных помех по шинам питания. Работают они в комплексе с блокировочными конденсаторами.
Ничего сдесь не напутали?И даже если на коллекторах транзисторов при отсуствии генерации по +6 вольт (а это крайние выводы Тх,см.схему),то что же тогда на центральном Тх,ведь он же должен быть подключен к минусовой шине???
Всем доброго времени суток.
Собрал плату, намотал катушки ДД.
Нужна помощь.
Плата работает (судя по тому, что чуйка на максимуме, касаюсь пальцем гнезда на катушки - на секунду пропадает сигнал и появляется, короче реагирует). Но при подключении основных Rx и Тх не реагирует на металлы.
Подскажите может кто знает в какую сторону копать и что смотреть.
Заранее спасибо
Изменено пользователем vova_den
Хелп!!! Сделал датчик, все заэкранировал, оставил петлю, на 6 ноге мс2 свел до 35мв. Залил на половину датчик. Первые 3 дня баланс незначительно уходил. Оставил еще на 3 дня, вчера стал проверять, баланс на 6 ноге мс2 ушел до 1,85В. Петля уже не помогает, пробовал удлинять ее но менее чем до 700мв убавить не получается. Помогло лишь колечко (диаметром 5см т.е. кз виток из того же провода что и катушки), только им удалось убавить до 40мв. Насколько это повлияет на работу датчика если я оставлю его там? (На первый взгляд чуйка не упала, дискрим вроде тоже в норме).
Изменено пользователем fllup
