"Терминатор-3" своими руками
Подключение емкостей - это переход на другие частоты поиска?
Или что вы ими добиваетесь?
Изменено пользователем satinstaller
Вот и я думаю какая польза с этого... Но подозреваю что это своего рода дискриминатор, но могу и ошибаться, а может это приспособление для настройки, но лучше что бы ответил человек который собрал этот чудо терм :)
Без труда и гемороя не добьешься ты покоя!
Не забывайте говорить "спасибо"
А переключатель "день/ночь" что делает? фонарик включает или громкость убавляет?)
предполагаю что это банальное "громко-тихо" на динамик или наушники :dance2: ..ночью то сверчКи слышно да дуновение ветерка))ЗАЧЕМ ЧТОБЫ ОРАЛ ТЕРМ?)))
ИЛИ не так ? ;)автор подтвердите домысл мой)))
II.9 - РО на сутки.
DesAlex
:shok: Ого! Закидали, гнилыми бананами :) .
Не хотелось загаживать тему бесполезными объяснениями, ну да видать придется, ДА ПРОСТИТ МЕНЯ DesAlex :unknw:
Прежде всего хотел-бы сказать, что прибор мой всего лишь МОЙ прибор, и он является неким прототипом следующего прибора (если будет желание и время) со всеми своими достоинствами и недостатками , и я категорически не рекомендовал -бы повторять то что осуществлено МНОЙ лично в доработке сего девайса, так как НЕ считаю себя даже мало-мальски опытным радиотехником! Прибор спаян, настроен, отлажен, и менять ничего я в нем НЕ буду несмотря на то правильно я что-то сделал или НЕ правильно (поправки возможно будут в другом девайсе,энтузиазм подсказывает мне что он будет! -прибор хороший!).
Теперь по сути:
Где то на форумах встречал что имеют место случаи когда датчик "плывет". Правильно или не правильно я понял, пока не знаю, но для подстройки/корректировки датчика в таких случаях применяют то-же самое подкидывание емкостей конденсаторов либо на RX либо на TX , где-то на форуме даже видел фото терма с галетником, что и решил осуществить в своем ваянии, но на свой лад.Номиналы кондеров на ТХ = 500пик, 1000 пик, 1н5, 2н2, и т.д. На RX = тоже самое кроме пляжного режима, там он подбирался индивидуально.
1. С такими емкостями, я считаю, переход на другие частоты поиска невозможен.
2. Пока ничего, кроме режима "пляж" , но если вдруг залью другой датчик и для его окончательной подстройки будет необходимо добавить 1н5 или др. номинал, обязательно воспользуюсь, чтоб лишний раз не вскрывать корпус и не греть плату.
Можно и так использовать, ведь возможность подвинуть шкалу туда-суда в полевых условиях есть :) . А для примитивной проверки носить на шее крестик (золотой) и медную имперскую монетку в кармане ;) .
НО опять таки, я НЕ рекомендую повторять мои доработки так как , (ДА ПРОСТИТ МЕНЯ bomok2009 если ошибаюсь) помоему именно он писал что :"галетник- это зло!". Я вопреки сему мнению собрал его на свой страх и риск именно с галетниками.
предполагаю что это банальное "громко-тихо" на динамик или наушники...автор подтвердите домысл мой)))
Нет это банальное светит/не светит :crazy: (там для большей понятности внизу солнышко а в верху месяц нарисован а напротив типо автомобильной фары с лучами света :D ).
В последующем девайсе, наверное все же уберу, светит класно, все видно, НО! только на датчик и вокруг него, а когда надо посветить в яму - получается весьма не удобно. :unknw:
Опережая дальнейшие вопросы - замечу : штанга неразборная ( минус,но меня это устраивает , на коп планирую выезжать на машине или др. подобной технике и место для такого почетного пассажира как Т-3 я найду всегда ;) ! Но спорить не буду, согласен это - минус).
И еще если кто заметил на боковой стенке головы есть блястящий разъем
это вывод для подключения осциллографа = 6 нога МС2, для контроля/подстройки баланса (для того чтоб не разбирать голову терма).
А это есть 1 коп. Украины
- не закрашивал, не прятал, приклеил суперклеем чтоб в случае ухода баланса можно было перебалансировать датчик. Ну типо отчет составлен, вродь все понятно.
Вот КАК-ТО ТАК.
Для ночного копа фонарь на штангу - весьма удобная вещь, как показала практика. Только одного его мало, ещё налобник до кучи и самое то) Вобще, интересный вариант получился, я тож люблю всего понапихать... чтоб потом половину повыкидывать)))
"знай и умей свой прибор"
Ну я бы не сказал что МД это устройство в которое надо что то напихивать, а тем более и питать от одного источника что и сам МД, ведь это "нежные" устройства и могут этого не простить! Но это лично мое мнение.
Был недавно в поле с новой катушкай 30см все трещит черным пытается пролезть но до полноценого сигнала не доцягивает ,чем можно подправить чтоб небыла этих полусигналав?
Экран с графита , кабель самодельный каждый провод в экране, шкала на месте золото вырезается 7к. ,срабатываний в воздухе когда махаю нет стоит толька апустить к земле и наченается.
Одно плохо-пока не разряжен источник питания,будет потреблять 18мА при 9 вольт питания и 24мА при 12 вольт питания.Добавив в схему транзисторный ключ,например биполярный n-p-n с соответствующей обвязкой,можно этот недостаток устранить.
Индикатор разряда.rar
Изменено пользователем Shin 1960
ПопользовавшисьТерминатором некоторое время, начал замечать существенные недостатки.
Можно как-то схемотехнически(доработав схему) убрать ложняки появляющиеся от шевеления кабеля, болтанки датчика и от случайных ударов? Чесс говоря, надоели эти ложные пики, приходится загрублять чуйку, что не есть гуд.
Датчик экранирован, экран кабеля распаян правильно. но ложняки имеют место быть. :aggressive:
Кто что скажет по этому поводу?
Я могу сказать по этому поводу - еще в начале темы автор сказал что в этом приборе не предусмотрено буфера который предохраняет от ложных шевелений кабеля. Но есть два выхода - плотно обматывать кабель вокруг штанги или доработать буфер, выложить тут и сказать: во, видали как я умею!
В результате несложных экспериментов ложняки при шевелении удалось свести к минимуму:
блок на штанге спустил вниз примерно в 30-ти см от датчика и повернул в противоположную сторону от датчика(назад), кабель(т.к. он теперь стал длинный) накрутил виток к витку на штангу внизу и обмотал изолентой.
Учитывая, что штанга к датчику(в рабочем положении) расположена под углом и блок не в зоне его сканирования - падения чуйки вроде не замечается.
Вообще, я здорово жалею, что контурные кондеры поставил на плате а не в катушке - отсюда видимо и ложняки, и еще, как вариант - вполне может есть смысл устанавливать плату поближе к датчику, или может быть переработать прибор, с тем, чтобы часть схемы(генератор и синхродетекторы) оставить на датчике(применив smd исполнение), а все остальное можно перенести и выше(если не появятся ложняки от соединительных проводов), тем самым отказавшись от кабеля, которым сейчас подключается датчик к блоку.
Идея может и бредовая, так что не бейте сильно. :)
датчик не экранировал, чуйка стандарт 25 см. в грунте, на лэп не реагирует, по дождю в лес не имею обыкновения ходить, так-что по сухоте ложных сработок ниразу небыло ни на ямки не на грунт на обоих термах с дд и кольцом (оба не экранировал из принцыпа)
небыло пока случаев копа по росе))) пробывая экранировать фольгой, да с ней свести ниже 40 мв не получилось на DD и ниже 70 мв на кольце (фольгу брал конденсаторную) три раза перематывал, всё по всем правилам делал с разрывом и луженкой поверху, даже посеребрённым пробывал сверху мотать, один фиг не свелись катушки должным образом, снял фольгу -ниже 10 мв свелись сразу. ДД реагирует на удары по корпусу, кольцом хоть гвозди заколачивай)))
