"Терминатор-3" своими руками
ничего не могу понять... теперь динамик шипит и пищит постоянно,на ручку чувства не реагирует. ВС 517 поменял, R18 поменял, чего ему ещё надо ...Помогите разобраться.
и ещё: там где 6 вольт должно быть, у меня 5,96в- это нормально?
Изменено пользователем Bzik
Подскажите пожалуйста баланс 10мв, чуйка на половину хуже нормы .Феррит вырезается на 40ком ,на феррит двойной сигнал на медь одинарный ручкой дискрима медь вырезается в среднем положений.
Изменено пользователем jura99
наверное не медь а кусок текстолита,
пора бы уже 100 страничек убрать а то три раза уже по новой идет -а молодеш читать не хочет,
Bzik
обрыв провода на резистор чувства,какая разница 5,96 или 6в мультиметры как хотят так и показывают, а 4 вольта у вас есть?
Я использую кусок меди .Обрывов проводов нету напряжения 4,03 V. С12 по максимальной амплитуде нога 12 на мс2.
На днях свел частоту и отложил, сегодня подключаю Тх с конденсатором и прибор ничего не показывает, убираю конденсатор и все нормально Тх 11,27 кГц. Что это может быть?
А что же он должен показывать???81559126f4ec6cb5e6c4a617ec94296e.gifРазве что разряд батареи.Прибор озвучивает наличие цели!Вопросы задавайте вразумительные.
Вы к КОНТУРУ ТХ подключили дополнительный конденсатор?
Да я в Тх контур подключал дополнительный конденсатор, но с этим я уже разобрался, причина невнимательность :crazy: . Вот только не получается настроить частоту так что бы разница была ровно 100 Гц получается максимум 110 Гц, скажется ли это в дальнейшем?
Никак не скажется. Нет никакой необходимости точной подгонки разницы в 100 герц. Когда будете настраивать "шкалу дискриминации", разница частот изменится. И какая она получится-уже неинтересно. Главное, что всё работает.
Сразу видно,что эту тему (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107905&st=0) толком не читали!
Разнос частот ОКОЛО 100Гц,упрощенно выражаясь,облегчает дальнейшую настройку прибора.Хотя по большому счету этот начальный разнос абсолютно не нужен (для понявших данную МД-шную тему)-в дальнейшем у каждого настроенного прибора разнос частот будет свой,индивидуальный.
Ну подскажите куда смотреть, всё перебрал, толку нет. При включении всё работает как надо, ток по схеме совпадает, звука нет, на ручку чувства не реагирует, МС7 вытаскиваю звук постоянно идёт, МС8 - тоже самое. Единственно что интересно, выпаиваю R40 тогда реагирует на чувство. Заранее благодарю.
Здравствуйте! Собрал ТЕРМ по печатке DEDа. Все детали подобраны, все настроено, при настройке применял микросхемы CD4066 и все было нормально, только чуйка маловата. Заменил их на HEFки и теперь немогу накрутить чувства, резистора будто не хватает. Если заменить мс7 на CD все работает нормально. Что делать, увеличить R39 или R38? На что обратить внимание? Заранее спасибо!
Потому,что в разных сериях микросхем получается разное напряжение на выходе.Иногда значительно разное.У нас здесь настроено примерно на 1,9В.+-примерно 0,1В.Ваша серия в эти рамки не влезла.Придется подгонять.Почему бы и нет?
Подскажите пожалуйсто, когда должна появится нормальная чуйка прибора ? Датчик у меня кольцо. частоту настроил 10640 гц и 10540гц. Баланс настроил по "осцылу". эпоксидкой пока не заливал. сейчас чуйка на монету и другие металы примерно не более 10см. Когда должна появится нормальная чуйка после какой настройки ???
Изменено пользователем bakur
bakur 100Гц это относительная частота, она лишь упрощает процесс настройки МД, Поставьте на 6 н. МС2 остаточный разбалланс в 50-70 мВ, поставьте шкалу металлов на место, путем уменьшения ёмкости на ТХ либо увеличения её на РХ, подберите МС7 по максимальной чувствительности на любую медную монету и чуйка может возрасти, если при не залитом датчике катушки закреплены чётко и естественно если не допустили ошибок.
Изменено пользователем Дед В. П.
Per aspera ad astra (лат.) через трудности (тернии) к звездам.
Всем Привет
пытаюсь настроить шкалу ВДИ с катушкой ДД240 баланс 10мв,феррит и весь цвет отсекает во
всем диапазоне резистора, а пробка
из под пива чермет звучит двойным тоном как должен звучать феррит,
вопрос куда надо кондеров добавлять? на ТХ или РХ, что то я вообще запутался...
Частота для такого датчика самое оно. Переключите в режим все металлы и проверьте какой отклик дает феррит и медь, если на феррит один сигнал, а на медь или другой цветмет два сигнала, то меняйте местами выводы ТХ. Для того чтобы настроить шкалу вам необходимо некоторое кол-во конденсаторов на 1-2,2 нФ, подпаяйте емкости на ТХ и контролируте "появление" феррита, так же в небольшом диапазане можно настраивать вырезку феррита вращая С12. Если феррит вырезан во всем диапазоне баланса грунта, то надо увеличить емкость контуроного конденсатора на ТХ, если не вырезается, то добавит конденсаторы на РХ. Пробка от пива не есть тестовая мишень, т.к. имеет неоднозначную форму и может давать разный отклик или т.н. "хвост" если слишком близко к датчику машете ей, так же датчик 2д имеет особенность видеть цветом пивные пробки, особенно если шкала вди смещена в сторону низкопроводящих целей как в вашем случае.
все !!! получилось!!! на ТХ целую пачку кондеров напаял и заработало все как надо...
О.К. спасибо за помощь
Изменено пользователем maks067
