"Терминатор-3" своими руками
Возьмите для начала кусок феррита ,от любого приемника дв св диаппазона ,и попробуйте его вырезать при среднем положении движка резистора грунт ,потом уже все остальное ,считайте что это действо точка отсчета для дальнейшей настройки ,пока этого не добьетесь ,толку в дальнейшей настройке не будет .
Я бы ТОФ советовал где то на 20 кОм установить, у вас тогда участок баланса грунта будет от 100кОм до 20кОм, т. е. 80кОм, все равно дальше ТОФ не будете БГ закручивать.
Destroyer2010, что-то подозрительно большая разница между С1 и С2. Может С1=68 нФ? При разнице более 100 нФ разнос частот между L1 и L2 всего 100 гц? Баланс сводили? Какая частота контуров?
Баланс ~0,018v, когда настраивал по частоте Tx была 9,62, а Rx 9,51
до появления феррита при среднем положении R8 БГ.
А он разве не отсекаться должен при среднем положении? Изменено пользователем Destroyer2010
Нормальные показатели. И ничего не видит?
Да, должен. Вот видите, вы сами всё прекрасно знаете. Ну а дальше по инструкции с закрытого форума. Изменено пользователем Андрей78
Медь один щелчек на расстоянии 1-1,5 см феррит два щелчка на таком же расстоянии, плоскогубцы 1 щелчек - 3-4 см
...плоскогубцы 1 щелчек - 3-4 см
Это в режиме "Только цвет"?Если да,то какая реакция на кусочек 1,5см * 1,5см токопроводящей сигаретной фольги при Дискрим=0кОм?
Чуйку крутили? Рекомендую поставить R39=1кОм вместо 10 кОм, а чтобы не тревожить плату, то допаять прямо на крайние выводы потенциометра резисторы 5,1 кОм и 4,7 кОм, чтобы общее сопротивление R38+R39+R40=58 кОм. Регулировка чуйки станет плавной, сразу выиграете несколько см.
Режим все металлы я не делал, чуйка на максимуме, реакции на сигаретную фольгу нет. Для регулировки чувствительности стоят два резистора "грубо" и "точно"
Destroyer2010-
Тогда создается впечатление,что цепь регулировки Дискрима находится в обрыве и шкала ВДИ подрезана также и со стороны низкопроводящих.Проверьте эту цепь обязятельно!
Shin 1960, не похоже. У меня как-то был обрыв как раз в этой цепи, так не видно было фольги, золота... Медь видел, а у Destroyer2010 на медь щелчки с 1-1,5 см. К сожалению он не говорит что делал, каждое слово из него клещами приходится вытаскивать.
а у меня ферит вообще отсечён, что при 0 к что при 100к (баланс грунта) щелчки только идут и медяшку не видит. скажите куда кондёры добавить или убавить. замучился я уже с ним :umnik2:
Shin 1960, не похоже. У меня как-то был обрыв ...
Нет похоже!У него не настроена вырезка феррита,медь загнана тоже в отсечку,а тут еще и цепь Дискрима будет иметь величину сопротивления до бесконечности,т е. при нормальной настройке вырезан кусок цветного сектора вплоть по сов.пятак!Сможет ли человек в таких условиях нормально настроиться под шкалу ВДИ???Уже сколько было таких случаев в этой теме!
Нужно просмотреть сдвиг фазы между меандрами А и В при Дискрим=0кОм и Бг=100кОм.
Destroyer2010-Мультиметр в режиме измерения сопротивления.Одним щупом стать на минусовую шину,вторым-в точку соединения элементов С6,С8,R6.В одном крайнем положени регулятора Дискрим величина измеренного сопротивления будет равна 2,4 кОм,в другом- в идеале 102,4 кОм (см.схему).
Gibrid36 и Destroyer2010, Ув. a2111105 писал, куда добавлять конденсаторы: Если феррит виден на всём диапазоне R8 - то на RX, если феррит не виден на всём диапазоне R8 - то на ТХ. Фольга от шоколадки находится на одном краю шкалы ,медь на другом краю. Вот по этому и ориентируйтесь.
P.S. Приблизительно вот так это выглядит:post-169284-0-92666000-1385494638.jpg
Shin 1960, конечно, проверить надо. Но мне кажется, дело всё-таки в не выставленной шкале. ИМХО.
Единственно что не спросил-хоть какую-нибудь цветную цель видно?Если да,то цепь Дискрима проверить обязательно!
Изменено пользователем Shin 1960
Вот! А у него не видно медь. У меня же при оборванном проводе от переменника медь не вырезалась. ( при настроенной шкале ВДИ).
По Вашему случаю так и должно быть-при ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ и оборванной цепи Дискрима останутся крупные латунные и аллюминиевые цели,медь.
Так хоть какой-то цветной металл прибор озвучивает?
